Йозеф К. Posted December 20, 2018 Report Share Posted December 20, 2018 (edited) То есть, программа правильно сделала, что не учла компенсацию реактивной мощности для крана, хоть он и выбран для определяющего критерия расчета, как самый мощный ЭП. я Вам говорил, поставьте крану режим работы "Кратковременный"... Я пересчитал, но результат почти что такой же получается... Я вот теперь думаю, значение тока ладно, его мы в данном случае выбираем по наиболее мощному ЭП. Согласовать его можно. А вот как быть со значением реактивной мощности? У всех потребителей в целом, с учетом УКРМ, получается 10кВАр. А у этого злополучного крана аж 95,15кВАр в итоговом результате, но компенсировать его нельзя (иначе значение тока будет маленьким)! У энергетика глаза на лоб полезут. Не понятно... Edited December 20, 2018 by Йозеф К. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted December 20, 2018 Report Share Posted December 20, 2018 Подскажите пожалуйста, почему не отображается жесткая труба и гофра в кабельном журнале? В спецификации все нормально. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted December 20, 2018 Report Share Posted December 20, 2018 Подскажите пожалуйста, почему не отображается жесткая труба и гофра в кабельном журнале? Измените шаблон кабельного журнала на "Кабельнотрубный журнал ГОСТ 21.613-88 Форма 6" 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted December 21, 2018 Report Share Posted December 21, 2018 Подскажите пожалуйста, почему не отображается жесткая труба и гофра в кабельном журнале? Измените шаблон кабельного журнала на "Кабельнотрубный журнал ГОСТ 21.613-88 Форма 6" Поменял, ничего не изменилось. Это не зависит от того, что труба в разделе КНС находится, а не в материалах? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 21, 2018 Report Share Posted December 21, 2018 А здесь вы галочку выставили? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted December 21, 2018 Report Share Posted December 21, 2018 А здесь вы галочку выставили? Конечно же НЕТ)) Спасибо. Все работает Подскажите, можно ли объединять одинаковые трубы для одного эл.приемника? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 21, 2018 Report Share Posted December 21, 2018 А здесь вы галочку выставили? Конечно же НЕТ)) Спасибо. Все работает Подскажите, можно ли объединять одинаковые трубы для одного эл.приемника? Для этого галочка на строчку ниже Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted December 21, 2018 Report Share Posted December 21, 2018 А здесь вы галочку выставили? Конечно же НЕТ)) Спасибо. Все работает Подскажите, можно ли объединять одинаковые трубы для одного эл.приемника? Для этого галочка на строчку ниже Эта функция в новой версии появилась? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 21, 2018 Report Share Posted December 21, 2018 в 10-ке Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted December 21, 2018 Report Share Posted December 21, 2018 в 10-ке И как уже повелось, пользователи PSE не разделяют удовольствия от очередных новшеств, их просто нет в актуальной версии PSE и когда появятся хз... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DRB Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 Приветствую! Тупой вопрос - как сделать, чтобы УГО не рвало линию? На галки в свойствах УГО как-то все равно, не меняется ничего. Это светильники, они уже стоят и их овердофига. Замена уго на другое, у которов с войствах либо стоит, либо снята галка "встраивать в люнию" не меняет ничего. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 Приветствую! Тупой вопрос - как сделать, чтобы УГО не рвало линию? На галки в свойствах УГО как-то все равно, не меняется ничего. Это светильники, они уже стоят и их овердофига. Замена уго на другое, у которов с войствах либо стоит, либо снята галка "встраивать в люнию" не меняет ничего. Что значит "не рвало линию"? Если УГО ставиться на трассу, то трасса под УГО автоматически переходит в слой "скрытые трассы". Это одно из базовых свойств программы. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 Приветствую! Тупой вопрос - как сделать, чтобы УГО не рвало линию? На галки в свойствах УГО как-то все равно, не меняется ничего. Это светильники, они уже стоят и их овердофига. Замена уго на другое, у которов с войствах либо стоит, либо снята галка "встраивать в люнию" не меняет ничего. Похоже, поломалось. Будем править. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 Приветствую! Тупой вопрос - как сделать, чтобы УГО не рвало линию? На галки в свойствах УГО как-то все равно, не меняется ничего. Это светильники, они уже стоят и их овердофига. Замена уго на другое, у которов с войствах либо стоит, либо снята галка "встраивать в люнию" не меняет ничего. Что значит "не рвало линию"? Если УГО ставиться на трассу, то трасса под УГО автоматически переходит в слой "скрытые трассы". Это одно из базовых свойств программы. В свойствах УГО есть волшебная галка, которая этим управляет. Но она что-то не работает... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Йозеф К. Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 У меня такой вопрос. Когда мы заносим в технологическое задание щиток, то можно ли как-то помимо Рр и cosф для него задать Ки? А то в расчет нагрузок (по РТМ) он всегда у меня заносится с Ки=1, что по-моему не совсем корректно (особенно если щит на какое-то дерево/металло-обрабатывающее оборудование)...Или я не прав? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted December 24, 2018 Report Share Posted December 24, 2018 У меня такой вопрос. Когда мы заносим в технологическое задание щиток, то можно ли как-то помимо Рр и cosф для него задать Ки? А то в расчет нагрузок (по РТМ) он всегда у меня заносится с Ки=1, что по-моему не совсем корректно (особенно если щит на какое-то дерево/металло-обрабатывающее оборудование)...Или я не прав? Когда то я поднимал данный вопрос... Намного удобнее было бы собирать большие проекты, занес Ру, Рр, cosф... И получился щит (расчет может быть не совсем корректный)... Заносите комплексным электроприемником. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Йозеф К. Posted December 25, 2018 Report Share Posted December 25, 2018 У меня такой вопрос. Когда мы заносим в технологическое задание щиток, то можно ли как-то помимо Рр и cosф для него задать Ки? А то в расчет нагрузок (по РТМ) он всегда у меня заносится с Ки=1, что по-моему не совсем корректно (особенно если щит на какое-то дерево/металло-обрабатывающее оборудование)...Или я не прав? Когда то я поднимал данный вопрос... Намного удобнее было бы собирать большие проекты, занес Ру, Рр, cosф... И получился щит (расчет может быть не совсем корректный)... Заносите комплексным электроприемником. А ведь точно, у меня тоже была такая мысль. Спасибо!) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 25, 2018 Report Share Posted December 25, 2018 У меня такой вопрос. Когда мы заносим в технологическое задание щиток, то можно ли как-то помимо Рр и cosф для него задать Ки? А то в расчет нагрузок (по РТМ) он всегда у меня заносится с Ки=1, что по-моему не совсем корректно (особенно если щит на какое-то дерево/металло-обрабатывающее оборудование)...Или я не прав? Дело в том, что сюда заносится уже расчетная мощность, т.е. с учетом снижающих коэффициентов. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted December 26, 2018 Report Share Posted December 26, 2018 Добрый день! Перехожу на 10-ку пытался настройить некоторые кнопки, но в настройках нет никаких сочетаний Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 26, 2018 Report Share Posted December 26, 2018 Добрый день! Перехожу на 10-ку пытался настройить некоторые кнопки, но в настройках нет никаких сочетаний Не делайте этого... В 10.0 баг с настройкой интерфейса. К сожалению... В следующей версии все будет норм и можно будет настроить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted December 26, 2018 Report Share Posted December 26, 2018 Добрый день! Перехожу на 10-ку пытался настройить некоторые кнопки, но в настройках нет никаких сочетаний Не делайте этого... В 10.0 баг с настройкой интерфейса. К сожалению... В следующей версии все будет норм и можно будет настроить. Починил 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted December 26, 2018 Report Share Posted December 26, 2018 Добрый день! Перехожу на 10-ку пытался настройить некоторые кнопки, но в настройках нет никаких сочетаний Не делайте этого... В 10.0 баг с настройкой интерфейса. К сожалению... В следующей версии все будет норм и можно будет настроить. Починил Каким образом? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted December 26, 2018 Report Share Posted December 26, 2018 Добрый день! Перехожу на 10-ку пытался настройить некоторые кнопки, но в настройках нет никаких сочетаний Не делайте этого... В 10.0 баг с настройкой интерфейса. К сожалению... В следующей версии все будет норм и можно будет настроить. Починил Каким образом? По этому адресу C:\Users\Aleksand\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 10.0\Config поменял файл(только существующий не удаляйте,а скопируйте здесь же) Но у меня часть иконок потерялась 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted December 26, 2018 Report Share Posted December 26, 2018 (edited) Как организовать штепсельное соединение? Есть двигатель, который питается через штепсельное соединение Edited December 26, 2018 by Vaskis Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted December 26, 2018 Report Share Posted December 26, 2018 Как организовать штепсельное соединение? Есть двигатель, который питается через штепсельное соединение Через розетку... Самое простое... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
