Осваиваю nanoCAD Электро
Да, ставите на план розетку. Затем в свойствах розетки выбираете "Способ задания нагрузки" "Подключением ТО" и выбираете из ТЗ ваш двигатель.
А как вилку и кабель к розетке добавить?
Т.е у меня в задании есть двигатель, к нему мне необходимо заложить в проект розетку, кабель, вилку
В свойствах розетки добавляйте индивидуальную комплектацию.
  • 3 weeks later...
Скажите, почему состав комплексного РУ не расписывается в спецификации, а пишется просто "Шифр опросного листа"? В свойствах вроде выставлено выводить в спецификацию (это и для каждой панели отдельно). Или придется его разбивать для этой цели?
Придется разбивать... Этот вопрос уже обсуждался, я просил сделать "галочку" для комплексного РУ... Кому нужно, тот распишет, кому не нужно, тот скроет... Пока решение за разработчиками...
  • Like 4
Я вообще не понял комплексного РУ
Как тогда кабели между шкафами закладывать? Или есть рецепт, только я не знаю? Ну, кроме доп. оборудования в спецификацию
Комплексное РУ, на мой взгляд и как использую я - это РУ собранное из панелей (типа ЩО-70 или ЩО-01), все соединения внутри РУ выполняются шинами. Задумка хорошая и имеет право на жизнь. В принципе то такие РУ заказывают через опросный лист, но иногда нужно расписывать состав в спецификации. Нужно только добавить кнопочку и поправить шаблон спецификации. А может только шаблон? Но тут нужно подождать,что ответит разработчик,я не пробовал...
  • Like 4
Для решения этого вопроса есть хороший прием: скопируйте это комплексное РУ в сторону и разбейте его. Шкафы пойдут в спецификацию и распишутся, как вы захотите. А Оригинальному комплексному РУ поставьте, чтобы не выводилось в спецификацию.
  • Like 4
Отличная идея! Спасибо!)
Подскажите,как изменить масштаб УГО на плане?
Раньше был план 1:100, а теперь изменился на 1:200, устанавливая новые УГО они больше,чем старые. Выноски аналогично.
Всем привет!
Разрабатываю проект аварийного освещения цеха. В качестве ТЗ было выдано мне План эвакуации при пожаре и чрезвычайных ситуациях.
На Плане эвакуации указаны только указатели "Выход" и "направление движения".
Кроме указателей эвакуации, по нормативам требуется резервное освещение для завершения технологического процесса, Заказчик с этим согласен. Кроме всё этого проект надо будет согласовать в пожарной части завода.
Вопрос в какой программе выполнить данный проект в Нано ОПС или всё таки в Нано Электро?
Когда вы спрашиваете, в каком ПО лучше делать, вы что хотите? Чтобы что? Если только Выходы поставить, да чтобы еще светились постоянно, да чтобы еще с контролем... + расчет батарей, то опс, а если 220... да еще освещение забабахать... электро... а может лучше будет в NC+, быстрее выйдет?
Оформляю план- ставлю выноски с позициями кабелей-добавляю строчку с текстом.post-65226-0-86281000-1550150758.jpg
После обновления модели эта строчка пропадает.post-65226-0-97954700-1550150860.jpg
Есть какие-то варианты этого избежать?
Добрый, есть... Нужно убрать галочку автообновления в выноске, соответственно со всеми вытекающими... т.е. после этого выноска не будет обновляться автоматически
Спасибо. Было бы замечательно,чтобы все обновлялось, но строчка которую сам добавил нет.
Это уже предлагали как-то. Вроде даже какое-то более удобное решение предлагалось, не помню сейчас уже. Но пока не реализовано.
Изучаю nanoCAD Электро и столкнулась с двумя проблемами.
1. При создании нового проекта пишет что он не может автоматически сохранить базу и просит сделать это в ручную. Насколько это ошибка важна и что с ней делать?
2. Экспортируя проект из Revit в IFC формате не могу вытащить помещения, не активна команда "Импортировать этаж из IFC файла". Что я могу делать не так?
1. Возможно, что у Вас недостаточно прав (админских)
2. Уточните, есть ли помещения в Ревите. (Может быть они созданы некорректно)
1. Права Админа у меня есть
2. Помещения в Revit есть, созданы правильно. У меня в панели Модель здания/объекта активна только автоматическая нумерация.
Может при экспорте нужны какие то особые настройки для IFC?
