Электрик Posted March 18, 2019 Report Share Posted March 18, 2019 Здравствуйте, друзья! Вопрос по подключению двигателей к сети. В базах нет возможности использовать устройства плавного пуска, поэтому хочу спросить, как правильнее задавать параметры двигателя при использовании УПП? В БД есть таблица "Частотные преобразователи" - туда и нужно заносить УПП. Подключение: 1. К РУ подключаем УПП и двигатель. 2. К ППУ подключаем двигатель. Но ведь частотный преобразователь подразумевает отсутствие пускового тока. А в случае УПП речь идет только о снижении этого тока. Это разве никак не повлияет на расчеты? Это повлияет только на проверку чувсвительности ЭМ расцепителя автомата к пусковому току. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted March 18, 2019 Report Share Posted March 18, 2019 Доброе утро! Подскажите, почему в сводной таблице кабельного журнала длина контрольного кабеля умножается на два, т.е в два раза больше чем есть на самом деле Сложно сказать. Присылайте проект (в личку), посмотрим. Можете шаблоны посмотреть, мне кажется в них дело.Точнее в шаблоне потребности кабелей и проводов У вас в профиле "Таблица потребности кабелей и проводов — ГН.xml" два раза выведена таблица контрольных кабелей. Одну нужно удалить. При этом у вас отсутствуют таблицы групповых кабелей (там их две: при объединении участков группы и без объединения). Соответственно, групповые кабели у вас в Таблицу потребности кабелей не попадают. Спасибо! Скажите,а вы можете отредактировать этот шаблон? Моих знаний не хватает для этого. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted March 18, 2019 Report Share Posted March 18, 2019 Доброе утро! Подскажите, почему в сводной таблице кабельного журнала длина контрольного кабеля умножается на два, т.е в два раза больше чем есть на самом деле Сложно сказать. Присылайте проект (в личку), посмотрим. Можете шаблоны посмотреть, мне кажется в них дело.Точнее в шаблоне потребности кабелей и проводов У вас в профиле "Таблица потребности кабелей и проводов — ГН.xml" два раза выведена таблица контрольных кабелей. Одну нужно удалить. При этом у вас отсутствуют таблицы групповых кабелей (там их две: при объединении участков группы и без объединения). Соответственно, групповые кабели у вас в Таблицу потребности кабелей не попадают. Спасибо! Скажите,а вы можете отредактировать этот шаблон? Моих знаний не хватает для этого. в идеале мне необходимо получить такой вид: 21-03-07-231-00-ЭМ 13_8.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted March 18, 2019 Report Share Posted March 18, 2019 Добрый день, совсем запутался, как сделать ВРУ с крестом, с двумя секциями, чтоб считало по секциям нагрузки раздельно, а также в аварийном режиме Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 19, 2019 Report Share Posted March 19, 2019 Добрый день, совсем запутался, как сделать ВРУ с крестом, с двумя секциями, чтоб считало по секциям нагрузки раздельно, а также в аварийном режиме Создайте 2 ввода и 1 секционник между ними. В БД перекидной рубильник заведите в таблицу Рубильники и присвойте его секционному фидеру. В однолинейке, конечно, получится не то, что нужно, но расчеты все будут корректные. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted March 19, 2019 Report Share Posted March 19, 2019 Добрый день, совсем запутался, как сделать ВРУ с крестом, с двумя секциями, чтоб считало по секциям нагрузки раздельно, а также в аварийном режиме Добрый день. Столько всего уже писалось, обсуждалось на форуме... Попробуйте начать от сюда... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted March 19, 2019 Report Share Posted March 19, 2019 (edited) Добрый день! Беру короб DKC In-liner TA-GN 100x60 Объем разбиваю на 2 - 30+70% В свойствах короба перегородка не комплектно. В БД перегородка есть, пробовал даже в ту же серию (in-liner) прописать - разницы нет. Перегородка в спецификации не появляется. Это ошибка в БД или что-то не так делаю? Edited March 19, 2019 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted March 19, 2019 Report Share Posted March 19, 2019 Добрый день! Беру короб DKC In-liner TA-GN 100x60 Объем разбиваю на 2 - 30+70% В свойствах короба перегородка не комплектно. В БД перегородка есть, пробовал даже в ту же серию (in-liner) прописать - разницы нет. Перегородка в спецификации не появляется. Это ошибка в БД или что-то не так делаю? У меня все нормально, проверьте, а есть ли она в конфигурации, т.е. подбирает ли ее программа... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted March 19, 2019 Report Share Posted March 19, 2019 (edited) У меня все нормально, проверьте, а есть ли она в конфигурации, т.е. подбирает ли ее программа... Как попасть в это окно? Нашел. Но не могу прописать туда перегородку. Кнопка "подобрать" активна, но не реагирует. Ни через просмотр БД проекта, ни через менеджер проекта Edited March 19, 2019 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted March 19, 2019 Report Share Posted March 19, 2019 (edited) У меня все нормально, проверьте, а есть ли она в конфигурации, т.е. подбирает ли ее программа... Как попасть в это окно? Нашел. Но не могу прописать туда перегородку. Кнопка "подобрать" активна, но не реагирует. Ни через просмотр БД проекта, ни через менеджер проекта Ща попробую описать, как делал я... Нужно зайти в базу данных, в раздел: "Короба" - "Перегородки" и прописать у перегородки (в вашем случае SEP-N 40) Серию "In-liner". Потом еще раз нажать кнопку "Подобрать" Выглядеть должно вот так: Edited March 19, 2019 by Andrey_ka 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted March 19, 2019 Report Share Posted March 19, 2019 Ща попробую описать, как делал я... Нужно зайти в базу данных, в раздел: "Короба" - "Перегородки" и прописать у перегородки (в вашем случае SEP-N 40) Серию "In-liner". Потом еще раз нажать кнопку "Подобрать" Выглядеть должно вот так: Спасибо, помогло. Еще ошибку в БД DKS нашел - мне нужна высота перегородки 60 мм, а в БД она показана как 50. SEP-N 60/50 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted March 20, 2019 Report Share Posted March 20, 2019 Меня всегда ещё интересовал вопрос, почему спецификация не выгружается на план сразу как таблица редактируемая, а не как сейчас- состоящая из блоков и почему то в листах... Везде проставил в настройках свой шрифт, но опять таки спецификация выгружается со своим шрифтом, ведомость чертежей тоже, но её хоть отредактировать проще Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted March 20, 2019 Report Share Posted March 20, 2019 Не как не подберу шаблон который смог бы сразу сгенерировать однолинейку как на картинке, нужный участок в красном квадрате Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted March 20, 2019 Report Share Posted March 20, 2019 Добрый день, совсем запутался, как сделать ВРУ с крестом, с двумя секциями, чтоб считало по секциям нагрузки раздельно, а также в аварийном режиме Создайте 2 ввода и 1 секционник между ними. В БД перекидной рубильник заведите в таблицу Рубильники и присвойте его секционному фидеру. В однолинейке, конечно, получится не то, что нужно, но расчеты все будут корректные. Сделал, на разные секции повесил разные нагрузки в расчётах на обоих вводах нагрузка опять одинакова, а на секционнике показывает нагрузку второй секции. Думал сделать через панели там также Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Меня всегда ещё интересовал вопрос, почему спецификация не выгружается на план сразу как таблица редактируемая, а не как сейчас- состоящая из блоков и почему то в листах... Везде проставил в настройках свой шрифт, но опять таки спецификация выгружается со своим шрифтом, ведомость чертежей тоже, но её хоть отредактировать проще Потому что у нас спецификация приводится не на листах проекта, а отдельным документом. При необходимости, можно в Excel выгрузить и разместить как таблицу на лист. Но лучше вообще, как любой текстовый документ, выгружать в Word, намного удобнее. Добрый день, совсем запутался, как сделать ВРУ с крестом, с двумя секциями, чтоб считало по секциям нагрузки раздельно, а также в аварийном режиме Создайте 2 ввода и 1 секционник между ними. В БД перекидной рубильник заведите в таблицу Рубильники и присвойте его секционному фидеру. В однолинейке, конечно, получится не то, что нужно, но расчеты все будут корректные. Сделал, на разные секции повесил разные нагрузки в расчётах на обоих вводах нагрузка опять одинакова, а на секционнике показывает нагрузку второй секции. Думал сделать через панели там также Где расчёты смотрите? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Меня всегда ещё интересовал вопрос, почему спецификация не выгружается на план сразу как таблица редактируемая, а не как сейчас- состоящая из блоков и почему то в листах... Везде проставил в настройках свой шрифт, но опять таки спецификация выгружается со своим шрифтом, ведомость чертежей тоже, но её хоть отредактировать проще Я шрифт со своим названием сделал и все впорядке стало Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Меня всегда ещё интересовал вопрос, почему спецификация не выгружается на план сразу как таблица редактируемая, а не как сейчас- состоящая из блоков и почему то в листах... Везде проставил в настройках свой шрифт, но опять таки спецификация выгружается со своим шрифтом, ведомость чертежей тоже, но её хоть отредактировать проще Потому что у нас спецификация приводится не на листах проекта, а отдельным документом. При необходимости, можно в Excel выгрузить и разместить как таблицу на лист. Но лучше вообще, как любой текстовый документ, выгружать в Word, намного удобнее. Добрый день, совсем запутался, как сделать ВРУ с крестом, с двумя секциями, чтоб считало по секциям нагрузки раздельно, а также в аварийном режиме Создайте 2 ввода и 1 секционник между ними. В БД перекидной рубильник заведите в таблицу Рубильники и присвойте его секционному фидеру. В однолинейке, конечно, получится не то, что нужно, но расчеты все будут корректные. Сделал, на разные секции повесил разные нагрузки в расчётах на обоих вводах нагрузка опять одинакова, а на секционнике показывает нагрузку второй секции. Думал сделать через панели там также Где расчёты смотрите? Смотрю в электротехнической моделе вкладка расчёты, на вводных фидерах секции Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Вот по порядку: 1. Создал шкаф ВРУ1-11-10 (вводная панель) с двумя вводами, секционником (рубильник) и отходящими предохранителями по одному по каждой секции 2. Создал ВРУ1-48-03 (распред панель) с двумя вводами, секционником и отходящими фидерами 3. К вводной панеле к 1 фидеру подключил одну секцию, ко второму вторую на схемах и расчётах расчёт по фидерам выводится так какбудто вся нагрузка сидит на одной секции. Попробовал создать распред панель как два отдельных щита тогда вроде на вводных фидерах показывает как надо, сделал из них комплексное устройство - опять показывает общую нагрузку. Есть ли, готовые решения в БД по этим панелям, или чёткое пошаговое руководство. Думал быстро сделаю 9 этажный дом, а застрял на этой фигне, настрой весь пропал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Подскажите,как подключить Сплит систему(внутриенний и наружний блок)? Может где-то обсуждалось ранее. Пробовал подключить шлейфов, но NCE ставить коробку и длина кабели от нар.блоку к внутреннему считается не правильно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Вот по порядку: 1. Создал шкаф ВРУ1-11-10 (вводная панель) с двумя вводами, секционником (рубильник) и отходящими предохранителями по одному по каждой секции 2. Создал ВРУ1-48-03 (распред панель) с двумя вводами, секционником и отходящими фидерами 3. К вводной панеле к 1 фидеру подключил одну секцию, ко второму вторую на схемах и расчётах расчёт по фидерам выводится так какбудто вся нагрузка сидит на одной секции. Попробовал создать распред панель как два отдельных щита тогда вроде на вводных фидерах показывает как надо, сделал из них комплексное устройство - опять показывает общую нагрузку. Есть ли, готовые решения в БД по этим панелям, или чёткое пошаговое руководство. Думал быстро сделаю 9 этажный дом, а застрял на этой фигне, настрой весь пропал. Писать долго, это уже обсуждалось. Из готовых шаблонов так не сделать, их нужно править... Все считает как нужно, только нужно шаблоны поправить под себя Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted March 21, 2019 Report Share Posted March 21, 2019 Подскажите,как подключить Сплит систему(внутриенний и наружний блок)? Может где-то обсуждалось ранее. Пробовал подключить шлейфов, но NCE ставить коробку и длина кабели от нар.блоку к внутреннему считается не правильно Буквально на 175 странице все рассказано и предложено как минимум 3 варианта... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 Наверное, лучше сделать так: 1. Подключить к щиту НБ (все стандартно) 2. Сделать между НБ и ВБ-ми контрольные связи, но выбрать в них из БД силовые кабели. 3. Отменить у этих кабелей автоматическую маркировку (а то они как контрольные промаркируются) и задать маркировку вручную. Все. На однолинейной схеме получается ВБ не будет отображаться? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 Наверное, лучше сделать так: 1. Подключить к щиту НБ (все стандартно) 2. Сделать между НБ и ВБ-ми контрольные связи, но выбрать в них из БД силовые кабели. 3. Отменить у этих кабелей автоматическую маркировку (а то они как контрольные промаркируются) и задать маркировку вручную. Все. На однолинейной схеме получается ВБ не будет отображаться? Если сделать по 1 или 4 способу то должно отобразится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 на схемах и расчётах расчёт по фидерам выводится так какбудто вся нагрузка сидит на одной секции. Это нормально, т.к. оба ввода рассчитываются на послеаварийный режим, т.е. когда вся нагрузка питается от одного ввода. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted March 22, 2019 Report Share Posted March 22, 2019 Наверное, лучше сделать так: 1. Подключить к щиту НБ (все стандартно) 2. Сделать между НБ и ВБ-ми контрольные связи, но выбрать в них из БД силовые кабели. 3. Отменить у этих кабелей автоматическую маркировку (а то они как контрольные промаркируются) и задать маркировку вручную. Все. На однолинейной схеме получается ВБ не будет отображаться? Если сделать по 1 или 4 способу то должно отобразится. По первому появляется коробка автоматически, так как трасса смежная для ВН НБ и соответственно длина кабелей не корректно считается. Для данного случая с ВН+НБ не хватает функции добавлять подключение по типу,как у шкафов управления Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
