Осваиваю nanoCAD Электро
По первому появляется коробка автоматически...
Попробуйте сделать подключение шлейфом... Должно получится
Все получается шлейфом, только коробка автоматически ставится, так как кабели до ВН и НБ на некотором участке идут по одной трассе и программа ставит коробку, соответственно длина кабелей не корректно считается
не должно быть такого... проверьте правильность соединения шлейфом и назначение фидера в проекте (распределительный или освещения и роз. сети), по логике должен быть распределительный.
Распределительный стоит.
У меня на разных отметках ВН и НБ стоят, а питание подходит между этими отметками.
При подключении шлейфом коробки не будет.
У меня ВН и НБ на разных планах стоят, т.е я на одном плане выбираю подключить шлейфом, кликаю на НБ, потом переключаюсь на другой план и снова приходится кликать на подсоединение шлейфом. Может при переключении между листами команда подключить шлейфом слетает и он подключает ВН и НБ от фидера?
Подскажите, в чем ошибка?
У вас фидер однофазный (видно из скриншота), а потребитель скорее всего 3-х фазный (скриншота нет).
Точно, спасибо!
Подскажите, почему не выводится модель переключателя на схеме? Все возможные комбинации параметров вводи в шаблон
С пускателем все впорядке, а рубильник не поддается
В таком случае шлейфом подключить не получится. Попробуйте вариант с контрольным кабелем.
Breaker_Model и Breaker_Model_NKU пробовали?
Т.е шлейфом можно подключить потребителе, которые расположены на одном плане?
С контрольным получается, только контрольные соединения на однолинейную схему не выводятся
Да, все попробовал
Насколько я понял, Вы хотите показать рубильник в промежуточном оборудовании.
Т.е. Вам нужен блок с названием: SCHEMA_BREAKER_LINE.
Вот в него и вешайте доп. параметры.
В базе УГО (дай бог памяти) она соответствует "оболочка рубильник".
Иногды бывает так, что в названии блока (или его параметрах) бывают непечатываемые знаки, которые можно посмотреть в свойствах Ctrl+1
Edited by Lion2032
Да.
Видимо, придется дочертить руками.
Кулачковый переключатель Optiswitch, он есть в базе данных. В целом он,как рубильник.
Блок с названием: SCHEMA_BREAKER_LINE я создал и в него повесил доп.параметры.
Но выводится только обозначение(Tagnumber) и наименование( Cabinet name)
Вы "ручками" писали доп. параметры или "копипастили"?
Если "копипастили", то попроубуйте сделать новый Mtext и руками "забить" параметр.
Без изменений!
У вас прописывает модель ?
Только три параметра показывает.
А Модель Optiswitch ..... не хочет прописывать
Добрый день, просто поменяйте местами "Наименование" и "Наименование в составе НКУ" в базе данных... По-моему так...
Edited by Andrey_ka
Пробовал пускатель поставить вместо рубильника, для пускателя прописываются, только когда вводишь параметры ящика/коробки
Блин, пришлите блок уже. Мы его посмотрим.
Вот блок
ГН- Однолинейная схема групповой сети.dwg
