Lion2032 Posted March 26, 2019 Report Share Posted March 26, 2019 Подскажите, почему не выводится модель переключателя на схеме? Все возможные комбинации параметров вводи в шаблон С пускателем все впорядке, а рубильник не поддается Блин, пришлите блок уже. Мы его посмотрим. Вот блок Попробуйте сделать параметры отдельными Mtext'ами (без переносов - "/") Если не поможет, то возможно с этим параметром блок не работает, но тогда ждем ответа от Электрика. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted March 26, 2019 Report Share Posted March 26, 2019 Подскажите, почему не выводится модель переключателя на схеме? Все возможные комбинации параметров вводи в шаблон С пускателем все впорядке, а рубильник не поддается Блин, пришлите блок уже. Мы его посмотрим. Вот блок Попробуйте сделать параметры отдельными Mtext'ами (без переносов - "/") Если не поможет, то возможно с этим параметром блок не работает, но тогда ждем ответа от Электрика. Без изменений. Все тоже самое Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 26, 2019 Report Share Posted March 26, 2019 Похоже, что это ошибка программы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
237gray Posted March 26, 2019 Report Share Posted March 26, 2019 Напишите в наименовании самой коробки выключателя тип вручную вместо "Рубильник". 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
237gray Posted March 26, 2019 Report Share Posted March 26, 2019 Добавлю еще, что ошибка, как мне кажется, в другом. В программе есть категория электротехнического оборудования, стоящего на линии между щитом и электроприемником - это т.н. "оболочки" и "ящики". Они выводятся в схему блоками, которые именуются по типу "SCHEMA_BREAKER_LINE" / "SCHEMA_CONTACTOR_LINE" и тд. Логично было бы предположить, что параметры типа "Contactor_Model" или "Breaker_Model" можно применить к этим блокам, но не так. Они выводят только тип оборудования, которое установлено непосредственно в щите, не ориентируясь на блок, в котором прописаны. Сам блок "SCHEMA_CABINET_LINE" относится к ящикам управления. Но параметры типа "Cabinet_..." почему-то доступны для всех блоков промежуточного оборудования, будь то контактор или рубильник, - и показывают характеристику самой оболочки, в которой установлен автомат/рубильник/предохранитель и тд. (исключение почему-то контактор - и это, скорее ошибка). То есть "Cabinet_Model" выводит тип оболочки, которая выбрана, а не, например, тип рубильника, который в ней находится, что, в принципе, логично и нелогично одновременно. Свободным параметром остается только "Cabinet_Name", в который можно написать нужное значение, например, тип рубильника для вывода в схему. Он подписан как "Наименование" в свойствах. Не хотел повторятся, наверняка, на одной из 178 страниц, это обсуждалось. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vaskis Posted March 27, 2019 Report Share Posted March 27, 2019 Добавлю еще, что ошибка, как мне кажется, в другом. В программе есть категория электротехнического оборудования, стоящего на линии между щитом и электроприемником - это т.н. "оболочки" и "ящики". Они выводятся в схему блоками, которые именуются по типу "SCHEMA_BREAKER_LINE" / "SCHEMA_CONTACTOR_LINE" и тд. Логично было бы предположить, что параметры типа "Contactor_Model" или "Breaker_Model" можно применить к этим блокам, но не так. Они выводят только тип оборудования, которое установлено непосредственно в щите, не ориентируясь на блок, в котором прописаны. Сам блок "SCHEMA_CABINET_LINE" относится к ящикам управления. Но параметры типа "Cabinet_..." почему-то доступны для всех блоков промежуточного оборудования, будь то контактор или рубильник, - и показывают характеристику самой оболочки, в которой установлен автомат/рубильник/предохранитель и тд. (исключение почему-то контактор - и это, скорее ошибка). То есть "Cabinet_Model" выводит тип оболочки, которая выбрана, а не, например, тип рубильника, который в ней находится, что, в принципе, логично и нелогично одновременно. Свободным параметром остается только "Cabinet_Name", в который можно написать нужное значение, например, тип рубильника для вывода в схему. Он подписан как "Наименование" в свойствах. Не хотел повторятся, наверняка, на одной из 178 страниц, это обсуждалось. Пускатель через "Cabinet_Model" выводит данные. У рубильника проблемы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
237gray Posted March 27, 2019 Report Share Posted March 27, 2019 Я так и написал. Возможно, не совсем понятно. Лишь на контакторе выводится тип контактора через "Cabinet_Model". На автомате/рубильнике и тп. выводится тип оболочки. В принципе слово Cabinet можно перевести как оболочка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtomatic Posted March 28, 2019 Report Share Posted March 28, 2019 Добрый день! Решил реализовать включение светильников в коридоре кнопочными выключателями реле управления. Как правильно подключить, для выключатели (все связаны параллельно, кабель 2х1,5 ) и светильники. Считает ли программа длины кабеля в этом случае правильно. И еще, что-то на 10 версии не выгоняется кабельный журнал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted March 29, 2019 Report Share Posted March 29, 2019 (edited) Добрый день! Решил реализовать включение светильников в коридоре кнопочными выключателями реле управления. Как правильно подключить, для выключатели (все связаны параллельно, кабель 2х1,5 ) и светильники. Считает ли программа длины кабеля в этом случае правильно. И еще, что-то на 10 версии не выгоняется кабельный журнал. От щита до выключателя, если отдельный шлейф - то прокладывайте контрольный кабель и всё. А вот соединить между собой контрольным кабелем две (или больше) кнопки у меня не получилось. Может кто подскажет способ действительно? Кабельный журнал выводится, по видимому, вы хотите получить его для сети освещения, тогда в менеджере проекта в свойствах кабельного журнала надо сделать так: - отображать групповые кабели - Да - группировать все участки в одну строку - Да Edited March 29, 2019 by Ingvarr_ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 29, 2019 Report Share Posted March 29, 2019 А вот соединить между собой контрольным кабелем две (или больше) кнопки у меня не получилось. Может кто подскажет способ действительно? Они соединяются, но в ЭТМ не отображаются. Выбрать кабели для них из БД можно непосредственно в мастере контрольных соединений. Потом можно все в КЖ посмотреть. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtomatic Posted March 30, 2019 Report Share Posted March 30, 2019 По кабельному журналу все работает. По выключателям провел контрольными соединениями. Делал каждый шлейф отдельно. Тут еще проблема выскочила, первый раз ксати. Слетело технологическое задание, не открывается из меню, а тажже из "свойств конструктива технодлогического объекта / характеристики / ТО - запись в ТЗ. Открываю предыдущие - не сохранилась. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
237gray Posted March 30, 2019 Report Share Posted March 30, 2019 Предыдущее - имеется в виду файл из backup или текущие наработки за сеанс? Если Вы работали с проектом на протяжении определенного времени (т.е. открывали/закрывали), то в резервных копиях должен был остаться файл технологического оборудования, собранный в XML. Его целостность и состав можно проверить открыв в браузере или в текстовом редакторе. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtomatic Posted March 31, 2019 Report Share Posted March 31, 2019 Предыдущие сохранились, не сохранились текущие наработки. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted March 31, 2019 Report Share Posted March 31, 2019 Приветствую, друзья! Есть щит, от одного отходящего фидера подключены 3 разветвительные коробки, от коробок подключены светильники. Как правильно, в какой очередности и порядке присоединять светильники и коробки к фидеру щита? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 31, 2019 Report Share Posted March 31, 2019 (edited) Приветствую, друзья! Есть щит, от одного отходящего фидера подключены 3 разветвительные коробки, от коробок подключены светильники. Как правильно, в какой очередности и порядке присоединять светильники и коробки к фидеру щита? Вообще-то в любом порядке можно подключать светильники. Только коробки подключать не нужно. Но лучше, если у Вас есть выключатель, то сначала подключить к выключателю все светильники. А уже потом к фидеру подключить ЛЮБОЙ светильник, из подключенных к выключателю. Остальные "подстветятся" и подключатся автоматически,а в ЭТМ будет отображаться (и учитываться в спецификации) опуск к выключателю. Если у Вас проходные выключатели, то их подключение можно посмотреть здесь. Вебинар называется: "Свет с двух мест". Edited March 31, 2019 by Lion2032 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted March 31, 2019 Report Share Posted March 31, 2019 (edited) Приветствую, друзья! Есть щит, от одного отходящего фидера подключены 3 разветвительные коробки, от коробок подключены светильники. Как правильно, в какой очередности и порядке присоединять светильники и коробки к фидеру щита? Вообще-то в любом порядке можно подключать светильники. Только коробки подключать не нужно. Но лучше, если у Вас есть выключатель, то сначала подключить к выключателю все светильники. А уже потом к фидеру подключить ЛЮБОЙ светильник, из подключенных к выключателю. Остальные "подстветятся" и подключатся автоматически,а в ЭТМ будет отображаться (и учитываться в спецификации) опуск к выключателю. Если у Вас проходные выключатели, то их подключение можно посмотреть здесь. Вебинар называется: "Свет с двух мест". Выключателей вообще нет. Питание светильников напрямую с автомата. Я сейчас делаю так: ставлю куда надо коробки (разветвитель в электроустановочных изделиях в базе УГО), потому что так, как программа их автоматом расставляет - меня не устраивает. В этих разветвителях создаю два отходящих кабеля - к одному подключаю все следующие коробки и все следующие светильники, ко второму подключаю светильник, который запитывается непосредственно от этой коробки. Потом подключаю к фидеру в щите все коробки и все светильники. Вроде бы получается, но как-то непонятно. Приложу скрин из модуля ЭТМ: вроде в окне посередине структура правильная отображается и длины кабелей правильно посчитались, а слева что-то неясное) Или все ок? И еще одна проблема - эти разветвителям автоматически маркировка не присваивается, хотя при тех же условиях, со светильниками все нормально - маркируются автоматически. PS: Изображения сжимаются форумом - ничего не видно( Edited March 31, 2019 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 31, 2019 Report Share Posted March 31, 2019 Выключателей вообще нет. Питание светильников напрямую с автомата. Я сейчас делаю так: ставлю куда надо коробки (разветвитель в электроустановочных изделиях в базе УГО), потому что так, как программа их автоматом расставляет - меня не устраивает. В этих разветвителях создаю два отходящих кабеля - к одному подключаю все следующие коробки и все следующие светильники, ко второму подключаю светильник, который запитывается непосредственно от этой коробки. Потом подключаю к фидеру в щите все коробки и все светильники. Вроде бы получается, но как-то непонятно. Приложу скрин из модуля ЭТМ: вроде в окне посередине структура правильная отображается и длины кабелей правильно посчитались, а слева что-то неясное) Или все ок? И еще одна проблема - эти разветвителям автоматически маркировка не присваивается, хотя при тех же условиях, со светильниками все нормально - маркируются автоматически. PS: Изображения сжимаются форумом - ничего не видно( Судя по картинке у Вас подключены два светильника. Причем второй подключен через два ответвителя. (если кликнуть на треугольнички, то они "скомпонуют" структуру сети. Тогда может будет понятнее. А так всё окей) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted March 31, 2019 Report Share Posted March 31, 2019 (edited) Выключателей вообще нет. Питание светильников напрямую с автомата. Я сейчас делаю так: ставлю куда надо коробки (разветвитель в электроустановочных изделиях в базе УГО), потому что так, как программа их автоматом расставляет - меня не устраивает. В этих разветвителях создаю два отходящих кабеля - к одному подключаю все следующие коробки и все следующие светильники, ко второму подключаю светильник, который запитывается непосредственно от этой коробки. Потом подключаю к фидеру в щите все коробки и все светильники. Вроде бы получается, но как-то непонятно. Приложу скрин из модуля ЭТМ: вроде в окне посередине структура правильная отображается и длины кабелей правильно посчитались, а слева что-то неясное) Или все ок? И еще одна проблема - эти разветвителям автоматически маркировка не присваивается, хотя при тех же условиях, со светильниками все нормально - маркируются автоматически. PS: Изображения сжимаются форумом - ничего не видно( Судя по картинке у Вас подключены два светильника. Причем второй подключен через два ответвителя. (если кликнуть на треугольнички, то они "скомпонуют" структуру сети. Тогда может будет понятнее. А так всё окей) Ну да, схема такая - кабель идет от щита к первой коробке. От нее подключается вторая коробка и один светильник. От второй коробки подключается второй светильник. В структуре посередине все правильно. Просто в этом окне слева все в кучу накидано. А поводу маркировки разветвителей сможете подсказать что-то? Почему они не маркируются автоматом (номер помещения и порядковый номер в помещении), хотя со светильниками все нормально, при том же принципе маркировки. Не сталкивались с таким? Edited March 31, 2019 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 1, 2019 Report Share Posted April 1, 2019 (edited) Ну да, схема такая - кабель идет от щита к первой коробке. От нее подключается вторая коробка и один светильник. От второй коробки подключается второй светильник. В структуре посередине все правильно. Просто в этом окне слева все в кучу накидано. А поводу маркировки разветвителей сможете подсказать что-то? Почему они не маркируются автоматом (номер помещения и порядковый номер в помещении), хотя со светильниками все нормально, при том же принципе маркировки. Не сталкивались с таким? Для этого нужно настроить шаблон однолинейной схемы. И конечно, у Вас в проекте должны быть настроены помещения. Edited April 1, 2019 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 1, 2019 Report Share Posted April 1, 2019 Ну да, схема такая - кабель идет от щита к первой коробке. От нее подключается вторая коробка и один светильник. От второй коробки подключается второй светильник. В структуре посередине все правильно. Просто в этом окне слева все в кучу накидано. А поводу маркировки разветвителей сможете подсказать что-то? Почему они не маркируются автоматом (номер помещения и порядковый номер в помещении), хотя со светильниками все нормально, при том же принципе маркировки. Не сталкивались с таким? Для этого нужно настроить шаблон однолинейной схемы. И конечно, у Вас в проекте должны быть настроены помещения. Да нет, я не про однолинейную схему. Я про маркировку именно на чертеже. Светильникам номера присваиваются автоматически, а разветвителям нет. Помещения настроены, конечно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 1, 2019 Report Share Posted April 1, 2019 Ну да, схема такая - кабель идет от щита к первой коробке. От нее подключается вторая коробка и один светильник. От второй коробки подключается второй светильник. В структуре посередине все правильно. Просто в этом окне слева все в кучу накидано. А поводу маркировки разветвителей сможете подсказать что-то? Почему они не маркируются автоматом (номер помещения и порядковый номер в помещении), хотя со светильниками все нормально, при том же принципе маркировки. Не сталкивались с таким? Для этого нужно настроить шаблон однолинейной схемы. И конечно, у Вас в проекте должны быть настроены помещения. Да нет, я не про однолинейную схему. Я про маркировку именно на чертеже. Светильникам номера присваиваются автоматически, а разветвителям нет. Помещения настроены, конечно. Ну пишите в пожелания.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 1, 2019 Report Share Posted April 1, 2019 Ну да, схема такая - кабель идет от щита к первой коробке. От нее подключается вторая коробка и один светильник. От второй коробки подключается второй светильник. В структуре посередине все правильно. Просто в этом окне слева все в кучу накидано. А поводу маркировки разветвителей сможете подсказать что-то? Почему они не маркируются автоматом (номер помещения и порядковый номер в помещении), хотя со светильниками все нормально, при том же принципе маркировки. Не сталкивались с таким? Для этого нужно настроить шаблон однолинейной схемы. И конечно, у Вас в проекте должны быть настроены помещения. Да нет, я не про однолинейную схему. Я про маркировку именно на чертеже. Светильникам номера присваиваются автоматически, а разветвителям нет. Помещения настроены, конечно. Ну пишите в пожелания.... Нет, они и сейчас должны маркироваться. Если искусственно создать такие условия в проекте, что мастер расстановки распред. коробок поставит автоматически хотя бы одну коробку - то сразу же автоматически маркируются все разветвители - и те, которые я ставил вручную, и те, которые мастер поставил автоматом. Вот в чем проблема. Это баг, просто я не могу понять, как его обойти. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 1, 2019 Report Share Posted April 1, 2019 Вообще, программа такие коробки тоже маркирует. Но в вашем проекте действительно не маркирует. Но когда я подключаю все светильники и разветвители к щиту и прокладываю кабель, разветвитель начинают маркироваться... Чего мешает маркировке с самого начала, предстоит выяснить... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 2, 2019 Report Share Posted April 2, 2019 (edited) Вообще, программа такие коробки тоже маркирует. Но в вашем проекте действительно не маркирует. Но когда я подключаю все светильники и разветвители к щиту и прокладываю кабель, разветвитель начинают маркироваться... Чего мешает маркировке с самого начала, предстоит выяснить... Я тоже все это сделал. И маркировки нет. Но у меня щиты и разветвители в разных помещениях программно расположены, но это как бы не должно иметь значения. Там главный прикол в том, что если искусственно создать условия, чтобы мастер расстановки коробок автоматически поставил хотя бы одну коробку - сразу все нумеруется. Убираешь эту коробку - и нумерация исчезает опять. Edited April 2, 2019 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 3, 2019 Report Share Posted April 3, 2019 Да, вы правы. Будем искать проблему и править. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
