Электрик Posted April 3, 2019 Report Share Posted April 3, 2019 Для вашего проекта (на данный момент) предлагаю такое решение. Создайте где-нибудь в стороне отдельный этаж и помещение (и задайте, например, здание 7, чтобы не спутаться), поставьте там щиток и пару розеток, подключите розетки к щитку и т.д. Программа будет ставить там коробку и, соответственно, маркировать все коробки проекта. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
NANODEN2 Posted April 3, 2019 Report Share Posted April 3, 2019 Добрый день, господа! Прошу прощения за глупый вопрос, но всё же ! Напишите, ПОЖАЛУЙСТА, полные формулы для расчета потерь напряжения для однофазного и трехфазного потребителей, используемые в программе. Спасибо всем откликнувшимся заранее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 3, 2019 Report Share Posted April 3, 2019 Добрый день, господа! Прошу прощения за глупый вопрос, но всё же ! Напишите, ПОЖАЛУЙСТА, полные формулы для расчета потерь напряжения для однофазного и трехфазного потребителей, используемые в программе. Спасибо всем откликнувшимся заранее. Тут смотрели? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 4, 2019 Report Share Posted April 4, 2019 Кто-нибудь уже делал сложные проекты, такие как операторная, где куча всяких систем? Как реализовать кабель каналы под полом, щиты ЩСУ, может есть какая нибудь последовательность при проектировании в нанокад таких объектов, чтоб в дальнейшем не мучиться. А дальше внутриплощадочные сети и думаю что нанокад туда уже применить достаточно проблематично будет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 4, 2019 Report Share Posted April 4, 2019 (edited) Кто-нибудь уже делал сложные проекты, такие как операторная, где куча всяких систем? Было дело, задания от систем "забиваешь" в технологические задание, наносишь на план и подключаешь. Если выноски не настроены - параллельно учишься делать выноски и маркировать планы. Как реализовать кабель каналы под полом? Точно также как и над полом, только задаешь отрицательную величину отметки, делаешь выноску сечения и выносишь сечение. В сечении уже высоты настроены по умолчанию. Примерно также можно выполнить внутриплощадочные сети, только если прокладка в трубах выноску сечения сделать не получиться. Edited April 4, 2019 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 4, 2019 Report Share Posted April 4, 2019 Здравствуйте, коллеги! Возникла неожиданная проблема. Когда делаю раскладку на отдельных участках вручную все работает. Как только пытаюсь автоматически задать раскладку остальных трасс по сделанному вручную образцу выскакивает ошибка и предлагается отправить сообщение разработчикам Достаю файл из бэкапа, после этого какое-то время все работает, потом снова все начинается заново. Есть у кого-то соображения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 4, 2019 Report Share Posted April 4, 2019 (edited) Кто-нибудь уже делал сложные проекты, такие как операторная, где куча всяких систем? Было дело, задания от систем "забиваешь" в технологические задание, наносишь на план и подключаешь. Если выноски не настроены - параллельно учишься делать выноски и маркировать планы. Как реализовать кабель каналы под полом? Точно также как и над полом, только задаешь отрицательную величину отметки, делаешь выноску сечения и выносишь сечение. В сечении уже высоты настроены по умолчанию. Примерно также можно выполнить внутриплощадочные сети, только если прокладка в трубах выноску сечения сделать не получиться. Да понятно что каналы делать также, Но в каналах стойки стоят по обе стороны канала, например на расстоянии 900, и полками друг к другу, я не нашёл как такое реализовать. в конфигурации выбираю количество креплений ярусов - 2 несущих "по краям" и в окне отображения рисует крест, на плане рисует как было в конфигурации до этого Edited April 4, 2019 by nextbin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
аааа Posted April 4, 2019 Report Share Posted April 4, 2019 Кто-нибудь уже делал сложные проекты, такие как операторная, где куча всяких систем? Было дело, задания от систем "забиваешь" в технологические задание, наносишь на план и подключаешь. Если выноски не настроены - параллельно учишься делать выноски и маркировать планы. Как реализовать кабель каналы под полом? Точно также как и над полом, только задаешь отрицательную величину отметки, делаешь выноску сечения и выносишь сечение. В сечении уже высоты настроены по умолчанию. Примерно также можно выполнить внутриплощадочные сети, только если прокладка в трубах выноску сечения сделать не получиться. Да понятно что каналы делать также, Но в каналах стойки стоят по обе стороны канала, например на расстоянии 900, и полками друг к другу, я не нашёл как такое реализовать. в конфигурации выбираю количество креплений ярусов - 2 несущих "по краям" и в окне отображения рисует крест, на плане рисует как было в конфигурации до этого только две отдельные трассы рисовать 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 4, 2019 Report Share Posted April 4, 2019 ... я не нашёл как такое реализовать. Посмотрите в базе ДКС, там есть уже готовые конфигурации, на основании которых можно понять как и что делать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 5, 2019 Report Share Posted April 5, 2019 добрый день пытаюсь создать свою БД, начал со стальных труб. Подключил базу к проекту, захожу через прокладку КНС нет труб, если просто захожу посмотреть БД трубы есть, что я делаю не так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 5, 2019 Report Share Posted April 5, 2019 (edited) добрый день пытаюсь создать свою БД, начал со стальных труб. Подключил базу к проекту, захожу через прокладку КНС нет труб, если просто захожу посмотреть БД трубы есть, что я делаю не так? Добрый день. Вы создали трубу, а теперь создайте конфигурацию КНС. Посмотрите пример в базе ДКС. Там ничего сложного. Edited April 5, 2019 by Andrey_ka 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 5, 2019 Report Share Posted April 5, 2019 Создайте конфигурацию КНС. В конфигурации уже можно прописать либо чистые трубы (без креплений), либо забить дополнительно какие-то крепёжные элементы. А так же фитинги. Трассы прокладываются с помощью конфигураций КНС. К примеру, забили трубу ДУ25 В конфигурации создали несколько КНС: - труба ДУ25 без креплений (просто труба ДУ25), в свойствах там - выбрать трубу ДУ25 - труба ДУ25 по стенам (труба ДУ25, в качестве крепёжных элементов - хомуты для крепления к стенам + дюпеля + саморезы. Настраивается шаг креплений) - труба ДУ25 по потолку (труба ДУ25, в качестве крепёжных элементов - хомуты к потолку + дюпеля + саморезы) 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 5, 2019 Report Share Posted April 5, 2019 Спасибо, помогло Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted April 7, 2019 Report Share Posted April 7, 2019 Здравствуйте! Как создать ДГ? через Технологическое задание? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 8, 2019 Report Share Posted April 8, 2019 Здравствуйте! Как создать ДГ? через Технологическое задание? Добрый, что такое "ДГ", дизель-генератор? Если это так, то на мой взгляд лучше щитом задать... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted April 8, 2019 Report Share Posted April 8, 2019 Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted April 8, 2019 Report Share Posted April 8, 2019 Может кто-нибудь подскажет. ВРУ на два ввода, один основной, а второй резервный (от ДГ). В случае пропадания питания на основном вводе, включаем ДГ. От ДГ запитывается только ЩАО. При этом ЩАО должно запитываться от основного ввода, иначе как мы узнаем, что питание пропало. Светильники с АКБ, на время включения ДГ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 8, 2019 Report Share Posted April 8, 2019 а вопрос в чем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted April 8, 2019 Report Share Posted April 8, 2019 (edited) не знаю как реализовать в нанокаде. Edited April 8, 2019 by forgeprojects Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 8, 2019 Report Share Posted April 8, 2019 (edited) не знаю как реализовать в нанокаде. Зачем такие сложности, я бы делал не так... Ставите во ВРУ стандартный АВР (например такой "Устройство АВР NZ7-63H/3P 32A"), а нанокаде делаете так: 1. в шаблоне создаете блок "DOUT_КМ" - это будет "ввод-присоединение", 2. В схему добавляете ввод-присоединение и из базы выбираете АВР 3. Можно такое же организовать при помощи реле контроля фаз и контактрора 4. если не понятно объяснил, обращайтесь в личку, постараюсь рассказать подробнее Edited April 8, 2019 by Andrey_ka 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted April 8, 2019 Report Share Posted April 8, 2019 спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 10, 2019 Report Share Posted April 10, 2019 (edited) У меня масштаб модели - 1:1000. Если просто прокладывать трассы командой "Проложит трассу" - все ок. Но если использовать команду "Соединить обьекты трассой", то полученный участок учитывается с масштабом 1:1. Как быть? Только что попробовал увеличить чертеж в 1000 раз. Задал масштаб модели 1:1. "Соединить обьекты трассой" все равно считает длину в 1000 раз больше, чем нужно. А вот если сделать сам чертеж в масштабе 1:1000, а в настройках проекта поставить масштаб модели 1:1, тогда "Соединить обьекты трассой" считается правильно. Но все остальное, естественно, нет) Баг? Edited April 10, 2019 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 хм...выложите проект не должно такого быть у меня вроде норм считается Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 11, 2019 Report Share Posted April 11, 2019 Да, тут нужен ваш проект. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted April 15, 2019 Report Share Posted April 15, 2019 Решил вопрос по другому. Отказался от "Соединить объекты трассой". При прямом подключении трассы к объекту длину считает правильно. Еще один вопрос. Можно ли как-то установить начальное напряжение системы 400 вольт вместо 380? Пункт в настройках проекта такой есть, только по умолчанию установлен на 380 вольт и не доступен к изменению. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
