Andrey_ka Posted April 20, 2019 Report Share Posted April 20, 2019 (edited) Друзья, так можно как-то редактировать начальные значение напряжения или нет? Просто поля эти есть, а редактировать их нельзя, как-то нелогично)) Добрый вечер, Если так уже хочется попробуйте файл "projectsettings.xml", там есть строка 380. Можно поменять ее за 400, в проекте изменится, но как это повлияет на расчеты сказать не могу, тут нужно провести эксперимент... PS. Не удержался и провел эксперимент, на падение напряжения точно влияет... Edited April 20, 2019 by Andrey_ka 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pSeryoga Posted April 22, 2019 Report Share Posted April 22, 2019 Добрый день! Уже писал, но ещё раз напомню: уберите фильтр с типовой комплектации оборудования, чтобы можно было не только "материалы" добавить, а всё что угодно. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 22, 2019 Report Share Posted April 22, 2019 Добрый день! Уже писал, но ещё раз напомню: уберите фильтр с типовой комплектации оборудования, чтобы можно было не только "материалы" добавить, а всё что угодно. Постараемся сделать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 22, 2019 Report Share Posted April 22, 2019 Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать выноски оборудования по ГОСТ 21.613-2014, где (№ оборудования/ номер линии / уст. мощность). Я поправил шаблон выносок, но номер линии подсветился красным. Прилагаю картинку из госта Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 22, 2019 Report Share Posted April 22, 2019 Добрый день, подскажите пожалуйста как сделать выноски оборудования по ГОСТ 21.613-2014, где (№ оборудования/ номер линии / уст. мощность). Я поправил шаблон выносок, но номер линии подсветился красным. Прилагаю картинку из госта ФАК, ФАК, ФА-А-А-К!!!! Читайте FAQ!!! Там в строке создание спец. выноски описана, как раз Ваша проблема... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 22, 2019 Report Share Posted April 22, 2019 Не вижу такой строки по Вашей ссылке Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 22, 2019 Report Share Posted April 22, 2019 Не вижу такой строки по Вашей ссылке Тут Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 22, 2019 Report Share Posted April 22, 2019 Спасибо, но немного не то, я хотел именно параметр маркировки кабеля <Позиция [от]>/<Позиция [до]>. на видео добавляют номер группы и фазу Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 22, 2019 Report Share Posted April 22, 2019 Спасибо, но немного не то, я хотел именно параметр маркировки кабеля <Позиция [от]>/<Позиция [до]>. на видео добавляют номер группы и фазу Ну судя по скрину, у Вас выноска оборудования (потребитель), а Вам нужна выноска кабеля. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 23, 2019 Report Share Posted April 23, 2019 Но в кабелях, нет возможности вывести данные по оборудованию. Ещё раз для понимания нужна выноска с параметрами "номер оборудования по ТХ / Маркировка кабеля (от / до) / установленная мощность оборудования". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 23, 2019 Report Share Posted April 23, 2019 Но в кабелях, нет возможности вывести данные по оборудованию. Ещё раз для понимания нужна выноска с параметрами "номер оборудования по ТХ / Маркировка кабеля (от / до) / установленная мощность оборудования". Тогда создаете выноску кабеля и "забиваете" в неё следующие поля: от <ElBoardLabel>:Гр.<ElGroupNumber> к <SingleLabel> (<Db.DbName>) Будет выглядеть примерно так: от ЩС-1:Гр.3 к н.29 (ВВГнг(А)-LS 5х2.5) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 Нет данное решение не подходит, по нашей процедуре маркировок нужен именно вид как я описал, от/до, т.к. проект касается системы вентиляции и при подключении сети фанкойлов появляются клеммные коробки со своими маркировками, т.е. вид такой от ЩВ/ к КК1; от КК1/ к К1(фанкойл 1) ну и так далее Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 Вот ещё всё давно хотел спросить, но закрывал глаза, если я подключаю щит от верхних зажимов ВРУ, этот кабель при прокладке не учитывается? его вообще нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 Нет данное решение не подходит, по нашей процедуре маркировок нужен именно вид как я описал, от/до, т.к. проект касается системы вентиляции и при подключении сети фанкойлов появляются клеммные коробки со своими маркировками, т.е. вид такой от ЩВ/ к КК1; от КК1/ к К1(фанкойл 1) ну и так далее С этой выноской (к потребителю) вы можете вывести маркировку кабеля. Если в правиле автоматической маркировки кабеля создать маску откуда/куда, то вы получите то, что хотите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 24, 2019 Report Share Posted April 24, 2019 Вот ещё всё давно хотел спросить, но закрывал глаза, если я подключаю щит от верхних зажимов ВРУ, этот кабель при прокладке не учитывается? его вообще нет В случае, если вы подключаете к вехним зажимам РУ верхнего уровня, то да. В этом случае кабель не проложить. Если вы подключаете к верхним зажимам промежуточного РУ, то нужно прокладывать кабель от соответствующей отходящей линии вышестоящего РУ. Кабель проложится и до этого РУ, и до последующего. Возвращаясь, к ситуации №1, попробуйте сделать вспомогательное РУ и запитать от него ВРУ. Проложив кабель от фидера РУ, вы создадите кабель и от верхних зажимов до следующего РУ. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 25, 2019 Report Share Posted April 25, 2019 Ну вроде получилось по прокладке кабеля, только надо подключить к промежуточному РУ сразу 1 Ввод ВРУ и 1 Ввод ЩАП, аналогично для второго ввода. Спасибо Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 25, 2019 Report Share Posted April 25, 2019 Нет данное решение не подходит, по нашей процедуре маркировок нужен именно вид как я описал, от/до, т.к. проект касается системы вентиляции и при подключении сети фанкойлов появляются клеммные коробки со своими маркировками, т.е. вид такой от ЩВ/ к КК1; от КК1/ к К1(фанкойл 1) ну и так далее С этой выноской (к потребителю) вы можете вывести маркировку кабеля. Если в правиле автоматической маркировки кабеля создать маску откуда/куда, то вы получите то, что хотите. А это не совсем понял, вроде в правило задал Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 25, 2019 Report Share Posted April 25, 2019 вот так сделал пока устраивает: глобально задал маркировку <Позиция РУ>/<Маркировка группы>, а в свойствах щита для каждого фидера задал название щита Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 25, 2019 Report Share Posted April 25, 2019 (edited) вот так сделал пока устраивает: глобально задал маркировку <Позиция РУ>/<Маркировка группы>, а в свойствах щита для каждого фидера задал название щита Нормально, только группу добавьте в выноску. Хотя, на мой взгляд задавать маркировку вручную - это моветон. Edited April 25, 2019 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted April 25, 2019 Report Share Posted April 25, 2019 Вопросы растут как снежный ком, теперь как задать что один ввод рабочий второй резервный, а то в расчётах по каждой секции ВРУ считает как два рабочих Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 29, 2019 Report Share Posted April 29, 2019 Вопросы растут как снежный ком, теперь как задать что один ввод рабочий второй резервный, а то в расчётах по каждой секции ВРУ считает как два рабочих Не нужно ничего задавать. Программа просчитывает и нормальный режим, и послеаварийный. Расчетным является послеаварийный режим. Но в ЭТМ во вкладке "Расчеты" вы можете посмотреть и расчеты нормального режима. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted May 2, 2019 Report Share Posted May 2, 2019 При открытии прокта вышло сообщение Повреждена или отсутсвует база проекта. Что делать? можно ли восстановить? Пытался открыть из backup тоже самое? другой проект открывает Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 2, 2019 Report Share Posted May 2, 2019 При открытии прокта вышло сообщение Повреждена или отсутсвует база проекта. Что делать? можно ли восстановить? Пытался открыть из backup тоже самое? другой проект открывает Скорее всего вы случайно удалили базу данных... либо переименовали ее. Посмотрите в папке с проектом файл с расширением .sdf - это и есть база. Если его нет возьмите из похожего проекта и переименуйте его... Скорее всего что-то полетит, что-то останется... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted May 2, 2019 Report Share Posted May 2, 2019 Ничего не удалял, база лежит занимает 50МБ, но не отрывется, также есть резервная копия базы, но размер гораздо меньше, если подменить копией оригинал базы, всё оборудование которое было присвоено щитам, кабелю и прочее просто по нулям. Я думал мождет есть какой то способ восстановить sdf, как то странно не с того не ссего перестал открываться, оооочень обидно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted May 2, 2019 Report Share Posted May 2, 2019 Ничего не удалял, база лежит занимает 50МБ, но не отрывется, также есть резервная копия базы, но размер гораздо меньше, если подменить копией оригинал базы, всё оборудование которое было присвоено щитам, кабелю и прочее просто по нулям. Я думал мождет есть какой то способ восстановить sdf, как то странно не с того не ссего перестал открываться, оооочень обидно пришлите проект, можно без планов, я попробую вам помочь 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
