Подскажите, пытаюсь нарисовать 3D объеты, при вызове команд 3D выдавливание и т.п вылезает окно. В чем проблема?
Для этого нужно приобрести модуль 3D Моделирование.
Где можно цены узнать?
http://www.nanocad.ru/buy/price/
  • Ответов 5,4т
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc
вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx
Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject
Изображения в теме
Вопрос к разработчику. где можно посмотреть проект (схему) многосекционного жилого дома (с противопожарными потребителями) II категории эл.снабжения с двухсекционным АВР? как это реализуется? есть какой-либо пример?
Такого примера нет.
А что мешает сделать? на курсах один и тот же двухэтажный пример жуют который год
Можно почитать "Чаво?"
В частности, см. здесь, п.15
Здравствуйте! Есть ли учебные материалы по созданию структуры РУ. С простыми РУ вроде понятно: ввводной фидер - автоматы на вводе, отходящий фидер - автоматы. А как устанавливать секционники. Как реализовывать конкретные схемы. Для чего предусмотрена иерархия, когда от вводного фидера можно делать отходящий и т.д.?
Создаете фидер и назначаете параметру "Тип фидера" значение "Секционный". Те фидеры которые будут выше - одна секция, которые ниже - вторая.
Здравствуйте, друзья!
Можно как-то сделать, чтобы клавиши нумеровались отдельно для каждого выключателя, а не для помещения?
Почему именно такой подход в обозначении клавиш был выбран по умолчанию?
Изменено пользователем TrustMe
Все логично. Смысл нумерации клавиш выключателей в том, чтобы указать монтажнику, какой светильник, с какой клавиши управляется.
Ситуация: в помещении установлены два двухклавишных выключателя. Если у каждого из них будет индивидуальная нумерация клавиш, мы с вами получим две клавиши I и две клавиши II. В итоге, имея рядом со светильником выноску "I" непонятно, с какого выключателя управляется светильник.
Если же нумерация клавиш общая на помещение, то у нас будут клавиши I, II, III, IV. Все однозначно.
Ну не очень-то логично и однозначно, честно говоря. Если ставить на чертеже только цифры-обозначения клавиш и если, как вы говорите, что выключателей больше одного, как мы поймем, какая цифра-клавиша к какому выключателю относится (даже если обозначения будут общими для помещения)? Конкретных нормативов по этому поводу нет (насколько я знаю, по крайней мере), но лично для меня самый логичный вариант обозначения - наименование выключателя+номер его клавиши. Вот тогда все однозначно.
Все очень просто. Такая же выноска есть и для выключателя. Рядом с первым выключателем будет выноска I, II, а рядом со вторым - III, IV.
Я имел ввиду, что я для светильников ставлю обозначения от какой клавиши какого выключателя он включается. Потому что у меня бывают помещения с сотней светильников и десятком выключателей( Для меня выноски - всегда головная боль) Долго думаю, как их красивее разместить, чтобы чертеж в свалку не превратился. Так что у меня каждый символ на счету)
Есть спец.выноска для клавиши выключателя.
Обычно я делаю выноску группы сверху,
а выноску управления снизу.
При большой нагруженности чертежа можно с масштабом поиграть (1:50),
благо в Электро это делается одним кликом из менеджера проекта.
А маркировка светильника?
Маркировка светильников через УГО, так нагляднее.
Не очень понял вас. Группу вы указываете на выключателе, а не на светильнике?
https://yadi.sk/i/KI_BMM-K1_nF6g
Тут же обозначения клавиш вообще нет, что логично, потому что все выключатели одноклавишные. И маркировки светильников нет.
А можно посмотреть Ваше оформление?
Всем доброго дня! Можно ли сделать так - что бы контрольный кабель отображался на расчетной схеме ? И строились линии в расчетной схеме от пульта управления до ВСЕХ потребителей ?
Нет
Вроде бы уже это обсуждалось. но не могу найти ответы.
Раздел освещения(ЭО) выдал задание- шкаф ЩО Руст=15,4кВт, Ки=0,95, Ррасч=14,7кВт.
Но когда подключаешь шкаф, то в свойствах ТО можно ввести только Ррасч.
И таблице расчета электрических нагрузок получается Руст=Ррасч.
И при выводе расчетных данных Руст не совпадает с реальной.
Планируется или возможно добавить строки Руст и Ки?
Если понравилось, то поставь лайк, я же старался :rolleyes:
Товарищи, такой вопросик. Можно ли в спецвыноске к стояку (межэтажный переход) показать маркировку этого самого стояка?
Подскажите, на какой странице? Не могу найти
Упс, это описание должно было быть во второй части вебинара, который я не доделал.
В общем, что бы отображалась Ру нужно задать необходимое кол-во светильников в графе доп. потребители. (Ну и конечно задать светильникам ГХ)
Т.е. сделать симуляцию нижестоящей цепи
Нет такой графы!
У меня промышленный объект
Нет такой графы!
У Вас РУ как потребитель, а нужно РУ как ЩИТ.
