Осваиваю nanoCAD Электро
Вроде бы уже это обсуждалось. но не могу найти ответы.
Раздел освещения(ЭО) выдал задание- шкаф ЩО Руст=15,4кВт, Ки=0,95, Ррасч=14,7кВт.
Но когда подключаешь шкаф, то в свойствах ТО можно ввести только Ррасч.
И таблице расчета электрических нагрузок получается Руст=Ррасч.
И при выводе расчетных данных Руст не совпадает с реальной.
Планируется или возможно добавить строки Руст и Ки?
Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны
Если понравилось, то поставь лайк, я же старался :rolleyes:
Подскажите, на какой странице? Не могу найти
Упс, это описание должно было быть во второй части вебинара, который я не доделал.
В общем, что бы отображалась Ру нужно задать необходимое кол-во светильников в графе доп. потребители. (Ну и конечно задать светильникам ГХ)
Т.е. сделать симуляцию нижестоящей цепи
Нет такой графы!
У меня промышленный объект
У Вас РУ как потребитель, а нужно РУ как ЩИТ.
Нет не удобно, это надо эти щиты потом раскидать, да подключить, а если ещё и на разных планах то удалённые связи делать.
Почему нельзя было просто дать возможность создать в ТХ щит, нормально задать его параметры. Я понимаю что расчёты летят, но иногда удобно. Мне сейчас дали задание подключить кучу магазинчиков в так называемом торговом центре, в самом магазинчике ничего делать не надо просто повесить щиток. думаю...
вот такие объекты как многоэтажные дома, ещё куча мелких магазинов очень неудобно делать в нанокаде, даже потому что начинает висеть, причём как на домашнем ноутбуке так и на рабочем ПК (к слову с неплохими характеристиками), а ещё я заметил что БД убивает SSD. Вообще много вопросов и предложений по ходу работы возникает, всё думаю начать записывать, но кому это надо. Вот например кнопка обновить не работает из ЭТМ и от версии к версии без изменений и все об этом знают.
Вот он электроскелет дома, когда делал всё проклял. Теперь думаю 18 этажей по старинке сделать. У меня SSD 6% жизни отдал за этот дом.
А ещё делал наружние сети. Ну можно приспособить, токи кабелей даны только для открытой прокладки, если был бы параметр проложить в земле соответсвенно и допустимые токи были бы другими
Поделитесь опытом, кто как пакетники ставит?
Пробовал в БД через УГО трёхполюсного выключателя, но белиберда получается и с маркировкой и с подключением. Особенно когда надо на вентилятор, где управление "по месту" - от простого выключателя.
Как делаете? Через какое УГО и в какой группе УГО? Как получить автоматическое формирование схемы принципиальной?
UPD: вроде через рубильник (оболочка) получается. Завтра (сегодня то бишь, толька днём) уже точнее гляну. Есть у кого графика пакетника в оболочке? А то пока только как "Шкаф" забил, что не очень корректно.
UPD2: На схеме упорно не хочет выводить ни < Breaker_Model> ни <Breaker_Model_NKU>. Каким именем оператора задать?
UPD3: Все же не удаётся реализовать следующую схему: управление канальным 1ф вентилятором от выключателя "по месту" с установкой отключающего рубильника (ПВ1-16) у вентилятора. Рубильник не подключается к выключателю. Хотя схема более-менее собирается.
Edited by Ingvarr_
Можно попробовать через "Блоки промежуточного оборудования в линии" (SCHEMA_BREAKER_LINE)
А уже в блоке попробовать задать параметр (Breaker_Model_NKU)
НО! насколько я помню там какая-то чехарда с параметрами была.
Тут надо прояснить.
Предложенное решение подходит только для проекта в котором в качестве методики расчёта выбрана СП256.1325800.2016.
В остальных случаях (РТМ 36.18.32.4-92/НТП-96, ТЭП) будет так:
Нет такой графы!
По какой такой причине создать набор ЭП (потребителей) для учёта их в нагрузке без установки на план
возможно только в РУ общественных и жилых зданий лично мне не понятно, почему Разработчики не включат эту возможность для пром. объектов, могут ответить только сами Разработчики.
Ранее я поднимал этот вопрос, но вразумительного ответа не получил. Так что, если у вас пром. объект, то правильного расчёта в вашей ситуации вам не получить без полной сети.
Не ставится перегородка в лотке, хотя она создана
Да, в сечении она не проставляется. Но в спецификацию идет.
в спецификации ее нет
Edited by AntSam
Присылайте проект, нужно смотреть, что у вас происходит.
Высота лотка 85, перегородки - 55 - вот программа и не сопоставляет
да! NE учитывает этот размер, когда поставил 85 все стало считать! Хотя высоту перегородки брал с каталога. спасибо за помощь
Несколько вопросов от новичка. Через поиск ответы на них что-то не нашел.
1. У заводов Электрокабель и Алюр не нашел одножильных проводов типа ПВ или АПВ. Подскажите, в каких базах их можно найти?
2. Сейчас значение длительно-допустимого тока у кабелей заводы просто взяли из ПУЭ для воздуха без каких-либо коэффициентов. При этом в ГОСТ 31996-2012, на который ссылаются заводы, указаны совсем другие токи. Правильно я понимаю, что все это нужно корректировать вручную? Неплохо бы сделать напоминание от программы.
3. Если я правильно понимаю в программе кабели скрытой и открытой прокладки графически отображаются одинаково. Как программе указать какой кабель будет проложен скрыто под штукатуркой, а какой открыто на скобах?
4. Как выполнить подключение оборудования, которое учтено в другом разделе (а фактически может быть выполнено в другой программе, в Revit к примеру). К примеру, насос от ВК или вентилятор от ОВ?
Несколько вопросов от новичка...
1. можно задать вручную, всего в программе не предусмотришь (взять любой 1-но жильный кабель, скопировать и внести соответствующие изменения):
2. правильно понимаете, все это нужно корректировать вручную;
3. это можно сделать условно-графическим способом, т.е. типом линии (или выбрав из стандартных или создать свою);
4. такое подключение можно выполнить через ТЗ (технологическое задание).
  • Thanks 1
Можно задать автоматически из справочника программы (там как раз ГОСТ-вские значения). Нужно вызвать контекстное меню выбрать пункт "Задать из справочных данных".
Если нужно подправить все цвета для элементов, а не отдельного элмента, то в панели Электро - Настройки - Слои, там настроить цвета слоёв
Спасибо Вам за конференцию в Ташкенте, хорошая организация, всё было действительно интересно. Наши люди хоть узнали наконец про нанокад, а то каждый раз удивлялись: "а что это у тебя автокад такой странный". Надеюсь что Вы займёте свою нишу в нашей стране, было бы здорого на самом деле, но пока что как я не пытался продвигать Ваш продукт своим коллегам - всё безуспешно, ответ один: "зачем нам это, например текла и так нормально работает, да не по госту, в автокаде два дня допиливать ну ничего привыкли". Так и живём. Я же тем не менее буду с нетерпением ждать обновления линейки электро, если там всё будет так как Вы рассказали, то это превосходно. Можно ли уже где нибудь попробовать бета-версию?. Спасибо Вам большое, надеюсь Вам у нас понравилось, приезжайте почаще.
Хотелось бы увидеть ролики лекций с разных секций, выложите куда-нибудь.
Edited by nextbin
  • Like 4
Доброго дня
У меня такой вопросик
для оборудования и материалов мы используем сетевую папку с БД
1. в менеджере проектов прописан путь к этой папке
2. в редакторе БД прописан путь к этой папке
в электрике меняю БД (добавляю элемент)
в редакторе БД открываю и не вежу этого элемента
складывается такое впечатление что программы работают с разными БД
одна локально, ну а вторая ХЗ как
Как правильно настроить работу с БД, расположенными на сетевом ресурсе?
те не происходит синхронизации БД
и вообще как происходит синхронизация БД (сетевой)
Edited by Илья_500
