2 часа назад, AntSam сказал:
У кого то были проблемы с потерями кабеля после сечения 150мм? программа не хочет ставить потери и пишет везде 0, хотя до 150 потери считались
P.S.: по ходу какие то проблемы с расчетными параметрами  кабеля, поставил 2х120 все нормально
а в БД параметры сопротивлений 150-го прописаны?
Изменено пользователем Ingvarr_
отправилось много раз
  • Ответов 5,3т
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Я тут делал сценарий вебинара, там эта проблема и пути обхода описаны   Если понравилось, то поставь лайк, я же старался Вебинар NE N2.1 Сценарий релиз v.2.doc
вот собственно Основные расчёты в ЭЛТ.docx
Кстати, возможно кому-то пригодится... В файле с расширением ХХХ.csp есть следующие строки:       <StampCustomerName />       <StampProjectName>Наименование проекта</StampProject
Изображения в теме
28 минут назад, Ingvarr_ сказал:
здесь данные по нулям оказывается были! у кого есть полные рабочие кабели?
4 часа назад, AntSam сказал:
Странно, постоянно работаю с большими сечениями таких проблем не замечал... Проверьте параметры кабеля, а еще систему заземления, по-моему бывает такое, когда стоит TN-S, а подключаете 4-х жильным кабелем...
Из БД Кольчугинского завода "Электрокабель", которая идёт вместе с программой. Но сопротивление петли фаза-ноль и R контактов разняться
39 минут назад, Andrey_ka сказал:
Вышла 11.0, качаем и радуемся!
А вкратце, чего новенького?)
только поставил. Запускать в ней проект пока страшно. А экспериментировать пока времени нет. С понедельника новый проект в 11й начну.
В основном новая платформа, вроде бы. Но как я понимаю ещё не реализована возможность копирования щитов с одного проекта в другой простым copy/past.
Теперь вопросы:
1. Если открыть проект созданный в 10 версии, совместимойсть 100% ничего не улетит? не испортится?
2. После открытия проекта в 11 версии, потом его можно будет открыть в 20 версии? или будет также как было с 8.5 и 10, после 10 - 8,5 выдавал ошибку
3. Какую функцию даёт поддержка cadLib, и где это можно применить;
4. Стала ли работать кнопка обновить из электротехнической модели или надо также закрыть потом открыть для обновления?
28 минут назад, Йозеф К. сказал:
В основном новая платформа, по субъективной оценке скорость работы увеличилась,  а в листах так в разы! Вот только что-то опять сотворили со шрифтами, они теперь очень "жирно" отображаются, тестировал чистую платформу, там такого не наблюдалось (возможно я просто не помню)
в трассах добавилась интересная функция "не выводить трассу в спецификацию"... как ее применить еще не придумал :)
1. Совместимость 100%, ничего не улетит и не испортится.
2. Да, на счет ошибок ничего подобного не было...  Обратной совместимости нет.
3. Ничего не могу по этому поводу сказать...
4. Нет, пока не починили
у новой версии новая папка с базами?
странно то, что нет на ftp
Изменено пользователем den12
1 час назад, den12 сказал:
БД ставится по умолчанию в папку c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 11.0
У 10-й версии, соответственно окончание "Электро х64 10.0".
Папка c:\ProgramData может быть скрытой. Тут, конечно, мне немного не понятна логика, т.к. элементы, нужные для работы (шаблоны схем, БД, шаблоны выносок и т.п.) лежат в служебной папке. Но разработчикам, конечно, виднее.
1 час назад, nextbin сказал:
новую лицензию покупать или как?
Зависит от того, какая лицензия у вас сейчас. Если подписка - скачивайте и ставьте с параметрами (учётной записи) подписки. Если коробка - то либо покупать новую версию, либо покупать апдейт. Еще можно под личным логином на месяц оценочную версию взять.
Нанокад ни разу не использовал, всё по-старинке Автокадом)
Подскажите хватит ли одной лицензии на Нанокад электро или ещё какие лицензии нужно приобретать для полноценного проектирования разделов ЭО, ЭМ?
одной лицензии Электро обычно хватает.
Коллеги, никак не могу разобраться как в конфигурации узлов крепления лотка поменять расстояние между ярусами?
Вроде делал это раньше, а сейчас никак не найду где
БД ->Кабельнесущие системы -> Крепления лотков -> Выбираете узел, может быть еще в подпапке "Крепление к потолку" или "крепление к стене"
В узле выбираете ярус лотка и указываете отметку от низа трассы
Помогите, пожалуйста, с вопросами.
1.      Возможно ли автоматическое программирование ведения по разным трассам кабелей?
 Возможно ли задать трассе, состоящей из несколько полок прокладку определённых категорий. Например, по одной трассе задать наполнение одной полки кабелями только одной категории, а для второй полки уже другую категорию. Что бы исключить автоматическую прокладку кабелей разных категорий в одной полке.
2.      На какой идет полке кабель – есть ли в кабельном журнале информация?
Отражение в кабельном журнале номера полки.
3.      Задаются координатные сетки?
Возможно ли в последствии оформлять кабельный журнал с координатной сеткой проекта (X, Y, Z).
Ниже пример из интернета кабельного журнала (рассматривается в качестве примера, не из наших шаблонов, рис КЖ).
4.      Можно ли выбрать в кабельном журнале кабель, будет ли он подсвечен?
Возможно ли организовать связь кабельного журнала с проектом? Поиск кабеля в проекте из табличной формы кабельного журнала.
5.      Программа ищет кратчайший путь для прокладки кабеля?
 По заданным трассам как прокладывается кабель? Можно ли выбрать критерий кратчайшего пути или задать своё условие?
34 минуты назад, нюша сказал:
Добрый, с удовольствием :)
1. Нет; "Возможно ли задать трассе, состоящей из несколько полок... " - да, при помощи раскладки кабелей;
2. Нет;
3. Нет (но вроде как в далеком будущем планируется);
4. Нет;
5. Программа ищет кратчайший путь для прокладки кабеля,  выбрать критерий кратчайшего пути или задать своё условия нельзя (во всяком случае без танцев с бубном).
18 минут назад, Andrey_ka сказал:
2. Нет;
4. Нет;
Спасибо за ответы. Жаль, что на все вопросы ответ -нет ;)
1 час назад, нюша сказал:
Можно задать трассы вручную, если при прокладке снять галочку автоматической прокладки и воспользоваться клавишей "Проложить".
А так да, было б хорошо чтобы можно было б прописывать, какие ГХ, к примеру, можно прокладывать автоматически в определённой трассе. Или наоборот, не прокладывать.  Можно было в ввести дополнительные ГХ, например, и разделить "ГХ: Освещение 1-го этажа" от "ГХ: Освещение и розетки 2-го этажа". И в стояках так же.
почему при соосной установке УГО светильника на УГО межэтажного перехода коннектор не пропадает?
приходится их разводить в стороны, прокладывать между ними трассу и вновь соосно сводить, а как правильно?
Всем доброго дня! Может кто-то вкратце написать какие доработки/изменения присутствуют в NE 11? Уж очень интересно)
