Semikonduktor Posted December 25, 2019 Report Share Posted December 25, 2019 Добрый день. Есть ли возможность установить проходную коробку? Дело в том что устанавливая распределительную коробку, с проходным кабелем без ответвлений, эта коробка не попадает в кабельный журнал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Йозеф К. Posted December 25, 2019 Report Share Posted December 25, 2019 (edited) 1 час назад, Semikonduktor сказал: Добрый день. Есть ли возможность установить проходную коробку? Дело в том что устанавливая распределительную коробку, с проходным кабелем без ответвлений, эта коробка не попадает в кабельный журнал. Попробуйте поставить разветвитель, добавить в него фидер и уже от этого фидера подключить оборудование. Не забудьте подключить к щиту этот разветвитель и оборудование, на одну группу. Всё должно получиться Edited December 25, 2019 by Йозеф К. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Semikonduktor Posted December 25, 2019 Report Share Posted December 25, 2019 15 часов назад, Йозеф К. сказал: Всё должно получиться Может я последовательность какую не учитываю или потому что у меня Project S 2019. Разветвитель ставлю, прокладываю трассу от разветвителя до КНС(КНС проложен до щита), далее прокладываю трассу от разветвителя до выключателя, далее выполняю подключение разветвителя и всего оборудования к группе. На плане коробка маркируется, но в КЖ отсутствует и в ЭТМ не нет. Так же выноска почему то не отображает название щита, пишет "позиция РУ". Например коробка с тремя подключенным к ней кабелями все ок. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 26, 2019 Report Share Posted December 26, 2019 8 часов назад, Semikonduktor сказал: Может я последовательность какую не учитываю или потому что у меня Project S 2019. Разветвитель ставлю, прокладываю трассу от разветвителя до КНС(КНС проложен до щита), далее прокладываю трассу от разветвителя до выключателя, далее выполняю подключение разветвителя и всего оборудования к группе. На плане коробка маркируется, но в КЖ отсутствует и в ЭТМ не нет. Так же выноска почему то не отображает название щита, пишет "позиция РУ". Например коробка с тремя подключенным к ней кабелями все ок. Наверное, будет проще, если вы пришлете свой проект. Я посмотрю и скажу, что не так. Киньте ссылку на проект в личку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted December 26, 2019 Report Share Posted December 26, 2019 9 часов назад, Semikonduktor сказал: Может я последовательность какую не учитываю или потому что у меня Project S 2019. Разветвитель ставлю, прокладываю трассу от разветвителя до КНС(КНС проложен до щита), далее прокладываю трассу от разветвителя до выключателя, далее выполняю подключение разветвителя и всего оборудования к группе. На плане коробка маркируется, но в КЖ отсутствует и в ЭТМ не нет. Так же выноска почему то не отображает название щита, пишет "позиция РУ". Например коробка с тремя подключенным к ней кабелями все ок. Там внутри самого разветвителя нужно фидер создать. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Semikonduktor Posted December 26, 2019 Report Share Posted December 26, 2019 26 минут назад, TrustMe сказал: Там внутри самого разветвителя нужно фидер создать. Если я в коробке создаю фидер(т.е. подключение), то автоматом добавляется еще одна коробка и тут эти обе коробки уже отображаются в КЖ, а наплане только одна(та, которая первая) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted December 26, 2019 Report Share Posted December 26, 2019 1 минуту назад, Semikonduktor сказал: Если я в коробке создаю фидер(т.е. подключение), то автоматом добавляется еще одна коробка и тут эти обе коробки уже отображаются в КЖ, а наплане только одна(та, которая первая) Есть, к примеру, у вас выключатель и светильник. Сначала указываете, что светильники включается/выключатется этим выключателем. Затем создаете разветвитель, в нем два фидера. К одному фидеру подключаете светильник, к другому выключатель(подключение оборудования нужно осуществлять и к фидерам разветвителя). К фидеру ЩИТА(РУ) подключаете разветвитель, светильник, выключатель. Прокладываете кабель. PROFIT) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Semikonduktor Posted December 26, 2019 Report Share Posted December 26, 2019 11 минут назад, TrustMe сказал: Затем создаете разветвитель, в нем два фидера. Затея связана с тем, что коробка должна быть проходной, до выключателя. И светильник должен быть после выключателя. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 26, 2019 Report Share Posted December 26, 2019 Если я ничего не путаю, то вы забываете подключить к разветвителю то, что должно идти после него. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted December 26, 2019 Report Share Posted December 26, 2019 Посмотрел ваш проект. Так и есть. Вы не подключаете "все добро" к разветвителю. В окне свойств разветвителя нужно создать одну отходящую линию и подключить к ней все выключатели и светильники, которые идут после нее (в вашем случае это все выключатели и светильники этой группы). После этого нужно перепроложить кабели. Коробка появится и в ЭТМ, и в КЖ. А вот с маркировкой баг. Будем разбираться и править. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Semikonduktor Posted December 29, 2019 Report Share Posted December 29, 2019 (edited) Подскажите, каким образом можно отзеркалить выноску, но так что бы числитель не менялся местами со знаменателем? Зеркалить вправо/влево всё ок. Верх/них - тут проблема. C Autocad выносками такого не происходит. Edited December 29, 2019 by Semikonduktor Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihail18071983 Posted December 29, 2019 Report Share Posted December 29, 2019 (edited) Добрый вечер. Подскажите, есть ли возможность в одно Уго розетки вложить несколько розеток для экономии места на плане? Edited December 29, 2019 by Mihail18071983 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted December 30, 2019 Report Share Posted December 30, 2019 11 часов назад, Mihail18071983 сказал: Добрый вечер. Подскажите, есть ли возможность в одно Уго розетки вложить несколько розеток для экономии места на плане? Добрый... Попробуйте так... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
нюша Posted January 10, 2020 Report Share Posted January 10, 2020 Здравствуйте. При загрузкемфайла в формате ifc в программу nanoCAD не переносятся оси, нужно самостоятельно их наносить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 10, 2020 Report Share Posted January 10, 2020 2 часа назад, нюша сказал: Здравствуйте. При загрузкемфайла в формате ifc в программу nanoCAD не переносятся оси, нужно самостоятельно их наносить? Видимо, да. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihail18071983 Posted January 11, 2020 Report Share Posted January 11, 2020 (edited) Здравствуйте. Подскажите как скрыть значки направления трасс Edited January 11, 2020 by Mihail18071983 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted January 11, 2020 Report Share Posted January 11, 2020 37 минут назад, Mihail18071983 сказал: Здравствуйте. Подскажите как скрыть значки направления трасс Нужно скрыть слой "PS_TRACE_DIRECTION" и проверить чтобы был скрыт слой "PS_HIDE_TRACES" 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted January 11, 2020 Report Share Posted January 11, 2020 4 часа назад, Mihail18071983 сказал: Наблюдаю ваши иллюстрированные вопросы и меня терзает интерес к столь необычному способу представить информацию с экрана, но может быть у вас: нет на клавиатуре кнопки «PrtSc»; нет в стандартных инструментах функции «Ножницы»; это вообще не ваш монитор. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihail18071983 Posted January 11, 2020 Report Share Posted January 11, 2020 В 20.03.2009 в 13:14, Электрик сказал: Здравствуте Knyazeff! 1. Функции создания экспликации помещения пока нет, но она находится в планах на разработку. 2. Сделать это можно следующим образом: а. выполняете лист-освещение б. создаете трассу, которая не выходит за границы УГО щитка, и заканчиваете ее УГО дальней связи в. размещаете второе УГО дальней связи на листе-розеточной сети, и от него разводите розеточную сеть г. создаете дальнюю связь между двумя установленными УГО д. на листе-розеточной сети чертите примитивами УГО щитка (не из базы УГО!) и ставите на то же место как и на плане листа-освещения Готово! С листом-технологического оборудования поступить аналогично. 3. При создании распределительной (и питающей тоже) ничего не расчитывается, а отображается. Расчетный ток на вводном автомате не выводится на схему сети, потому что в шаблоне, который вы используете для вывода схемы, у блока вводного автомата отсутствует соответствующий параметр. Т.е. проблема заключается в настройке шаблона схемы сети. Как производить настройку схемы сети очень понятно расписано в руководстве пользователя в пункте "Настройка шаблонов. Схема сети." 4. Эта проблема тоже из области настройки шаблона схемы сети. Функционал программы позволяет создавать ЛЮБЫЕ конфигурации схемы сети. Изучите эту возможность, и вы сможете генерировать схемы сети точно в таком же виде, в каком привыкли их ссс Мне просто так проще добавлено через 0 минут Мне просто так проще Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihail18071983 Posted January 11, 2020 Report Share Posted January 11, 2020 У меня почему то с версией pse 2019 сильно тормозит комп. Автокад вылетает по 15 раз на день. Вроде комп не слабый. Intel icore i3. 8gb оперативы, правда видео встроенное. В качестве подложки в основном конвертированные в Автокад из ревита или архикада файлы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alpha99 Posted January 13, 2020 Report Share Posted January 13, 2020 Всем доброго дня! Такой же вопрос, как ускорить систему можно? Например при функции "Обновить" - сек 15 занимает весь процесс, войти в "Электротехническую модель" - сек 10-15. С середины большого проекта иногда дольше ждешь чем работаешь .... может есть какие плюшки ? Параметры моего ПК: Intel icore i5-7400, 8ГБ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted January 13, 2020 Report Share Posted January 13, 2020 21 минуту назад, Alpha99 сказал: Всем доброго дня! Такой же вопрос, как ускорить систему можно? Например при функции "Обновить" - сек 15 занимает весь процесс, войти в "Электротехническую модель" - сек 10-15. С середины большого проекта иногда дольше ждешь чем работаешь .... может есть какие плюшки ? Параметры моего ПК: Intel icore i5-7400, 8ГБ можно попробовать чаще перегружать NCE, заметил такую особенность, что когда плотно поработаешь с базой данных, то начинает подтормаживать (иногда жутко тормозить), перезагрузишь - становится терпимо. Intel icore i5-7600, 16ГБ, SSD, GeForce GTX 1050 Ti 4Gb Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alpha99 Posted January 13, 2020 Report Share Posted January 13, 2020 3 минуты назад, Andrey_ka сказал: можно попробовать чаще перегружать NCE, заметил такую особенность, что когда плотно поработаешь с базой данных, то начинает подтормаживать (иногда жутко тормозить), перезагрузишь - становится терпимо. Intel icore i5-7600, 16ГБ, SSD, GeForce GTX 1050 Ti 4Gb перезагрузка - да, практикую. НО почему тормозит? может есть какие то моменты в настройках или в чем то еще? добавлено через 0 минут Может, разработчики подскажут ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 13, 2020 Report Share Posted January 13, 2020 В 11.01.2020 в 22:14, Mihail18071983 сказал: У меня почему то с версией pse 2019 сильно тормозит комп. Автокад вылетает по 15 раз на день. Вроде комп не слабый. Intel icore i3. 8gb оперативы, правда видео встроенное. В качестве подложки в основном конвертированные в Автокад из ревита или архикада файлы. Скорее всего слабое звено - встроенная видеокарта. Для 3D графики это критичный фактор. добавлено через 1 минуту 1 час назад, Alpha99 сказал: перезагрузка - да, практикую. НО почему тормозит? может есть какие то моменты в настройках или в чем то еще? добавлено через 0 минут Может, разработчики подскажут ? К сожалению, других рецептов нет... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mihail18071983 Posted January 14, 2020 Report Share Posted January 14, 2020 Да, но перезагрузка nce то же занимает немало времени Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
