Осваиваю nanoCAD Электро
57 минут назад, Mihail18071983 сказал:
Подскажите. Чем отличаются параметры в табл.4  Сable_du_1, cable_du_2 от fider_delta_u, fider_full_delta_u соответственно
Cable_dU_1_ - Потеря напряжения в кабеле, отходящем от РУ, т.е первого кабеля, который идет от фидера до ЯУ(ШУ, и прочего)
Cable_dU_2 - Потеря напряжения в кабеле, отходящем отЯУ(ШУ, и прочего) до электроприемника
Fider_Delta_U - Потеря напряжения в линии, т.е. сумма потерь Cable_dU_1+Cable_dU_2
Fider_Full_Delta_U - Полная потеря напряжения до ЭП, т.е. есь РУ, от него запитан ШР, от ШР запитан  ЯУ и после уже ЭП - это сумма потерь всех кабелей + если указана "потеря сверху" на верхнем РУ.
Как-то так...
1 час назад, Andrey_ka сказал:
Стоит наверное обратить внимание:
Cable_2 - это кабель до потребителя
Cable_1 - это кабель до промежуточного оборудования
Т.е. Cable_2 есть всегда, а Cable_1 только при наличии промежуточного оборудования. И соответственно данные по этим кабелям.
34 минуты назад, Doctor_Che сказал:
Да, так и есть.
Помогите разобраться с  комплексным РУ.
Всегда до этого были кабельные соединения между вводным (ВУ) и распределительным устройством (РУ)
Сейчас есть проект с 2 вводами и несколькими РУ на отходящих линиях. Производитель сказал что сделает шинные соединения и выполнит одним шкафом. Соотвественно, решил попробовать сделать комплексное РУ.
ВУ имеет два ввода и по паре отходящих автоматов на отходящей линии. Это панель 1.
РУ1, в котором два секции шин без секционирования. Одну секцию шин надо на "ввод 1", вторую на "ввод 2" Это панель 2.
РУ2 и РУ3 на  2 с.ш. ВУ, у обоих по одной секции шин. Это панели 3 и 4.
Еще есть панель АВР, РПА, ЩГП. Всё это планируется соединить шинами.
Не пойму как сделать структуру комплекного РУ, как показать программе, к которому вводу подключены РУ соблюдая распределение на панели. При указании "подключить" - выдаётся ошибка с просьбой разорвать трассы.
Плюс перестало считать потери напряжения - как сделать "нормально"?
Edited by Ingvarr_
22 минуты назад, Ingvarr_ сказал:
Помогите разобраться с  комплексным РУ...
Уберите все внутренние соединения в комплексном РУ, из там быть не должно. Все соединения в комплексном РУ выполнены программно, все фидеры соединены общей шиной.  Две секции шин без секционирования реализовать не получится.
Да, похоже что не мой случай. Комплексное РУ больше подходит когда вводная панель отдельно, секционная отдельно, отходящие фидер отдельно. На ВРУ1, ВРУ9 не собрать.
не совсем так, две секции шин именно без секционирования реализовать не получится, а все остальное можно...
скажем так, идеально подходит для шкафов типа ЩО-70...
Edited by Andrey_ka
Тогда может подскажете, как выполнить настройки шкафов чтобы считались потери напряжения?
В здании несколько щитовых - от ГРЩ (вводно-распределительного) запитаны вводные устройства в других электрощитовых, от которых в свою очередь распред. панели (РП), от которых нагрузка и мелкие щиты.
Когда были кабельные соединения - потери считало. Но я не знаю как поставить в программу шинные соединения, т.к. не знаю, какие шины будут у производителя оборудования. Поэтому хотел посчитать потери хотя бы от РП. ПОставил в свойствах РП "назначение в проекте -питающий", но толку ноль. Какие еще свойства надо прописать, чтобы посчитались потери на нижних сетях?
UPD: нашел косяк - трассы не переложил от ВУ до РП. После этого начало считать потери, даже назначение в проекте поменял на "распределительный"
Edited by Ingvarr_
32 минуты назад, Ingvarr_ сказал:
Тогда обратите внимание на округление, в программе по умолчанию забито до 5м для питающих кабелей, для распределительных - 1м
3 минуты назад, Andrey_ka сказал:
это один из первых параметров, которые я правлю при начале проекта :)
Работаю с маркерами, выделил трассы с лотками в маркер "освещение", проверяю в спецификации - лоток есть, креплений нет, ставлю маркер "не задано" крепления появляются! как с этим жить?)
2 минуты назад, Walkmax сказал:
А не надо, т.к. не доработано ещё
Ну как не надо, раз сделали надо пробовать работать. Это единственное решение работать на одном плане в командной работе
53 минуты назад, AntSam сказал:
Само наличие данного инструмента не есть признак его полной функциональности, маркеры по заверениям разработчиков ещё не готовы. Идея великолепная, а пользоваться рано.
1 час назад, Walkmax сказал:
Какие вы еще знаете элементы которые не готовы полностью?) Можно составить большой список этих функций
ХЗ для чего это нужно, пока присвоен статус «на перспективу»
Для постоянного тока, насколько я помню. Пока да, в перспективе.
Самая загадочная кнопка в электротехнической модели - image.png.f88d102278d22358045f20f8891aeaca.png
  • Haha 1
Заметил такую фичу, если при выборе технолог. оборудования, зайти в менеджер ТЗ, выбрать оборудование с галочкой (установленное на план) и в контекстном меню выбрать "показать на плане", то программа открывает свойства УГО привязанного к этому оборудованию и зависает.
Приходится перезапускать программу
1 час назад, TrustMe сказал:
Только что увидел в папке Report папку с конфигом UgoList. По всей видимости - это условные обозначения. Как этим пользоваться?
В менеджере проекта жамкаешь правой кнопкой мышки на своем проекте, нажимаешь "создать новый документ", выбираешь в таблицах "условные обозначения". В разделе таблиц появляется новый документ, там можно настроить через контекстное меню, какие УГО выводить. Далее выбираешь из контекстного меню разместить на плане, щелкаешь на плане и вуа-ля. С остальными настройками этой таблицы я пока не разбирался...
Edited by Йозеф К.
Здравствуйте. Подскажите для чего присутствует инструмент комплексный светильник? Как им пользоваться. Создал комплексный светильник. Не могу подключить его к группе.
19 часов назад, TrustMe сказал:
посмотрите видео
свои УГО лучше создавать в отдельном, от программного, файле, чтобы можно было в следующую версию программы
Edited by Ingvarr_
2 часа назад, Ingvarr_ сказал:
посмотрите видео
  видео (Показать контент)
Курс ДКС до дыр затерт)
добавлено через 1 минуту
По какому принципу настраиваются шаблоны вывода "Таблицы групповых щитков" и "Результаты электротехнических расчетов"? Просто по количеству столбцов?
