Осваиваю nanoCAD Электро
3 часа назад, Ёршик сказал:
вкладка "Без имени0"
К NCE эта ситуация не имеет отношения, это не вкладка, это файл, который создаётся при старте NC, например в автокаде происходит тоже самое только название «Чертёж1».
Как отключить создание нового файла при старте в NC спросите в теме платформы.
14 часов назад, Ёршик сказал:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли в настройках отключить чтобы при включение программы вкладка "Без имени0" не открывалась? Все равно же открываю проект через "Менеджер проектов".756296895_.thumb.png.b802754e2313ff47ef56d696c21adeb3.png
Никак. Все инструменты Электро загружаются только при создании нового чертежа. В Автокаде ситуация аналогичная.
Друзья, подскажите, как правильно делать опуски к оборудованию? Чтобы к опуску применялись теже хар-ки (прявязка к БД), что и к основной трассе.
Щелчок "Проложить канал в сущ. трассах", потом по трасе которая у тебя желтая, потом щелчок по опуску.
  • Like 4
14 часов назад, sh84 сказал:
Спасибо! Т.е. это только в 3D представлении можно редактировать?
Можно в 2Д, если выбрать трассу-образец, а потом кликать на оборудовании - в даном случае, на щиты. Но в 3Д удобнее всё же.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, что делать в таком случае.
Мне нужно выполнить разделение в щите ЩР PEN-проводника на PE и N , при этом должна стоять перемычка на схеме.
Когда в этм создаю схему, она не появляется, и кабель идет с тремя жилами, хотя на вводе в щитке стоит система заземления TN-C-S.
С тремя жилами - это как? Скорее с 5ю? Если надо PEN-проводник, то поставьте вышестоящему щиту систему заземления TN-C.
Про перемычку - это, наверно в шаблон надо залезть и поставить её в формах вводных аппаратов.
2 часа назад, Maximus1 сказал:
1. Если хотите как можно быстрее получить удовлетворяющий Вас ответ, рекомендуется свое сообщение дополнять скринами экрана (или что более желательно приложить ссылку на проект)
2. Сначала рекомендуем почитать ЧАВО
3. Уточните (приложите) шаблон схемы, который Вы используете.
4. Приложите картинку (схему) чего Вы хотите получить в итоге.
Ну и 5-е: скорее всего Ваш вариант описан в предыдущем сообщении.
Доброго времени суток. Помогите разобраться в следующем вопросе. Создал сложную выноску
добавлено через 0 минут
добавлено через 1 минуту
Наставил их кучу в проекте. А проверяющий потребовал убрать везде обозначение фазы, так как группы однофазные.
добавлено через 2 минуты
И нужна выноска следующая.
То есть без фазы.
добавлено через 4 минут
Я откорректировал шаблон выноски, для создания требуемой. Нажал обновить модель но выноски не поменялись. Пришлось все выноски удалять и ставить новые.
Edited by Mihail18071983
Опечатка
14 часов назад, Ingvarr_ сказал:
Да, верно, у меня все нагрузки однофазные, поэтому 5 жил нет смысла тянуть. Сам щит будет запитываться от шин ВРУ здания, но разделение все равно будет выполняться в моем щите, также защитный автоматический выключатель должен быть вынесен в отдельный корпус в целях безопсности.
Вот как примерно должно получиться
Вот как у меня постройка получилась
Шаблон схемы стандартный-Групповая сеть. ООО ПроектСтрой.dwg
Схема ВРУ.dwg Схема.dwg
Edited by Maximus1
21 час назад, Mihail18071983 сказал:
То есть без фазы.
Такой алгоритм. Если меняете шаблон существующих выносок - это уже новая выноска для программы, поэтому приходится проставлять их заново. А существующие выноски становятся в таком случае неактивны.
Edited by TrustMe
3 часа назад, TrustMe сказал:
То есть получается, что автоматически откорректировать существующие выноски невозможно?
38 минут назад, Mihail18071983 сказал:
А вы случайно не меняли ничего в наименованиях числителя/знаменателя данной выноски в настройке выносок? Я имею ввиду название, а не маску... Просто если у вас числитель назывался, к примеру "группа, фаза", знаменатель "маркировка", а сама выноска например "группа; фаза/маркировка", то чтобы потом всё обновилось, не нужно их менять. Менять нужно только маски
10 часов назад, Mihail18071983 сказал:
Откорректировать шаблон этих выносок невозможно, без их дальнейшей замены. А если вы меняете содержащиеся в них данные электротехнической модели, то они благополучно обновятся.
добавлено через 3 минут
10 часов назад, Йозеф К. сказал:
Я точно знаю, что если изменить тип и/или высоту шрифта шаблона, выноски становятся неактивны.
Edited by TrustMe
7 минут назад, TrustMe сказал:
Менял. Была группа, фаза. Фазу убрал. Вы хотите сказать, что если менять только маскировку, а не менять название, то она будет обновляться?
19 минут назад, Mihail18071983 сказал:
Пробуйте, это легко проверить.
Коллеги, день добрый.
Подскажите такой момент.
Сейчас в шаблоне выносок для межэтажных переходов есть выноски "Вверх. Кабели в трассе (позиция)" и "Вверх. Кабели в трассе (позиция)". Они собираются из списков объектов <Wire.SegmentContainer.AllSegments> и  <Wire.SegmentContainer.AllDownSegments>. Эти выноски показывают позиции потребителей (например н.1.01, н.ШКП ПД3...).
Можно ли настроить выноски межэтажных переходов для отображения групп кабелей (например ЩС1.1, ЩС1.5...), так что бы они также делились на группы уходящие вниз и вверх? Нашёл только возможность извлечения всех групп в межэтажном переходе <GroupSegments>. Может можно их как-то скрестить и отфильтровать?
Сейчас проверить не могу, но вроде было так: если на вертикальном участке просто "кабели в трассе" - то эта трасса снизу или вниз, если с меткой "вверх" - то это вверх.
В 01.05.2020 в 23:29, Mihail18071983 сказал:
Я аварийные указатели для ускорения делал массивом, а потом взрывал, чтобы можно было подключиться, может ещё из за этого ошибка появилась?
Пришлите мне проект, я посмотрю, что там случилось.
В 02.05.2020 в 14:31, TrustMe сказал:
Кто писал, что у него на большом проекте NanoCAD отъедал 24 гигабайта оперативной памяти?
Сейчас ради интереса поставил нанокад вместо pse, взял ознакомительную лицензию (думал, что наверное, что-то изменилось с 9ой версии) и убедился в абсолютной идентичности ситуаций - и project studio CS электрика, и нанокад электро НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ресурсы ПК. У меня большой проект: 20 этажное коммерческое здание, почти 80 наполненных щитов с кабелями, т.е. проект реально тяжелый. В обоих случаях программы используют 3-3,5 гигабайта оперативной памяти (у меня их 16 всего) и ЛЮТО ГЛЮЧАТ при любом изменении модели. Хотя, справедливости ради, стоит заметить, что нанокад глючит чуть-чуть меньше.
Не все процессы заедают оперативку. Открытие ЭТМ, например, максимально нагружает процессор. То, что у вас заедается не более 3,5 Гб оперативки - это очень странно. Я такое только на 32-х разрядных ОС видел.
В 06.05.2020 в 08:27, Tr0do сказал:
Здравствуйте, есть ли инструмент интеграции файла ACAD в NCAD, речь идёт вот о чём.
Строители делают планировку здания в ACAD с СПДС и передают её мне, я же эту планировку хочу использовать в NCAD, но планировка получается не редактируемая и приходиться работать как будто в блоке, есть ли решение этой проблемы?
Этот файл должен работать абсолютно так же как и в Акаде. Присылайте этот файл - посмотрю, что там не так.
добавлено через 5 минут
В 08.05.2020 в 14:55, nextbin сказал:
Интересно, есть ли в планах у разработчиков объединить nanocad и EnergyCS Электрика, для проработки схем, думаю было бы отлично, сейчас  более табличный вид набора щитов, а так графическое представление. Или это не реализуемо впринципе?
Это наша цель. Сейчас движемся к ней. Хотим сделать, чтобы сеть можно было строить как на плане (3D модели), так и на схеме. С двухсторонней связью. Это реализуемо, но для этого нужно горы свернуть... Вот сидим и долбим эти горы )
добавлено через 6 минут
В 11.05.2020 в 20:58, TrustMe сказал:
EnergyCS Электрика - прога брошенная, насколько я знаю (у Csoft таких много). После третьей версии не обновлялась. Да и зачем? Все что умеет EnergyCS Электрика, в плане конкретно схем, PSE тоже умеет (могу ошибаться, очень давно ей не пользовался). Расчеты немного более расширенные в EnergyCS, но это по большей части высокого напряжения касается. Я бы, например, больше хотел увидеть редактор схем управления, вот это реально нужная вещь, которую приходиться в сторонних приложениях допиливать.
К сожалению, пока на то нет сил (
В 19.05.2020 в 22:24, Mihail18071983 сказал:
То есть без фазы.
Должно было обновиться.
7 часов назад, Doctor_Che сказал:
Эти выноски показывают не позиции потребителей, а позиции кабелей. Самое простое в вашем случае - это перенастроить правило автоматической маркировки кабелей.
16 часов назад, Электрик сказал:
Перенастроил правило маркировки. Сделал группировку по щитам. Но как отсортировать группы кабелей в пределах щита понять не могу.
1907205699_..png.409b8ff7191c51e22c33e56b0aa29680.png343822866_.thumb.PNG.0619d37ebb216b983e930eb3d9b21200.PNG
1 час назад, Doctor_Che сказал:
Это, никак, к сожалению...
  • Thanks 1
