Lion2032 1 012 Опубликовано 5 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 1 час назад, nextbin сказал: Можно ли в выносках сделать отображение картинки выключателя или розетки, лотка? Нашёл в настройках пункт изображение, но что он делает не понял Очень сомневаюсь. Что бы засунуть картинку в выноску - это надо постараться. Возможно, поле указывает путь к картинке... Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nextbin 24 Опубликовано 9 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 помогите понять как сделать так, чтобы на схему водилось УЗО а потом автоматы, ну никак не могу Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 012 Опубликовано 9 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 5 минут назад, nextbin сказал: помогите понять как сделать так, чтобы на схему водилось УЗО а потом автоматы, ну никак не могу Не можете понять как сделать подключение в ЭТМ или сгенерировать схему? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nextbin 24 Опубликовано 9 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 не могу понять как сгенерировать схему, если связка автомат + диф то выводит, если просто диф - пустота Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 012 Опубликовано 9 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2020 2 часа назад, nextbin сказал: не могу понять как сгенерировать схему, если связка автомат + диф то выводит, если просто диф - пустота Шаблон приложите. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TrustMe 58 Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 18 часов назад, nextbin сказал: не могу понять как сгенерировать схему, если связка автомат + диф то выводит, если просто диф - пустота Значит для дифа нет отдельного блока в шаблоне схемы. Судя по вашей схеме, надо создать блок ввода присоединений (DIST) для диф. автомата. Ну и в ЭТМ создать соответствующую структуру. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor_Che 32 Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) Коллеги, пытаюсь сделать следующий манёвр. Есть распределительный щит и распред. коробка (входят в раздел ЭМ) и оборудование из другого раздела. Кабель от щита до коробки необходимо учесть в спецификации, а кабель от коробки до оборудования в спецификацию попасть не должен. Но желательно кабель от коробки до оборудования внести в модель для проверки токов КЗ и падения напряжения. Если ставлю коробку как разветвитель из базы УГО, то трасса не бьётся на два участка. Можно ли решить данную ситуацию без эмуляции щита на месте распред. коробки и как? Спойлер Изменено 10 июня, 2020 пользователем Doctor_Che Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lion2032 1 012 Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 2 часа назад, Doctor_Che сказал: Коллеги, пытаюсь сделать следующий манёвр. Есть распределительный щит и распред. коробка (входят в раздел ЭМ) и оборудование из другого раздела. Кабель от щита до коробки необходимо учесть в спецификации, а кабель от коробки до оборудования в спецификацию попасть не должен. Но желательно кабель от коробки до оборудования внести в модель для проверки токов КЗ и падения напряжения. Если ставлю коробку как разветвитель из базы УГО, то трасса не бьётся на два участка. Можно ли решить данную ситуацию без эмуляции щита на месте распред. коробки и как? Скорее нет чем, да. Кабель вносится в спецификацию (если задан в ЭТМ) во всех случаях. (даже когда отходящий автомат или щит не включены в спеку) Можете в ЭТМ задать разные кабели. После коробки задайте т.н. "расчетный" кабель, а потом ручками из спеки его удалите Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nextbin 24 Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Использовал этот шаблон, вроде там есть блок УЗО, в БД выбираю УЗО iID ЭО_простая_№этажа.dwg Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TrustMe 58 Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 39 минут назад, nextbin сказал: Использовал этот шаблон, вроде там есть блок УЗО, в БД выбираю УЗО iID ЭО_простая_№этажа.dwg 665 \u043a\u0411 · 2 загрузки Там есть блок УЗО для отходящего фидера (OUT). А вам нужен фидер ввода присоединения (DIST). В мануале эти моменты расписаны. Ну и на примере шаблонов выложенных тут на форуме тоже можно разобраться. 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor_Che 32 Опубликовано 11 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 18 часов назад, Doctor_Che сказал: Коллеги, пытаюсь сделать следующий манёвр. Есть распределительный щит и распред. коробка (входят в раздел ЭМ) и оборудование из другого раздела. Кабель от щита до коробки необходимо учесть в спецификации, а кабель от коробки до оборудования в спецификацию попасть не должен. Но желательно кабель от коробки до оборудования внести в модель для проверки токов КЗ и падения напряжения. Если ставлю коробку как разветвитель из базы УГО, то трасса не бьётся на два участка. Можно ли решить данную ситуацию без эмуляции щита на месте распред. коробки и как? 1 (Показать контент) В продолжение такой вопрос. Какое оборудование надо вставить в линию что бы в однолинейку вставился блок SCHEMA_CASE_LINE? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_ka 791 Опубликовано 11 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 17 минут назад, Doctor_Che сказал: Какое оборудование надо вставить в линию что бы в однолинейку вставился блок SCHEMA_CASE_LINE? SCHEMA_CASE_LINE - это линия с распределительной коробкой... Соответственно нужно вставить распределительную коробку. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doctor_Che 32 Опубликовано 11 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 57 минут назад, Andrey_ka сказал: SCHEMA_CASE_LINE - это линия с распределительной коробкой... Соответственно нужно вставить распределительную коробку. Не очень понятно как это сделать. Ставлю на план коробку и оборудование. Подключаю их к фидеру. Но оборудование к коробке подключить не получается. Нет такой возможности. Или что не так делаю? Спойлер Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TrustMe 58 Опубликовано 11 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 30 минут назад, Doctor_Che сказал: Не очень понятно как это сделать. Ставлю на план коробку и оборудование. Подключаю их к фидеру. Но оборудование к коробке подключить не получается. Нет такой возможности. Или что не так делаю? Подключение к коробке (Скрыть контент) Попробуйте на самой коробке щелкнуть и там отходящие кабели добавить. 1 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nextbin 24 Опубликовано 12 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Подскажите пожалуйста, где можно найти методику электротехнических расчётов нанокада, раньше на старом сайте было, сейчас он уже не работает, по форуму поискал не нашёл Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Walkmax 368 Опубликовано 12 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 (изменено) 36 минут назад, nextbin сказал: Подскажите пожалуйста, где можно найти методику электротехнических расчётов нанокада, раньше на старом сайте было, сейчас он уже не работает, по форуму поискал не нашёл это подойдёт? страница с методиками была доступна в старой версии сайта, которой теперь нет, даже не работает кнопка «Старая версия сайта». Изменено 12 июня, 2020 пользователем Walkmax Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nextbin 24 Опубликовано 12 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 жалко что видео, у меня эксперт интерисуется Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TrustMe 58 Опубликовано 12 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 36 минут назад, nextbin сказал: жалко что видео, у меня эксперт интерисуется Формулы пропали вместе со старым сайтом, в видео их нет все равно. Спрашивал у Электрика в соседней теме, но ответа так и не получил. Может здесь прояснят что-нибудь. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Walkmax 368 Опубликовано 12 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 6 часов назад, nextbin сказал: эксперт интерисуется чем именно? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nextbin 24 Опубликовано 13 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Как программа производит расчеты Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Walkmax 368 Опубликовано 13 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 59 минут назад, nextbin сказал: Как программа производит расчеты Какие именно? ТКЗ ΔU РТМ СП и т.д. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nextbin 24 Опубликовано 14 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Расчет нагрузок по СП Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Walkmax 368 Опубликовано 14 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 54 минуты назад, nextbin сказал: Расчет нагрузок по СП Выполняется в соответствии с методикой в СП. Алгоритм в программном коде. Эксперт не уверен что расчёт выполнен в соответствии с СП или нашёл ошибки? На вопрос к расчёту вы ответили «это не я, это программа считала»? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nextbin 24 Опубликовано 14 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Нет я ответил, что всё выполнено в соответсвии, просто интересуется Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Walkmax 368 Опубликовано 14 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 6 часов назад, nextbin сказал: просто интересуется Так есть какие-то конкретные замечания к расчёту? Если просто интерес то, В 12.06.2020 в 11:32, nextbin сказал: раньше на старом сайте было, сейчас он уже не работает, по форуму поискал не нашёл описание методики на искомом ресурсе отсутствовало Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
