Осваиваю nanoCAD Электро
Вопрос, который меня, похоже, интересует раз в полгода :) Как напечатать номер помещения, не печатая зоны помещения.
Бывает нужно не часто, но периодически. Сам сейчас сидел, менял, менял настройки, так и не смог вспомнить, как делал.
И может закинуть ответ в "Часто задаваемые"?
2 часа назад, Ingvarr_ сказал:
Так круговые выноски и контур помещения в разных слоях находятся и так. Да и в настройках помещения у них видимость отдельно настраивается.
Edited by TrustMe
9 часов назад, TrustMe сказал:
А вы попробуйте :)  То, что они в разных слоях - ситуацию не спасает. Они взаимосвязаны.
Вот! Опять я про эту настройку забыл.
Решение: надо разрешить печать в свойствах обеих слоёв (контура и номера) и отключить печать в свойствах помещения.
Всем доброго времени :)
Как обычно рассчитывал освещение, но не в программе, а методом КИ. Так вот, бывает, в узких помещениях, или помещениях с малой площадью индекс этого помещения меньше, чем значение индекса в таблице КИ светильника (наименьшее значение там -0,60), и мне стало интересно, а по какому методу нанокад рассчитывает (интерполирует) Кз(коэффициент запаса), если значение Ки заведомо отсутствует в таблице? Если кто знает, поделитесь мыслью, а то ломаю голову над этим..
P.S. к примеру таблица ки светильника из Ардатовского завода
Edited by Maximus1
В 09.07.2020 в 22:51, Maximus1 сказал:
Доброго времени. Вот ситуация точно такая же, правда ответа на нее не нашел на форуме, подскажите, реализовано ли это сейчас в программе? Если да, то как такое провернуть? Потому что у меня получается, что к группе "розетки бытовых электроприборов" с номинальной мощностью 2 кВт подключены 2 роезтки, к каждой из которых может быть подключено, помимо уборочной техники, что-нибудь еще.
В этой части все осталось, как было.
20 часов назад, Maximus1 сказал:
Вы правильно написали. Но не интерполирует, а экстраполирует. Если не путаю, то используется метод квадратичной экстраполяции.
Подскажите из-за чего нанокад 11 при копировании в файле линии или ещё какого элемента - спонтанно зависает намертво, что его приходиться перезагружать, уже и файл чистил. Дело в том, что в этом файле я делаю жилые дома и он у меня ещё со времён PS9 может ли быть в этом проблема? Заметил что часто зависает когда появляется пунктирная линия привязки
Edited by nextbin
8 часов назад, nextbin сказал:
Хорошо бы наверное скрин экрана приложить, а также пост почитать
Попробуйте отключить объектную привязку (горячая клавиша по умолчанию - F3) У меня такая же фигня бывает иногда. Иногда нормально работает, а иногда чуть сдвинешь что нибудь - и начинает висеть.
Еще проверьте внешние ссылки на наличие ошибок, тоже бывают траблы.
  • Like 4
5 часов назад, Ingvarr_ сказал:
так и есть (можно отключить не всю привязку, а только к середине)... писал когда-то об этой проблеме в ветку платформы... сказали, что отследить не получается. Кстати сказать, второй день на 20-й версии, как говорится и в хвост и в гриву ее, ни одного зависания и вылета...
Edited by Andrey_ka
  • Like 4
18 минут назад, Andrey_ka сказал:
20-я нанокад электро??? где Вы её взяли?
55 минут назад, nextbin сказал:
Подскажите можно ли сделать выноску такого вида:  гр.№ / Щит№
  Картинка (Показать контент)
Да можно. Сейчас попробую подробнее написать.
15 минут назад, sh84 сказал:
Нужно именно чтоб щит под группой был ? Или так:
Именно под группой,  не пойму как сделать
41 минуту назад, nextbin сказал:
Именно под группой
Вы выноски снизу вверх читаете?
Как должна выглядеть ваша выноска к трассе в которой несколько линий от разных щитов?
Логика формирования выноски вряд-ли вам позволит реализовать перевёрнутый порядок вывода параметров (может я и ошибаюсь).
1 час назад, nextbin сказал:
компактнее сделать
Так это легко, порядок такой:
На трассе ставится однострочная выноска с номером участка трассы типа «Т.123», такая вроде есть в стандартном наборе
За пределами плана ставится многострочная выноска  к этой-же трассе только без выносной линии и с номером участка трассы в первой строке, может быть такую выноску нужно будет самому создать
И получится так
  • Like 5
  • Thanks 1
2 часа назад, Walkmax сказал:
Я когда попытался щит сделать снизу тоже об этом подумал, как будет если группы сверху ). Ну и фактически сделать не получилось.
Есть ЩВ на 14 Гр., возможно ли без установки на план оборудования вентиляции (например: Щит управления В1, В2) сделать так, чтобы к Гр.1 ЩВ было присвоен  Щит управления В1, В2 (Ру 3кВт, 380В, длина кабеля 50м)?
54 минуты назад, forgeprojects сказал:
Нет, программа берет исходные данные с плана.
Изменил в ЩО-1 подключение светильников с одной группы на другую группу,  далее нажал обновить модель, далее на плане в выноске вместо новой группы появился старый номер группы и новый номер группы. Как сделать так,чтобы в выноске был только новый номер группы?
48 минут назад, forgeprojects сказал:
Изменил в ЩО-1 подключение светильников с одной группы на другую группу...
перепроложите кабели и поставьте галочку "удалить существующие кабели", обновите модель
