Осваиваю nanoCAD Электро
Никак не могу выстроить цепочку:
РУ  - ввод, питающий щит
ЯУО - ящик управления освещением с 1 отходящим фидером
разветвитель  - коробка  У614 с двумя отходящими фидерами
2 линии наружного освещения
1. Подключаю две линии наружного освещения к разветвителю, на две разные линии
2. на отходящую линию ЯУО подключаю разветвитель и все светильники
3. На РУ подключаю ЯУО, разветвитель и все светильники
Где-то на этом этапе светильники "отключаются" от разветвителя, программа делает разветвление где-то, видимо, где в плане у меня трассы расходятся в разные стороны.
Как правильно подключить в данном случае ЯУО, разветвитель и светильники?
2. на отходящую линию ЯУО подключаю разветвитель. На этом нужно остановиться. Светильники к ЯУО подключать не нужно.
Алгоритм такой: к отходящему фидеру РУ подключаем все-все, что будет в этой группе, а затем подключаем все друг за другом (уже без вложенности).
18 часов назад, Электрик сказал:
Не получается сеть по этому алгоритму. В лучшем случае - ЯУО и разветвитель подключаются паралельно.
Плюсом еще при переподключении постоянно "распадается" подключение шлейфом. Так и задумано? Или это глюк?
Edited by Ingvarr_
доп данные
В 11.12.2020 в 09:43, Ingvarr_ сказал:
по этому алгоритму
и не получится, такое вот ограничение, к отходящему фидеру РУ можно подключить:
  1. непосредственно ЭП;
  2. комбинацию выключатель + ЭП;
  3. непосредственно другое РУ (при условии наличия вводного фидера);
  4. комбинацию ЭП подключённых шлейфом;
  5. комбинацию ЯУ + ЭП;
  6. комбинацию Разветвитель + ЭП.
ВСЁ!!!
больше никаких сочетаний типа:
ЯУ + Разветвитель + ЭП;
ЯУ + шлейф ЭП;
Разветвитель + шлейф ЭП;
и т.д.
Edited by Walkmax
  • Thanks 1
Хорошо, пошел через "костыли" - сделал невидимый щит "ЯУО"
Осталась беда со шлейфами. Не возможности проверить на другой машине. Вот сейчас шлейфы просто не создаются. Ранее создались на одной трассе. Сейчас заметил, что "развалились".
Может кто нибудь проверить работу шлейфов?
С использованием разветвителя. Вот сейчас попробовал сделать 2 шлейфа, подключил каждый к ответвлению в коробке, потом подключил всё к щиту, проложил трассы. На одном шлейфе шлейфа просто не стало, при заходе на светильники и команде показать шлейф ничего не показывает, на другом шлейфе подсвечивает светильники, но в модели они все подключаются через коробки.
Edited by Ingvarr_
55 минут назад, Ingvarr_ сказал:
Добрый вечер, с отображением шлейфов пока не понятно, действительно ситуация такая, как Вы ее описываете... Но если я правильно понял задачу... программа отрабатывает правильно (т.е. с учетом соединения светильников шлейфом и коробка одна):
Edited by Andrey_ka
В 12.12.2020 в 19:16, Andrey_ka сказал:
У меня никак не получается. Сейчас опять заметил, что отвалилось подключение в коробке. Переподключил заново. Развалились шлейфы :(
Может кому интересно будет поковырять: к ЯУО (1й этаж) подключаю коробку в подвале и от неё 2 линии - одна светильники  в верхней части, вторая светильники в нижней части на генплане
ссылка удалена, ответ получен
Edited by Ingvarr_
У меня ЯУО сейчас стоит как щит и вроде как вариант 6 должен подходить. Да и если "РУ-разветвитель на два направления - две линии" нельзя подключить - тогда зачем вообще разветвитель нужен? У меня вроде как через разветвитель выстраивается, но начинает глючить при построении шлейфом. Тогда уже начинается чихарда когда на разветвителе остаются только часть электроприёмников, шлейфы не выстраиваются, если выстраиваются - при следующем запуске программы рушатся, не отображаются, в модели отображаются через коробки. Куча вариантов глюка уже собрал.
11 минут назад, Ingvarr_ сказал:
Вы пытаетесь подключить к разветвителю ЭП шлейфом, этого сделать нельзя.
В варианте 6 ничего про шлейф не написано.
12 минут назад, Ingvarr_ сказал:
Число линий в разветвителе не ограничено.
Почему введены такие ограничения, они точно не обоснованы ни теоритически, ни практически.
Просто так не может ПО и всё тут.
7 минут назад, Walkmax сказал:
нифига себе ограничение, даже не подумал бы
Ingvarr_, прошу прощения за большую задержку с ответами. Давайте сейчас попробуем во всем разобраться.
Алгоритм такой:
1. Подключаете к РУ все элементы, которые будут "висеть" на этой линии, т.е. ЯУО, разветвитель, все светильники.
2. Подключаем к ЯУО !ТОЛЬКО! разветвитель.
3. Подключаем к первой линии разветвителя один ряд светильников.
4. Подключаем ко второй линии разветвителя второй ряд светильников.
Это точно работает.
Я еще светильники соединил шлейфом.
  • Like 4
В 26.10.2020 в 17:28, Электрик сказал:
Да, вам нужно дождаться PS 2021. Выйдет через пару недель.
В NanoCAD Электро 20.0.5203.5203 также не получается розетки в комплектации, приходится добавлять в доп.оборудование, а потом уже в комплектацию.
3 часа назад, DmitriyP сказал:
Что-то вы делаете не так...
В 17.12.2020 в 15:32, Электрик сказал:
Правильно я понял, что со шлейфами проблема также разрешилась?
Да, всё получилось, спасибо!
Если ЯУО ставить как ящик управления - то получается. Если как щиток - то нет. Как щиток ставил пока искал костыли.
Edited by Ingvarr_
В 18.12.2020 в 16:56, Электрик сказал:
  Доп. оборудование (Скрыть контент)
Да одной розетке можно добавить индивидуальную комплектацию. А если есть много розеток? В их свойствах доступно добавить только типовую комплектацию. В БД в типовую комплектацию не получается добавить розетки. Приходится делать импорт таблицы из Excel c нужными розетками в категорию Доп.оборудование ЭУИ. А потом из Доп.оборудования добавлять розетки в типовую комплектацию.1.thumb.png.1158cc36f2cebc7e380a2ab3ae944db3.png
добрый день. интересует вопрос, почему значения расчетной нагрузки на отходящей линии от ВРУ к распред.щиту не равны значениям на вводе этого щита. скриншоты прилагаю
1.thumb.PNG.ac5331ea94e79657eaad97ba686b7808.PNG2.thumb.PNG.707d7fe9be400e6412a4f325aa30f6dc.PNG
49 минут назад, TuMoH сказал:
  изображения (Скрыть контент)
Приложите, пожалуйста, скриншоты отчета о расчете нагрузок для обоих случаев. Там можно будет посмотреть, что к чему.
8 минут назад, Электрик сказал:
4.thumb.PNG.17ee8279dcce3d9faba24453f195d5be.PNG3.PNG.e4f8b7eb97d045e396934c92f6855a10.PNG5.PNG.99e0a1e121c70cd857cc1cd3bf9580c6.PNG6.PNG.0cd8555469b23f6838af9539f6eb75f9.PNG
выделил отличия
2 часа назад, TuMoH сказал:
почему
По поводу первой пары - потому, что у вас разные Кс.р применяются. Почему разные, смотрим в таблицу, которая приведена в расчёте.
По поводу второй пары не понятно, т.к. у вас не показан предыдущий лист расчёта.
11 минут назад, Walkmax сказал:
почему программа разные коэффициенты принимает? таблица одна и та же, кол-во розеток как было, так есть 3. Электроприемники все те же самые, других подключений к этой отходящей линии нету, на ней висит только щит.
13 минут назад, TuMoH сказал:
разные коэффициенты
См. какое у вас в свойствах ВРУ и ЩС-1.2 назначение
Далее ВНИМАТЕЛЬНО см. заголовки таблицы 7.7
Edited by Walkmax
20 минут назад, Walkmax сказал:
  Назначение РУ (Показать контент)
для ВРУ - ввод в предприятие общественного питания,
для ЩС-1.2 - питающая линия предпр.общ. питания.
все равно не понимаю почему принимаются разные коэффициенты, ведь я расчет деланию не для ВРУ, а для отходящей линии.
если бы я считал нагрузку на вводе ВРУ, тогда согласен, что коэффициенты должны приниматься разными
при данных назначениях щитов получается такая картина
в начале линии 11,93 А, а в конце 15,54 А.
Edited by TuMoH
2 минуты назад, TuMoH сказал:
для отходящей линии
тут я согласен, это парадокс (фича/баг/ошибка).
Не может отличаться расчётная мощность (ток) в начале и в конце прямого участка линии.
Ту требуется обсуждение с Электриком, т.к. есть нюансы, например как должен выполняться расчёт если на ВРУ вообще только 1 отходящая линия, по факту получаем тот-же результат, перечень ЭП одинаков а К.с.р. разный, хотя это не логично.
