Осваиваю nanoCAD Электро
7 часов назад, forgeprojects сказал:
Подскажите, как установить коробки к каждому светильнику
я же предлагал вам использовать ящики... коробки, расстановленные в автоматическом режиме здесь не помогут... итак:
1. создаёте в базе ящик (ТВ-1 допустим), добавляете в него 3 фидера;
2. 1-й фидер делаете 1-фазным и добавляете в него предохранитель (он будет служить для подключение светильника, остальные - для подключения следующих ящиков);
3. сразу добавляете в индивидуальную комплектацию такой-же предохранитель;
4. устанавливаете на план светильник и ящик с соответствующими отметками, сразу выполняете подключение светильника к отходящему фидеру (это лучше сделать сразу);
5. копируете необходимое количество светильников вместе с ящиками;
6. подключаете все светильники и ящики к ЯУО;
7. далее как обычно: трассы, назначение фаз и т.д.
8. потом подключаете ящик к ящику в нужном вам порядке, допустим есть 5 опор, от ЯУО кабель приходит на опору №1, от нее идет на №2, а от №2 идет на №3, №4 и на №5. вот и подключаете №1 к №2, №2 к №3 и №5, а №3 к №4, т.е. последовательно в нужном вам порядке.
9. прокладываете кабель, проверяете подключение в ЭТМ на отсутствие коробок (это и будет правильное построение сети), радуетесь достигнутому результату.
P.S. если есть однотипные "ветки", то после подключения ящиков друг к другу можно копировать сразу "ветками", сохраняться подключения.
9 часов назад, forgeprojects сказал:
Подскажите, как установить коробки к каждому светильнику, а то коробки устанавливаются в автоматическом режиме. Светильники для наружного освещения.
Вручную. В УГО есть Разветвитель.
2 часа назад, Электрик сказал:
Какое конкретно действие у вас не получается?
Мне нужно сделать кабельный журнал к готовому проекту.. Пересмотрел все шаблоны не нашел где будет пустая таблица с кабельным журналом, например как спецификация оборудования или ведомость проемов и т.д.
1 час назад, nextbin сказал:
Не понимаю как RBIM открыть в ревите
В самом Ревите, во вкладке "Инженерный BIM" (если устанавливали BIM-exchanger) кнопочка "Импорт из файла". Нажимаете и импортируете.
Edited by Йозеф К.
Спасибо вроде устанавливал, а вкладки не было. Сейчас переустановил и появилось.
Так в каком формате лучше передавать в ревит в rbim  или IFC
27 минут назад, nextbin сказал:
Я могу ошибаться, но вроде при формате IFC передается геометрия без возможности редактирования. Но зато такую геометрию можно экспортировать из новых в более поздние версии Revit. А RBIM более гибкий и информативный...
Edited by Йозеф К.
7 минут назад, forgeprojects сказал:
Подскажите какой именно разветвитель?
База УГО --> Устройства --> Электроустановочные изделия --> Разветвитель (Электрика) и выбираете нужное УГО. Далее открываете св-ва этого разветвителя, создаете плюсиком фидеры. Затем, мастером подключения подключаете на какую-нибудь группу в щите нужные вам светильники и коробки (разветвители). Далее, тем же мастером выбираете коробку (разветвитель) и на нужный фидер подключаете светильник. Если нужно несколько светильников одним кабелем запитать, шлейфом, то ставите им шлейф через "Подключение объектов шлейфом".
Edited by Йозеф К.
14 минут назад, forgeprojects сказал:
чем вам не нравится мой вариант? по-моему все доступно и пошагово расписано... зачем создавать себе сложности?
Я ещё до него не дошел, думал с разветвителем быстрее.
добавлено через 1 минуту
11 часов назад, Andrey_ka сказал:
1 минуту назад, Andrey_ka сказал:
В Вашем варианте, коробки будут отображаться на Плане и в КЖ?
4 минуты назад, forgeprojects сказал:
в моем варианте нет коробок, есть ящики, сеть строится как распределительная со всеми вытекающими последствиями.
Edited by Andrey_ka
3 минуты назад, Andrey_ka сказал:
  КЖ (Скрыть контент)
Мне нужны коробки возле светильников, там наружные светильники для парка -1,5м
Добрый день! еще раз прошу дайте ответ? Есть в вашей программе или нет пустых форм таблиц кабельный журнал... НА подобии базы спецификации и т.д.  Я так понимаю что Нанокад электро автоматом такие таблицы выдает, но у меня надо вручную... Или мне искать и придумывать что то свое, пол дня рисовать а потом еще 3 дня править ее...
3 минуты назад, Dimian сказал:
Пустых таблиц нет, но вы хотя бы сказали по какой форме вам нужен кабельный журнал... Пустую таблицу КЖ сделать долго, конечно... минут 15...
14 минут назад, Andrey_ka сказал:
  КЖ (Скрыть контент)
КЖ супер, скоро доберусь, коробки только сделаю
12 минут назад, Andrey_ka сказал:
Ну и что трудно ответить было что нет ее... сам рисуй....  а форма любая мне важно прописать откуда и куда! ладно понял пока ждал ответ уже бы сам сделал.....
39 минут назад, Dimian сказал:
Возьмите любой шаблон в программе (C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро ХХХХХХ\Report\CabelReport)
Уберите лишнее и пользуйтесь
16 часов назад, Andrey_ka сказал:
1. Создал коробку (ящик)
2. 1-й фидер сделал 1-фазным и подключил С1.1
3. добавил предохранитель
4. подключение К 1 и С1.1. имели ввиду прокладку кабеля и подключить 1 фидер К1 к С1.1 через мастер подключения?
фидер 3 пойдет на К3 (3 фазы) от К1. Всё так?
Edited by forgeprojects
5 часов назад, Andrey_ka сказал:
  КЖ (Скрыть контент)
Не могу понять почему в КЖ от К1 до С1.2 - 5 м отображается в трубе. всё же удалил. и точка с запятой не убирается
Включите в ворде непечатаемые знаки
8 часов назад, forgeprojects сказал:
да
добавлено через 2 минуты
попробуйте перепроложить кабели с удалением и обновить КЖ, удалите канал из существующих трасс, может в светильнике труба осталась
