Осваиваю nanoCAD Электро
8 минут назад, Walkmax сказал:
А в расчёте ничего не подсказывает? Вы выбрали для ГХ это
  Таблица 7.7 (Скрыть контент)
На вводе у вас установленная мощность
  Установленная мощность (Скрыть контент)
Так что тут не понятного, даже если исключить наиболее мощный ЭП то совсем не должно быть
ведь 16.75*0.2=3.35 кВт
Далее у вас есть единичный ЭП мощность которого
  Мощность наиболее мощного ЭП (Скрыть контент)
Соответственно 5 > 3.35, тут смотрим
  п.7.2.7 (Показать контент)
и далее
  Примечание 1. Таблица 7.8 (Показать контент)
Иными словами, если наибольший ЭП имеет установленную мощность больше, чем расчётная мощность, принимается значение установленной мощности наибольшего ЭП в качестве расчётной мощности.
Спасибо большое!
1 час назад, forgeprojects сказал:
Подскажите, может ещё что нибудь прислать
не нужно, Вам дали квалифицированный ответ, лучше и не скажешь
не совсем понимаю следующее: когда выгружаю модель из NCE 11 в ifc, то в revit 2019 все уровни здания отображаются правильно, но когда через rbim, то создаётся несколько уровнеи и то не правильно, в чём моя ошибка, через какой формат лучше выгружать в ревит
почему при импорте модели в ревит, если просматривать этаж не отображаюися проводки, лотки, есть только щиты. Моя идея в чём была, выгрузить проект в ревит и там сделать шинопровод, потом назад в электро закинуть его
1 час назад, nextbin сказал:
Если вы меняете объект Электро в Ревите (светильник, розетку, щит и т. д.), или создаете с нуля, то в Электро эти элементы экспортируются уже тупо как прокси-объекты и свойств электро у них уже не будет...
Edited by Йозеф К.
Добрый день. заметил что на более-менее больших помещениях расчет освещенности считает долго. Но процессор загружается на 30-40%, хотя частоты держит по максимуму. Собственно встал вопрос о требованиях к компьютеру.
На данный момент сижу на I5-7600k. Будет ли прирост в производительности программы при замене на процессор I7-10700?
Пользуюсь ПрожектСтудио, не нанокад.
Вопрос не только к расчету, а и к общей скорости работы программы (в паре с автокадом)
Да, так же вопрос, нанокад электро работает аналогично автокаду, используя ресурсы компьютера? (многоядерность итд)
46 минут назад, benua сказал:
Ни автокад, ни нанокад не используют многоядерность, насколько я знаю. Процессор выбирается по производительности на ядро, во всяком случае именно такие рекомендации дают при выборе процессора для автокада.
2 часа назад, benua сказал:
Нанокад Электро работает шустрее, чем Project Studio - проверено. Но откровений каких-то не ждите - оптимизация у обоих так себе, мягко говоря...
1 час назад, TrustMe сказал:
то есть смена железа на уровень выше не прибавит производительности?
15 часов назад, benua сказал:
ссд конечно, лет 10 если не больше.
Вопрос только процессора касается.
При замене процессора работать быстрее будет, но не в разы...
В 08.04.2021 в 16:29, benua сказал:
В вашем случае, я думаю, ничего не изменится. По крайней мере заметно.
Edited by TrustMe
Коллеги, есть вопрос. Можно ли на плане указать номер  группы питающий распределительный/щит освещения щит. Например ГРЩ питает щит освещения. Как настроить выноску чтобы, группа была указана. Через трассу тут все понятно, куча и входящих и исходящих кабелей. А при организации через спец. выноску чтобы было указано маркировка щита и группу от которой он питается. Есть варианты?
1 час назад, Reduktor сказал:
Если щит задан не через технологическое задание, а как полноценное РУ, то никак. Этому вопросу уже много лет. Я иногда такой костыль использую: делаю маленькой ответвление от трассы, чтобы к нему только одно РУ подключалось и выноску делаю для этой трассы - питающий щит и группа. Выглядит сносно.
Edited by TrustMe
В 02.04.2021 в 08:24, Andrey_ka сказал:
в ЭТМ перед формированием однолинейки установите щиту параметр "Рабочего освещения..."
Остановился на этом пункте:
8. потом подключаете ящик к ящику в нужном вам порядке, допустим есть 5 опор, от ЯУО кабель приходит на опору №1, от нее идет на №2, а от №2 идет на №3, №4 и на №5. вот и подключаете №1 к №2, №2 к №3 и №5, а №3 к №4, т.е. последовательно в нужном вам порядке.
9. прокладываете кабель, проверяете подключение в ЭТМ на отсутствие коробок (это и будет правильное построение сети), радуетесь достигнутому результату.
Подключил ящик №1 ,№2 и т.д., проложил кабель, но кабель прокладывается от ЯУО, выбрать ящик №1 в окне не получается в прокладке кабеля
54 минуты назад, forgeprojects сказал:
кабель прокладывается от ЯУО, ок ящиков не нужно...
28 минут назад, Andrey_ka сказал:
Я сначала сделал:
6. подключаете все светильники и ящики к ЯУО;
Потом подключил кабель.
Далее стал ящик №1 подключать последовательно.
Далее опять сделал прокладку кабеля. В ЭТМ ящики подключены последовательно
2 минуты назад, forgeprojects сказал:
не понимаю, что у Вас не получается? скиньте проект, я посмотрю
после вчерашнего обновления windows в нанокад электро 11, при нажатии "прокладка трассы" перестало появляться окошко с параметрами трассы, что делать? переустановка не помогла.
Выяснил в чём дело, при работе на 2 мониторах окошко куда-то улетело, отключил монитор появилось, мистика
Edited by nextbin
У меня так было в Project Studio, правда на одном мониторе) Не знаю, от чего такое случается.
Делаю проект освещения и силовой части на одном плане. Их разделение по листам планирую сделать с помощью отключения слоев. Вопрос, как сделать так, чтобы выноски на каждом из планов отображались корректно: отображались не все группы, а только по принадлежности к разделу (ЭО, ЭМ). Подозреваю, что с помощью настроек выносок, но при замене в шаблоне "Выноска групп многострочная (маркировка группы)" "<GroupSegments>" на любой другой параметр, например на "<WireSegmentContainer.ElSegmentsControl>", шаблон выдает ошибку, как её избежать?
И как осуществлять фильтрацию кабелей силовой сети и сети освещения - возможно ли такое?
PS Есть где-нибудь нормальное описание структуры шаблона выносок - что можно вставлять, а что нельзя и почему?
Edited by Pykhto
Коллеги, добрый день.  При прокладке кабельной трассы с отступом от стены, программа не делает отступ, а прокладывает по контуру помещения. Отступы делал от 100 до 1000. В некоторых случаях при отступе 900, она прокладывает, а на 800 опять вровень по контуру. В чем может быть проблема??
