Осваиваю nanoCAD Электро
Я собрал щиток, набил его автоматами, а в спеке отображается только корпус щитка.
Зайдите в окно "Настройки" (нужно нажать вторую кнопку слева на тулбаре), выберите закладку "Проекта" и в группе параметров "Спецификация" параметру "Содержимое шкафа" установите значение "Расписывать содержимое шкафа".
Вроде все включил, но автоматы не отображаются, хотя их количесство есть
х.з., пошел разбираться :wacko:
Если не получится разобраться самостоятельно, присылайте проект: посмотрю, что не так.
Скажите, в программе выводится расчет нагрузок в табличной форме, например как форма Ф636-92
Да выводится. Нужно в электротехнической модели выделить ввод и в контекстном меню выбрать пункт "Расчет нагрузок".
Как взорвать блок?
Хочу подредактировать УГО, немогу найти взрывалку.
Панель инструментов "Изменение" -> кнопка "Разбить выбранные объекты" или же наберите в командной строке команду Explode.
Здраствуйте !!!!
Подскажите, а как подредактировать одлинейную схему щита, а то она стандартная не нравиться.
Для того, чтобы однолинейная схема выводилась в том виде, в котором вы хотите, необходимо отредактировать (или создать новый) шаблон схемы сети. Он представляет из себя файл *.dwg с набором соответствующих блоков. Порядок создания и редактирования шаблонов схемы сети очень просто и понятно описан в руководстве пользователя в соответствующей главе.
Вопрос - как работать в видовом экране на листе в режиме модели и в режиме листа ?
В автокаде есть педалька переключения между листом и моделью, чтобы работать в модели находясь на вкладке листа, либо рисовать/писать на листе. Во многих случаях это очень удобно. Что-то немогу найти переключалку.
  • 2 months later...
Присоединяюсь к вопросу! Ответа не последовало! Можно ли зайти в модель через видовой экран листа, и можно ли переключать модель-лист?
И еще, можно ли двигать модель в видовом экране листа, как в Autocadе, иначе не совсем удобно получается для точного позиционирования модели в видовом экране?
В версии 1.1 ничего из перечисленного сделать нельзя. Но все это появится в версии 2.0, выход которой намечен на январь.
Прошу объяснить, почему только начав работу с проектом, а именно вставив подоснову плана этажа, и только начав работать, сразу курсор на этой области чертежа (где вставленный план этажа), начинает двигаться рывками с большими задержками. На области свободной от вставленной ссылки, все нормально. Попробовал взорвать ссылку на план и сразу движение курсора стало нормальным. в чем может быть дело?
Это происходит из-за того, что программа начинает "привязываться" ко всем точкам внешней ссылки. В следующей версии будет поправлено. На данный момент могу посоветовать отключать привязки, когда они не нужны.
Так вроде и это пробовал! Отключаю все привязки, а эффекта никакого нет. Курсор так же не двигается как ему положено! Что то еще упустили? Т.е., в этой версии с вставленными ссылками работать нельзя?
На самом деле можно. Про такую проблему как у вас мы уже слышали, но она возникает достаточно редко. Не знаю от чего это зависит... Попробуйте создать чертеж и внешнюю ссылку еще раз. Если не поможет, дождитесь версии 2.0.
Добрый день, Электрик!
Появился вопрос. Помогите, пожалуйста.
Если я создаю два плана одного этажа (или даже больше): один-освещение, второй-розетки, возможно и третий -другое оборудование, то как поступать с разбивкой помещений и этажей? План этажа естественно, один и тот же, но размножен на несколько планов (план электроосвещения, план розеток, план прочего электрооборудования).
Поясните, возможно ли это? И, если да , то как маркировать помещения и этажи, и т.д.
И все-таки требуется уточнение.
Мы должны создать трассу в пределах щита (от точки присоединения щита до нового УГО), и в конце трассы прицепить УГО дальней связи. А какое УГО дальних связей вы рекомендуете здесь поставить: УГО вертикальных трасс логически не подходит, т.к. трасса, как таковая никуда не идет, а попытки использовать УГО заглушка или точка разветвления не дают создать дальнююю трассу. Может быть, они не относятся к УГО дальней трассы?
Уточните, пожалуйста, какие УГО относятся к УГО дальней связи, и какое УГО надо использовать в этом случае?
Продолжу вопрос по созданию дальних связей (ДС):
Система не дает соединить два одинаковых УГО ДС?
А позволяет только УГО СПУСК с УГО ПОДЪЕМ?
Продолжаю спрашивать.
Вопрос №2 (Вопрос №1 по созданию дальних связей, см. выше):
Если мы создаем отдельно разные планы для освещения и розеток, то у нас появляются помещения и этажи с одинаковыми номерами. Программа на это указывает ошибкой в нумерации красным цветом "уникальность обозначений помещений".
На это не обращаем внимание, или это можно как-то обойти?
Вопрос №3:
При выводе таблицы нагрузок, программа пишет установленную мощность в сотых долях киловатта. Т.е., светильник, имеющий мощность 13 Вт, определяется как Pуст=0,01 кВт. По-моему, это вводит в заблуждение относительно истинной Руст. М.б., все-таки надо писать точное значение Pуст? (до тысячных, хотя бы для Руст).
Здравствуйте bob2009!
Это возможно. Создаете в проекте несколько чертежей с одним этажом. Делаете все как обычно. На каждом плане отрисовываете помещения и контуры этажа. Программа в проверках будет "ругаться" на совпадающие номера помещений: в данном случае эти проверки просто игнорируем. Спецификация разобьется по этажам правильно.
