Ingvarr_ Posted August 27, 2021 Report Share Posted August 27, 2021 (edited) вар 1. Подключение выполняйте к верхним зажимам. Т.е. выбираете ЩАО1 с вводным автоматом на фазе А, подключаете к верхним зажимам щит ЩАО2. В этом случае щиты подключатся шлейфом. Спойлер Далее в электротехнической модели программа почему-то предлагает провести трёхпроводные линии. Хотя интересно, откуда взяться фазе В на щите ЩАО2, если до ЩАО1 идёт однофазка фазы А. Думаю, это недоработка программы. Хотя не критичная - просто выбираете кабель 5х4 и все. Выбрать большее число жил программа позволяет без проблем. Ну, разве что до последней пары щитов 4х4 и к последнему щиту 3х4 можно вар 2. Я бы сделал так, наверно: подключал как обычно, а не шлейфом. Как вы будете выполнять подключение с чередованием фаз? Я не представляю, как это выполнить физически. Всё равно надо выполнять ответвление - ставить коробку. Сжимы "орех" не подойдут - нужны керамические сжимы или огнестойкие коробки. Хотя даже для "орехов" удобнее было б прописывать ответвления через такую схему. Так что в этой схеме уже можно будет прописать и марку коробок и посчитать кабель на ответвление. Спойлер Edited August 27, 2021 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 27, 2021 Report Share Posted August 27, 2021 1 час назад, Ingvarr_ сказал: вар 1. Подключение выполняйте к верхним зажимам. Т.е. выбираете ЩАО1 с вводным автоматом на фазе А, подключаете к верхним зажимам щит ЩАО2. В этом случае щиты подключатся шлейфом. Показать контент Далее в электротехнической модели программа почему-то предлагает провести трёхпроводные линии. Хотя интересно, откуда взяться фазе В на щите ЩАО2, если до ЩАО1 идёт однофазка фазы А. Думаю, это недоработка программы. Хотя не критичная - просто выбираете кабель 5х4 и все. Выбрать большее число жил программа позволяет без проблем. Ну, разве что до последней пары щитов 4х4 и к последнему щиту 3х4 можно вар 2. Я бы сделал так, наверно: подключал как обычно, а не шлейфом. Как вы будете выполнять подключение с чередованием фаз? Я не представляю, как это выполнить физически. Всё равно надо выполнять ответвление - ставить коробку. Сжимы "орех" не подойдут - нужны керамические сжимы или огнестойкие коробки. Хотя даже для "орехов" удобнее было б прописывать ответвления через такую схему. Так что в этой схеме уже можно будет прописать и марку коробок и посчитать кабель на ответвление. Скрыть контент Получается как в наружном освещении, перед каждым светильником коробка с выбором фазы для светильника и в моем случае, перед ЩАО устанавливаю коробку и от коробки фазу А к ЩАО-1 и т.д. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted August 27, 2021 Report Share Posted August 27, 2021 (edited) Да, по крайней мере я бы так сделал. Может коллеги еще что подскажут. Есть минус - маркировку надо будет вводить вручную для каждого участка, который хотите промаркировать. Т.к. программа будет автоматом маркировать до коробки, а не следующего щита. Edited August 27, 2021 by Ingvarr_ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 27, 2021 Report Share Posted August 27, 2021 1. Выставляем на вводном фидере каждого щитка нужную фазу. 2. Подключаем щитки к ВРУ (хоть через верхние зажимы, хоть через коробки) в итоге всё должно получиться 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted August 27, 2021 Report Share Posted August 27, 2021 (edited) 12 минут назад, Электрик сказал: 1. Выставляем на вводном фидере каждого щитка нужную фазу. 2. Подключаем щитки к ВРУ (хоть через верхние зажимы, хоть через коробки) в итоге всё должно получиться Будет 9 кабелей от ВРУ Edited August 27, 2021 by forgeprojects Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted August 27, 2021 Report Share Posted August 27, 2021 (edited) 2 часа назад, forgeprojects сказал: Будет 9 кабелей от ВРУ Изначально идея и поиск решения не верны. Если в ВРУ установлен 3P аппарат защиты на три фазы, то и линия от него должна идти на три фазы. Далее, как вы собирались выполнять отбор мощности по одной фазе от кабеля на три фазы без ввода его в щит? Если с применением функционала ПО то, по правильному это должно выполняться именно в самом щите, т.е на вводе устанавливается 3P аппарат, магистральное соединение выполняется на верхних зажимах а от нижних отбор нужной фазы. И тогда кабель в магистрали будет на три фазы. Edited August 27, 2021 by Walkmax 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ёршик Posted August 28, 2021 Report Share Posted August 28, 2021 Добрый день, подскажите пожалуйста как из спецификации убрать ГОСТ МЭК/EN 60898-1, МЭК 60947-2. перевожу в Excel а этот ГОСТ переходит на нижнюю строку и приходиться редактировать в ручную. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted August 28, 2021 Report Share Posted August 28, 2021 1 час назад, Ёршик сказал: Добрый день, подскажите пожалуйста как из спецификации убрать ГОСТ МЭК/EN 60898-1, МЭК 60947-2 Доброе утро. Нужно править шаблон СО. Для этого из запроса нужно убрать ненужную строку, на примере кабеля, поле "Таблицы", "Тип. марка", "Маска" в оригинале выглядит так: "<Db.wireMark.MarkNameMain>\n<Db.wireMark.DbDocument>", вам нужно сделать так: "<Db.wireMark.MarkNameMain>". Спойлер 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted August 28, 2021 Report Share Posted August 28, 2021 10 часов назад, Ёршик сказал: переходит на нижнюю строку и приходиться редактировать в ручную А что редактировать, зачем? Глаз режет вторая строка? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 В 27.08.2021 в 13:44, Электрик сказал: 1. Выставляем на вводном фидере каждого щитка нужную фазу. 2. Подключаем щитки к ВРУ (хоть через верхние зажимы, хоть через коробки) в итоге всё должно получиться т.е. коробки можно не ставить? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 В 27.08.2021 в 15:15, Walkmax сказал: Изначально идея и поиск решения не верны. Если в ВРУ установлен 3P аппарат защиты на три фазы, то и линия от него должна идти на три фазы. Далее, как вы собирались выполнять отбор мощности по одной фазе от кабеля на три фазы без ввода его в щит? Если с применением функционала ПО то, по правильному это должно выполняться именно в самом щите, т.е на вводе устанавливается 3P аппарат, магистральное соединение выполняется на верхних зажимах а от нижних отбор нужной фазы. И тогда кабель в магистрали будет на три фазы. т.е на вводе устанавливается 3P аппарат, магистральное соединение выполняется на верхних зажимах а от нижних отбор нужной фазы. И тогда кабель в магистрали будет на три фазы- как это реализовать? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 15 минут назад, forgeprojects сказал: как это реализовать? Это вопрос к какой части, к схеме щита или способу подключения в ПО? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 1 час назад, forgeprojects сказал: т.е. коробки можно не ставить? да Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 55 минут назад, Walkmax сказал: Это вопрос к какой части, к схеме щита или способу подключения в ПО? По способу подключения ПО Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 1 час назад, forgeprojects сказал: По способу подключения ПО Изучайте как выполняется подключение щитов по магистральной схеме (к верхним зажимам), благо тут этому уделили не мало внимания, и учтите что это не имеет ничего общего с функцией подключения шлейфом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 3 минуты назад, Walkmax сказал: Изучайте как выполняется подключение щитов по магистральной схеме (к верхним зажимам), благо тут этому уделили не мало внимания, и учтите что это не имеет ничего общего с функцией подключения шлейфом. как найти?) 208 страниц) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 Может кто скинет ссылку на магистраль Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 Подскажите пожалуйста как сделать отходящий? отходч Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 3 часа назад, forgeprojects сказал: как найти? Спойлер Подключить все щиты к РУ Спойлер Подключить к верхним зажимам первого щита из списка следующий И так далее Спойлер Проложить кабель и проверить результат в ЭТМ 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 А как сделать верхние зажимы? добавлено через 4 минут Получилось Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 Если есть вводной фидер, то будут и 4 минуты назад, forgeprojects сказал: верхние зажимы Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 5 часов назад, forgeprojects сказал: как найти?) 208 страниц) Для начала можно почитать тута Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 В 27.08.2021 в 08:12, Ingvarr_ сказал: Т.е. выбираете ЩАО1 с вводным автоматом на фазе А, подключаете к верхним зажимам щит ЩАО2. В этом случае щиты подключатся шлейфом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
forgeprojects Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 9 минут назад, Ingvarr_ сказал: вводной сделал 3 фазы, думаете сделать вводной однофазный? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 3, 2021 Report Share Posted September 3, 2021 16 часов назад, forgeprojects сказал: вводной сделал 3 фазы, думаете сделать вводной однофазный? а как у вас в спецификации будет? Нужно 1ф-ный - закладываете 1-фазный, нужно 3-фазный - закладываете 3-фазный автомат. Но если укажете 3-фазный ввод и туда поставите 1-фазный автомат, обратите внимание, что автомата поставится 3 шт. А вот как программа отработает в том или ином случае - надо и так и так попробовать, как корректней будет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
