Осваиваю nanoCAD Электро
В 16.10.2021 в 19:36, DRB сказал:
Скажите, в результатах эл. расчетов repdesignation выводит ГХ. Это баг или фича? И как сделать вместо ГХ чтобы выводилась маркировка из технологического задания?
Спасибо!
Это так и задумывалось. Возможность вывести маркировку из ТЗ не нашел (
добавлено через 1 минуту
И где можно прочитать про логику автопрокладки кабелей по трассам, и похоже, ручная прокладка не очень работает...
Автоматически программа прокладывает по кратчайшему пути.
Что не получается при ручной прокладке?
Не знаю как решить проблему, скопировал план с 1 этажа на второй, заменил название щита с 1.1 на 2.1, обновил модель теперь на выносках отображается и старая маркировка с щитом 1.1. и новая с щитом 2.1 хотя в свойствах трассы кабели только с новой маркировкой, уже и мастер прокладки делал заного. Просто объектов много на плане , много трасс думал съкономлю время, теперь не знаю что ещё применить.
Если использовать "выноска групп" то и отображаются не существующие кабели, при использовании "кабели позиции" такого нет
Edited by nextbin
6 минут назад, nextbin сказал:
Может попробовать шлейфы разбить? Если не поможет, то только заново выноски наносить....
17 минут назад, nextbin сказал:
Попробуйте заново проложить кабели на 2-м этаже с удалением существующих, должно помочь
2 минуты назад, Andrey_ka сказал:
Насколько я понял, то уже это сделано.
Остается только перезагрузить программу...
Только что, Lion2032 сказал:
не указано, что галочка "удалить существующие..." стояла
Да галочка удалить существующие стояла, я пологаю что такая ситуация могла возникнуть из за того, что в некоторых местах я отредактировал трассу, потом переименовал щиты и потом сделал прокладку кабеля с удалением старой трассы. Только вот не пойму, что могло не так пойти, почему не очистилось именно в выносках групп, при выноске позиций кабелей показывает всё верно
Дело в том, что объектов очень много на плане, щитков порядка 1000 файл вести 130мБ, жутко неудобно, обновление длится вечность
Ой это печально, ТЦ, 6 этажей, на каждом этаже по 1000 магазинов по 12-16кв.м.
съедает это чудо у меня 13Гб оперативки
Кстати, что можно сделать с видовым квадратом в верхнем правом углу, он как то сам сделался просто мутным
Edited by nextbin
  • Confused 1
2 часа назад, nextbin сказал:
О, добро пожаловать в наш клуб "обновивших винду"!!!
:lol:
3 часа назад, nextbin сказал:
Удалить "Накопительное обновление для Windows 11 для систем на базе процессоров x64, 2021 10 (KB5006674)", ну или более глобально Win11
В 21.10.2021 в 11:28, nextbin сказал:
Извините, что откликнулся только сейчас. В командировке был.
Если проблема еще не решилась, пришлите мне в личку ссылку на проект. Посмотрю, как починить.
Хорошо бы в новой версии в электротехнической модели добавилось разделение щитов по этажам, чтобы не выводился список из всех щитов. Вот столкнулся с проблемой, на 1 этаже около 1000 щитков, а таких этажей 7, сделал для каждого этажа свой файл с планом, но щиты то в ЭТЛ все подряд - бесконечный список, а сколько времени уходит пока программа там что то высчитывает, обновляет (уже отключил автосохранание вообще). Открываешь проект - программа начинает считывать все планы (вес 1-го около 100мБ), закрываешь все пересохраняет, даже если галочка не стоит что надо сохранить. Вообщем с большими объектами тяжело работать, долго, не совсем удобно. Вот если можно было бы как то фильтровать по этажам, зонам, или даже создать объект из р магазинчика (такой некий комплекс) , где 3 розетки, 2 светильника, 1 щит и выключатель с кабелями - сказать что это магазин 20кв.м и поместить его в ГХ, и потом только на плане размещать, было бы здорого. Сейчас незнаю уже как оптимизировать и оперативку съедает, все 16Гб.
1 час назад, nextbin сказал:
У меня вопрос:
А зачем было делать все эти "тыщи" щитов как УГО щитов?
Можно было бы сделать как УГО РУ-потребитель?
Что-то у меня сомнения, что каждый из этих щитов уникален. Можно было задать в отдельной спецификации (ХХХХХ.С1) один типовой щит, розетки, кабели для всех этих магазинов. Очень сильно подозреваю, что проблема бы сильно уменьшилась. Потому что попытка автоматизировать "всё и вся" приводит к обратному результату.
Ну и да, нужно всегда помнить про правило "Парето: 80/20".  Автоматизация работы больше 80% приводит к сильному "геморрою". Ибо главное не сделать проект, а главное его потом переделать (то бишь согласовать со всеми заинтересованными инстанциями. А иногда там такие п@@@@@cы попадаются, пардон, люди с нетрадиционной умственной ориентацией и пониженной социальной ответственностью, что "тушите свет"... )
Edited by Lion2032
20 часов назад, Lion2032 сказал:
У меня вопрос:
Так на плане всё равно нужно отображать разводку внутри магазина, да одинаковых магазинов 70%, в силовой части всё легче, создал нагрузку "щит магазинна", расставил и запитал, там конечно легче, но вот освещение. Вот например жилой дом как делать? там тоже всё повторяется, этажные щиты потом щитки в квартирах. Дома всё выше, щитков всё больше
5 минут назад, nextbin сказал:
Я вас умоляю...
Вам что-то мешает сделать отдельную модель именно этого магазина?
Да я понимаю. что работа "ручками" кратно увеличиться, но Вы хотя бы сможете нормально работать.
Я понимаю, что хочется всю нудную работу скинуть на компьютер (сам такой же),
но "бери ношу по себе, шоб не падать при ходьбе", если вы увеличиваете нагрузку на компьютер,
то Вам так или иначе придется модернизировать вычислительные мощности. А это все упирается в деньги. Насколько я понимаю, Ваше руководство отказалось Вам модернизировать компьютер (ибо это не окупается).
Остается два варианта: модернизировать свою работу или модернизировать программу.
Модернизировать работу - нет времени (да и не хочется, если уж "по чесноку"), остается модернизировать программу.
Но ирония сегодняшней ситуации такая, что нормальная модернизация программы будет только на новом ядре. (просто потому, что ресурсы программистов тоже ограничены, и распылятся они не будут). Т.е. если будет какая-нибудь модернизация по этой части, то еще не скоро (подозреваю, что ближайшая модернизация серьезная Электро будет, если судить по предыдущим релизам, ближе к Новому 2023 году). Да и тогда большие объекты будут требовать больших вычислительных мощностей
Поэтому все-таки рекомендую разбить эту большую работу на множество мелких и объяснить руководству, что Ваших ресурсов для обработки данного массива информации уже недостаточно.
А оно пусть уже думает (ему за это деньги платят :umnik:). В таком случае мы переводим проблему из технической плоскости в организационную
9 минут назад, Электрик сказал:
К сожалению, добавить нечего...
В новом программном ядре эту проблему решили. Но до реализации Электрики на новом ядре нужно еще дожить...
А вы говорили, что осенью будет что пощупать в направлении нового ядра)
1 час назад, TrustMe сказал:
Да, так и будет. До НГ выпустим первую версию программы на новом программном ядре. Но называться она будет nanoCAD BIM Вентиляция. Соответственно в ней будут присутствовать специализированные инструменты для решения задач по вентиляции. Но общий функционал вы уже сможете оценить. А учитывая тот факт, что программа будет общей для всех инженерных разделов, общий функционал очень обширный, и вы сможете "примерить" его на свои задачи.
Конечно вы еще не сможете делать свои проекты (поэтому-то программа пока и будет называться Вентиляция), но увидеть, как мы решили все принципиальные проблемы, которые нам всем сейчас мешают жить, вы сможете.
  • Like 7
