Осваиваю nanoCAD Электро
В 27.11.2021 в 13:09, Mihail18071983 сказал:
Удалил автокад 2020 , удалил PSE2021. Оставил PSE2022 и АСADe2020. Все тоже сообщение
Прилагаю видеозапись экр
Пришлите номер телефона для связи в личку. Будем разбираться.
добавлено через 2 минуты
В 26.11.2021 в 13:16, nextbin сказал:
У меня 11 версия и я не нашёл в выносках такого параметра
Должно быть и в 11-й версии.
Неужели у вас нет таких спец. выносок?
В 26.11.2021 в 13:16, Михаил00 сказал:
Подскажите как правильно подключать светильники на 400В (двухфазные).
В свойствах электро только можно выбрать 3 фазы или по одной  (А,В,С)
Мне нужно чтоб можно было указывать (А и В) или (А и С).Количество светильников не всегда
кратно 3. Потребляемая мощность 600Вт. А когда таких светильников больше 100 (например в теплицах), то приходится учитывать нагрузки пофазно
В программе нет возможности моделировать 2-х фазную нагрузку.
Хотел передать IFC файл в программу Renga так скинулись только кабеленесущие конструкции, хотя в Solibri все видно. Прогнал файл через IfcCheckingTool_Lite_V2.2_Build-91 так выдал куча ошибок, что за дела я ничего не менял в настройках((
10-21_P-EM.chkxml
Сборка Nanocad - 21.0.5797.3451 5851
Сборка Электро - 21.0.5405.5405 5405
P.S.: На лету в Ревит вроде нормально скинулся, через IFC пару ошибок нашел но показал моделки
Edited by AntSam
В 30.11.2021 в 10:47, Электрик сказал:
В 27.11.2021 в 12:09, Mihail18071983 сказал:
Показать
Отправил Вам в личку свой контактный номер телефона
Здравствуйте, подскажите как задать параметры здания при наличии нескольких блоков, разной этажности?  При этом электропитание идет с одного блока.
Спасибо
Создал свою нумерацию групп. Принц. схема формируется корректно. В ЭТМ все хорошо. Но в каб. журнале сквозная нумерация. Получается несоответствие.
Как всётки правильно создать дизель генероатор? Я создал как щит, но вот никак не получается задать соежинение с панелью  4-х жильным кабелем - почему то всегда выдаёт 5 жильный
7 минут назад, nextbin сказал:
нужно установить панели систему заземления TN-C(L + PEN)
Так всё таки как правильно создавать генератор? как щит или, например как трансформатор? Будет ли уделено этому внимание в новом ядре программы?
6 часов назад, nextbin сказал:
На мой взгляд "правильно" через трансформатор... Если штатно в программе не предусмотрено, то выбирают наиболее правильный "костыль"
21 час назад, grey сказал:
52 минуты назад, grey сказал:
Потому, что в кабельный журнал выводится позиция кабеля, нужно поменять в настойках программы условия маркировки кабеля
Как подключить светильник к рабоему и аварийному освещению? Дополнительную фазу добавил, подключается только к одной сети.
Спасибо
40 минут назад, vrtv сказал:
а что так можно было? а если серьезно, то как вы себе это представляете? рабочее освещение - это рабочее, аварийное, соответственно - аварийное... каким образом можно подключить один светильник на 2 разных по функциональному назначению группы??
50 минут назад, vrtv сказал:
Спасибо
Был у меня проект,где дизайнеры расположили один светильник в помещении и строго настрого запретили отсебятину. Пришлось создавать второй светильник в модели (и помещать его в непечатываемый слой) и делать задание для изготовителей люстр. Приложен.
Это конечно не совсем правильно, но что делать?
Задание на аварийное освещение светильников корр.1.dwg
  • Thanks 1
Вывожу схему распред щита, который на одной линии питает несколько щитков, если устанавливаю значение распределительный - то выводится длинная кобаса, делаю как освещение - выходит компактная схема, но исчезают маркировки щитков и наименование электроприёмников, какой параметр сделать в шаблоне, чтобы хотябы перечень щитков выводился в данной линии?
19 минут назад, nextbin сказал:
Насколько я знаю, это невозможно на данный момент.
41 минуту назад, vrtv сказал:
Как реализовать такое подключение светильника с БАП?
Подключать как обычный светильник, в данном случае привести схему подключения светильников с БАП, кабель проложить 4-х жильный
В чем может быть причина? от архитекторов и генпланистов получаю файлы из autocad, при проверки средствами nanocad они содержат ошибки. Исправляю и сохраняю в последний формат, после работы отдаю им взорванный чертеж они его потом не могут открыть. Так уже было с несколькими файлами
Edited by AntSam
26 минут назад, AntSam сказал:
Попробуйте пересохранить у себя в автокаде
29 минут назад, Lion2032 сказал:
я специально поставил новый автокад, пересохранил и проверил его средствами. Я думаю что проблема еще может быть в надстройках типа СПДС или express tools на их компьютерах.
У вас в компаниях есть стандарты оформления (шрифт, слои)? Иногда получаю файлы с 500 слоями и 20 шрифтами и приходится подключать нормоконтроль и принудительно исправлять их.
