Осваиваю nanoCAD Электро
1 час назад, Электрик сказал:
Какое РУ у вас является РУ верхнего уровня? Т.е. какое реально вами моделируемое (не путать с вышестоящей сетью, которую вы задаете в окне свойств РУ верхнего уровня) самое верхнее?
Судя по вашей информации, у вас РУ верхнего уровня именно ВРУ. Но тогда все верно. Потери напряжения в вышестоящей сети нужно задать в явном виде в окне свойств РУ верхнего уровня. Эта величина будет суммироваться к вычисленным в вашей сети потерям.
Нужно в шаблоне однолинейной схемы указать соответствующий параметр. Если не разберетесь, пишите.
//Какое РУ у вас является РУ верхнего уровня?//
//Судя по вашей информации, у вас РУ верхнего уровня именно ВРУ///
Все верно.  у меня ВРУ и есть РУ верхнего уровня. Наружные сети я проектирую в автокаде.
Разве не все так делают? Или РУ верхнего уровня должно быть РУ-0,4кВ ТП?
Ни разу не пробовал в НЭ ставить на генплане трансформатор и от него тянуть в траншее кабели к ВРУ.
В общем, с потерями все ясно теперь.
Хотя и не ясно, в чем сложность для автоматического подсчета, если известен кабель, его длина и нагрузка на вводе здания.
//Нужно в шаблоне однолинейной схемы указать соответствующий параметр. Если не разберетесь, пишите.//
Ну, за несколько лет не особо продвинулся. Мануал читал, пытался разобраться, но такие вещи мне очень плохо даются. Не знаю почему
Edited by Ахмед
16 часов назад, Ахмед сказал:
Есть вариант, что вы не проектируете все ВРУ целиком и есть еще какая-то нагрузка, про которую вы не знаете. Соответственно не знаете токов. Соответственно не знаете потерю напряжения.
добавлено через 0 минут
Начните делать. При возникновении конкретных вопросов пишите.
39 минут назад, Электрик сказал:
Как раз сидел и копался в шаблоне от товарища Глубокова, который я скачал отсюда давно.
Посмотрим. Вроде понемногу начинаю понимать.
Не по теме...
Куда мне заглянуть, чтобы почитать/посмотреть/послушать о грядущей версии НЭ-22 и особенно получить исчерпывающую инфу о вариантах (годовая лицензия, постоянная, с ключом и без) покупки программы...ну, типа, как это будет выглядеть, раз НЭ и платформа теперь идут по отдельности и т.д.?
добавлено через 2 минуты
Моя версия (8.5), кажись, сильно устарела(
7 минут назад, Ахмед сказал:
Не по теме...
Написал вам в личку.
В 08.02.2022 в 12:00, Электрик сказал:
Ок. Ознакомился. Спасибо.
Переговорил с ними.
Будем ждать выхода новой версии
Edited by Ахмед
Дополнение
Здравствуйте.
Каким должен быть порядок действий для корректной связи между ТП и ВРУ?
Т.е. в первый раз в НЭ пробую сделать и наружку.
Поставил ТП и у него есть один фидер "вывод обмоток НН", которому я могу задать автомат.
Но я не знаю как сделать, чтобы один фидер от ТП ушел на ВРУ здания, второй фидер - наружное освещение и пару резервных автоматов заложить.
Мне нужно рядом с ТП ставить щит, в котором нужно задать нужные автоматы, типа он будет РУ-0,4кВ ТП?
18 минут назад, Ахмед сказал:
Каким должен быть порядок действий для корректной связи между ТП и ВРУ...
"Поставил ТП..." - скорее всего вы поставили просто трансформатор... вам нужно поставить РУ-0,4, которое лучше всего сделать из обычного щита (тут есть варианты, я не знаю точно какая задача стоит).  РУ-0,4 задать необходимые параметры (трансформатор, ТКЗ га стороне ВН...). Далее нужно добавить отходящие фидеры для ВРУ здания, наружное освещение и прочее
Edited by Andrey_ka
  • Thanks 1
5 часов назад, Andrey_ka сказал:
Да, поставил УГО ТП и выбрал из базы подходящий по характеристикам КТП.
Спасибо, очень помогли.
51 минуту назад, Ахмед сказал:
поставил УГО ТП
Да нет такого УГО в библиотеке, или разницу между ТП и силовым трансформатором преподаватели не объяснили?
18 часов назад, Walkmax сказал:
Я много лазил по этому форуму и не раз видел, как вы ругаете в таком ключе людей).
Не надо так делать.
Мы не в театре, не на экзаменах или школьных уроках и вы не учитель и не наш родитель.
Будьте снисходительнее и добрее)).
Если люди вас раздражают, то, наверное, лучше пройти мимо.
Найдется человек который просто закроет глаза на наши недостатки и по доброте своей поможет таким чайникам как я.
В конце концов, вы же все равно поняли, что я поставил УГО "Трансформатор" и не нужно было жестко тыкать в это мою морду.
Что вам с этого?
Ну испортите вы кому-то настроение и что, оно у вас поднимется или таким образом вам удастся искоренить неграмотность в этой стране?
Раз вы тут отписались, значит все равно собирались мне помочь, если бы ув. Андрей не откликнулся первым)
И да, я буду просить помощи, когда мне придется и надеюсь, что вы откликнетесь, и поможете без подзатыльников).
Впрочем, учитывая, что отца не стало недавно (некому больше ругать и "подзатыльник" дать когда нужно), я буду терпимее к этому относиться).
С уважением.
2 часа назад, Avtomatic20 сказал:
Как корректировать  шаблон условных обозначений,
Добрый, к сожалению никак, т.е. можно, но ничего приличного в итоге не получится...
  • 3 weeks later...
Добрый день. Вопрос по блоку ввода. Хочу ввод сделать IN_QS+K (рубильник+реле). Но в руководстве не могу найти параметры вводного реле. Возможно ли такое решение? или колхозить чрез контактор?
UPD:
Сам задал вопрос сам и ответил:)))
пускатели и реле идут под одной категорией. Для программы это одно и тоже.
Edited by benua
55 минут назад, benua сказал:
UPD:
Техподдержка рукоплещит стоя )))
36 минут назад, Lion2032 сказал:
просто странно, реле как вид отделяют отдельно, в отходящих группах это разные аппараты, а на вводе одинаковые
Edited by benua
Доброе утро, коллеги! в свете последних изменений в СП256 и появлением там понятия "УЗДП" прошу поделится опытом - каким прибором вы его заменяете в электротехнической модели и как выводите на схему из шаблона.
ну и вопрос к разработчикам - появится ли УЗДП в новых версиях программы?
В 24.03.2022 в 07:10, аааа сказал:
Постараемся включить УЗДП в следующей версии. Хотя реальное применение этого зверя, по крайней мере для меня, под вопросом.
В 25.03.2022 в 20:22, Электрик сказал:
Для меня тоже)
но он теперь прописан довольно сурово на уровне с УЗО.
Думал на формуме у коллег уже решения есть
Добрый день. По поводу КНС, лотков. Можно ли на плане отображать их реальный размер а не простой линией?. Без перехода в 2д\3д?
В "листе" при включенном 3д иногда отображается контур, наверное в виде глюка..
38 минут назад, benua сказал:
К сожалению нет, единственное можно сделать толщину полилинии для слоя лотков но это полный изврат.
1 час назад, benua сказал:
Если вопрос об оформлении, то можно поместить в непечатаемый слой трассы КНС (Например: PS_HIDE_TRACES), а сверху нанести лотки. "Костыль", конечно, но как иначе, не знаю.
В 06.04.2022 в 17:28, sh84 сказал:
Да через костыли можно сделать что угодно ), но так же пока с насторожённостью следим за УЗДП.
Пока нашел решение смоделировать УЗДП с помощью реле.
Получилось удобно - вставляется в любое место схемы (много места не занимает), надо только несколько блоков в шаблон добавить, а в остальном корректировок шаблона нет вообще.
В ТЗ их прописали вот и изощряюсь
