Осваиваю nanoCAD Электро
35 минут назад, doctorraz сказал:
Всежэж утрудись нарисовать боевую, желаемую схему.. коня в вакууме сложно обсуждать
добавлено через 3 минут
Что эти автоматы защищают?, чего не защитит общий диф автомат?
И в чем профит такой экономии?
При утечке на землю отключится все, при кз тож все отключится..
От перегрузки????
Короч, давай схему с сечениями линий..
добавлено через 5 минут
Показать заказчику, что типа все раздельно.. селективно)))
Нет жэж
Может тогда после узо ВН поставить .. если рубильник нужен?
Есть три группы розеток.
Ты обязан их защитить от КЗ и от утечки.
Либо ставишь три дифа - условно 12т.р.
Либо ставишь одно УЗО и три автомата - условно 5т.р.
При КЗ вырубается автомат соответствующей линии.
При утечке вырубаются все три линии, это конечно минус, но финансовая составляющая перебивает этот минус. И не только финансовая, а ещё помогает экономить место в шкафу.
Только что, Kins сказал:
Вырубается все
В твоей схеме автомат защищает только от перегрузки...
Экономия сомнительна..
Для коттеджа пойдет
А если например в офисе после узо на автоматах.. чайники, компы и сплиты...
Тебя офисный планктон будет долго вспоминать..
В итоге эксплуатация переделает по "нормальному" узо на автомат заменит...
Но тебя туда проектировать больше не пригласят..
Имидживые и технические риски, ради удешевления в ущерб надежности.. оно надо?
Никто не говорит о преимуществах и недостатках этой схемы. На практике её используют довольно часто.
Естесственно, надо смотреть, какую нагрузку можно так подключать, какую нет. Можно кучу примеров привести, когда эта схема нормально используется.
Вопрос был в другом.
Возможна ли реализация её в нанокад электро с автоматической отрисовкой.?
Форум всё-таки по программе, а не по правильности выбранных решений.
При чём в программе есть возможность установки второго уровня аппаратов защиты. А вот, как это отрисовывать?
14 часов назад, Kins сказал:
Такая возможность есть. Вам нужно в шаблоне однолинейной схемы создать блоки с наименованиями:
DIST_ ....... (для ввода присоединений) и DOUT_ ..... (для отходящих фидеров из-под ввода присоединений).
В 30.04.2022 в 19:39, Kins сказал:
Зачем мне копировать что-то?
Для начало не лишним будет понять что кабель на ввод не принадлежит вводному фидеру, и что логично, не принадлежит схеме этого щита. И если вам нужно что-то, что не реализуется стандартными функциями, а таких задач может быть много, то решайте самостоятельно, позировать в ожидании несуществующего функционала или добиться желаемого результат доступными инструментами.
12 часов назад, Walkmax сказал:
Я понимаю, что не принадлежит.
Я задал вопрос, как сделать в автоматическом режиме.
На моей практике выполнения проектов в 99,99% случаев требования к отображению данных о вводном кабеле на однолинейной схеме есть.
Особенно, когда это происходит от существующего щита, не входящего в проект, а данного, как точка подключения с характеристиками.
При чём, данные о вводном кабеле в программе присутствуют.
Предположил, что их можно вытащить в однолинейку.
В целом, не понял, где это используется.
Где возникает эта "маркировка вводного фидера"?
2 минуты назад, Kins сказал:
Максимум можно вывести на схему название щита, от которого подключен рассматриваемый на схеме щит. А что с маркировкой? Вот этот условный "Ввод 1", например, можно вывести на схему.
42 минуты назад, Kins сказал:
никак, именно по тому что при построении схемы определена граница от и до логикой ПО. Можете это принять как ограничения и
нарисовать от руки
недостающий сегмент схемы.
10 часов назад, TrustMe сказал:
Подскажите, как его вывести на схему?
У меня не получается.
(в принципе же я в этой строке могу указывать какую угодно информацию)
Вот то, что у меня сейчас:
т.е. даже падение считается на вводную линию, а марку кабеля указать нельзя?
Вопрос по руководству пользователя:
В блоке колонок можно вставлять параметр кабеля.
Какого кабеля параметр вставлять в блоке Колонка ввода?
Edited by Kins
В 01.05.2022 в 14:32, Электрик сказал:
Спасибо, получилось.
Только, какой параметр на обозначение секционника? (QF2 в этой схеме.)
Добрый день. Как вывести на печать tg φ Щита из электротехнической модели. Требуется обосновать отсутствие решений по компенсации реактивной мощности.
А почему обоснованием на
18 минут назад, Avtomatic20 сказал:
должно являться значение
19 минут назад, Avtomatic20 сказал:
а не результат расчёта нагрузок на вводе этого щита?
В 28.04.2022 в 16:04, Lion2032 сказал:
Народ, работайте в подшивках (комплекте документации)
1) комплект документации совместим с подшивками в Акаде
2) В комплекте документации есть фичи (автоматическая нумерация листов), которых нет в акадовских подшивках
Странно, что в подшивках есть поле "Порядковый номер листа в группе", но нет "Общего количества листов в группе".
В 30.04.2022 в 20:39, Kins сказал:
Также вопрос, делает ли кто-нибудь питание нескольких автоматов от УЗО. Возможно ли добиться отрисовки этого в однолинейной схеме?
Можно. Для этого тебе нужен блок с названием DUST...
(См. мануал раздел "Формирование однолинейки").
Если есть скайп - пиши в личку. Могу дать индивидуальную консультацию.
В 06.05.2022 в 16:36, TrustMe сказал:
Здесь вопрос (параметр) вариативный, наверное можно будет добавить поле, но как тогда организовать совместимость КД с подшивками Акада?
15 часов назад, Lion2032 сказал:
Ну в акаде уже нет поля общего количества листов. Так что...)
Edited by TrustMe
