TrustMe Posted May 10, 2022 Report Share Posted May 10, 2022 (edited) 7 часов назад, Walkmax сказал: а раньше было? Не знаю, но думаю и раньше не было) Я имею ввиду, что совместимости полной уже нет на данный момент времени. Edited May 10, 2022 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 11, 2022 Report Share Posted May 11, 2022 В 06.05.2022 в 14:29, Avtomatic20 сказал: Добрый день. Как вывести на печать tg φ Щита из электротехнической модели. Требуется обосновать отсутствие решений по компенсации реактивной мощности. 1. Как правильно указал Walkmax, для обоснования выбора оборудования (в том числе отсутствия решений по компенсации реактивной мощности) лучше приложить к проекту отчет с расчетом электрических нагрузок по этому щиту. Собственно, только расчет и может служить обоснованием... Знаете как его (отчет) выгрузить в Word? 2. Если же вернуться к однолинейке, то tg φ вывести не получится, а вот вывести cos φ (а так же P, Q) получится. Спойлер Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 12, 2022 Report Share Posted May 12, 2022 В 28.04.2022 в 17:17, Lion2032 сказал: Рекомендации по оформлению проекта в Нанокаде (Электро, ОПС и так далее) Лично я работаю в подшивках (комплекте документации, далее КД), технология следующая: (подразумевается, что имеете понятие, что такое Лист (layout), видовой экран (vport) и поле (field) Концепция в двух словах: работаем в Электро, оформляем в КД. (данная концепция позволяет "разнести" работу, т.е. сделать процесс "квази_многопользовательским") Например: Один (исполнитель) проектирует модель (в Электро), второй (ГИП) оформляет (ну и проверяет заодно) в платформе Или например есть две папки с разными моделями (зданиями), КД позволяет легко оформить в единый раздел (стадию П). Технология работы: 1) Есть папка проекта: (файлы с расширением *.csp, *.csw и *.sdf) 2) Есть папка подшивки (файл с расширением *.dst) При работе в проекте *.csp, мы разбиваем планы Электро (ПЭ) и получаем файлы с суффиксом *_expl.dwg Соответственно в папке КД мы создаем файл (План КД), в который вставляем, через внешнюю ссылку, ПЭ. (Ну тут видовыми экранами, фильтрами слоев, а также конфигурациями слоев мы в листах показываем, то что нам нужно, а также пишем примечания и всё такое). Т.е. при любом изменении, мы просто разбиваем план, а потом открываем подшивку, и все изменения уже в подшивке (т.е. ГИПу не нужно следить последняя ли у него версия) Со схемами аналогично: я выгружаю все схемы в отдельный файл и оформляю в листах (ну тут, конечно, с изменениями кликов больше, но это уже ядро Электро такое) Со спецификациями моя технология работы следующая: Сначала я выгружаю в Эксель (сметчикам так очень удобно экспортировать в свою сметную программу, а не ручками из PDF), а потом ГИП уже загружает Эксель в таблицу Нанокада, соответственно, оформляя все в платформе. Для чего это нужно: Ну во-первых: Печать всего проекта "одной кнопкой" (на моей памяти самый большой проект был около 250 листов, отправил на печать и ушел обедать). Понятно, что можно сделать через пакетную печать, но там возможностей поменьше. Ну настройка печати - это отдельная тема. Комплектование раздела "одной кнопкой", включает все файлы, ссылки, шрифты и т.д. Даже внедрение ссылок возможно (при условии, если нет чужих" проксей") Изменения!!! Если Вы изменяете лист (мы, например, ставим в нумерации: "9и1" или "10к1"), в менеджере подшивок это легко отслеживается и меняется. Отдельным плюсом идет автоматическое обновление ведомости листов. Это песня, бро!!! Ну автоматическое (одной кнопкой) пересохранение всех листов (с обновлением полей, естественно). Ну в Нанокаде есть автоматическая нумерация листов. Капец как удобно, если у тебя кол-во листов в ПЗ изменилось, а впереди еще несколько десятков листов схем и планов. Основная трудность в освоении - это создание нормального штампа с полями. Лично я работал по данной методичке, на мой взгляд наиболее подробное и понятное объяснение. Ну в СПДС есть своя такая фишка, называется - альбомы. Но я не тестировал, не знаю Также доп. сведение можете посмотреть здесь, здесь, здесь и здесь Если кто-то, что желает дополнить пишите, я дам внизу ссылку на Ваш материал. Попробовал подшивки в Нанокаде... С планами вроде бы все ок (потому что там мало листов), а вот со схемами просто кошмар какой-то. После формирования листа, всяческих регенераций и обновлений вылезают вот такие крокозябры: Спойлер Если перейти на соседний лист и вернуться обратно, все становиться нормально: Спойлер Если перейти в пространство модели и вернуться на лист - опять изначальные крокозябры (сохранение не помогает). Плюс люто бажит нумерация листов - проклацал все листы, с нумерацией все ок. Отправляю в печать (ПДФ) и появляется баг, когда два листа подряд печатаются с одинаковым номером, дальше нумерация идет нормально. И так в файле может быть несколько раз. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted May 12, 2022 Report Share Posted May 12, 2022 Так-то это ветка Электро, может попробовать написать в ветку платформы? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted May 12, 2022 Report Share Posted May 12, 2022 Это древний БАГ Nano, он просто не корректно работает с блоками, сколько лет прошло а всё так и осталось. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 12, 2022 Report Share Posted May 12, 2022 21 минуту назад, Walkmax сказал: Это древний БАГ Nano, он просто не корректно работает с блоками, сколько лет прошло а всё так и осталось. Мдеее, вот и ознакомился с подшивками...( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted May 13, 2022 Report Share Posted May 13, 2022 Подшивки как раз в порядке, даже лучше чем в ACAD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 13, 2022 Report Share Posted May 13, 2022 6 минут назад, Walkmax сказал: Подшивки как раз в порядке, даже лучше чем в ACAD без корректной работы с полями, подшивки чуть меньше чем бессмысленны Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 13, 2022 Report Share Posted May 13, 2022 1 час назад, doctorraz сказал: без корректной работы с полями, подшивки чуть меньше чем бессмысленны Может если без блоков их использовать они работают нормально, но я не проверял - для меня это не актуально. Попробую акадовские подшивки и альбомы СПДС. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 13, 2022 Report Share Posted May 13, 2022 (edited) Только что, TrustMe сказал: альбомы СПДС Не трать свое время.. альбомы мертворожденный функционал Edited May 13, 2022 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 13, 2022 Report Share Posted May 13, 2022 12 минут назад, doctorraz сказал: Не трать свое время.. альбомы мертворожденный функционал Пока вижу для себя такой вариант - формировать подшивку в Нано, для автонумерации листов, а все остальное, включая печать, делать уже в Автокаде. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 13, 2022 Report Share Posted May 13, 2022 Только что, TrustMe сказал: включая печать Достаточно просто печатать из АК, но дороговат печатный станок((( Вот вот новый нано должен выйти, может там изменится , что-то с полями Но это не точно Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 13, 2022 Report Share Posted May 13, 2022 (edited) 23 минуты назад, doctorraz сказал: Достаточно просто печатать из АК, но дороговат печатный станок((( Вот вот новый нано должен выйти, может там изменится , что-то с полями Но это не точно Вот сразу вопрос по этой теме. В Автокаде я использую принтер DWG to PDF.pc3, как его можно подключить в Нано? В AC есть команда plottermanager, по ней открывается системная директория, откуда все драйверы принтеров загружаются в сам автокад. В Нано эта команда не работает, ручные поиски подобной директории успехом не увенчались. По поводу дороговизны, все равно приходится использовать Акад для других плагинов в работе. Edited May 13, 2022 by TrustMe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted May 13, 2022 Report Share Posted May 13, 2022 21 минуту назад, TrustMe сказал: В Автокаде я использую принтер DWG to PDF.pc3, как его можно подключить в Нано? никак.. офф есть жэж специально обученная тема про печать, не надо все в кучу, тут про эклектро 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kins Posted May 15, 2022 Report Share Posted May 15, 2022 Не прописывает марку автомата/дифавтомата/УЗО на блоках DIST. Прописываю Fider_Model_NKU, также пробовал Fider_Model, результата нет. Подскажите, что делаю не так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted May 15, 2022 Report Share Posted May 15, 2022 (edited) 19 минут назад, Kins сказал: Не прописывает марку автомата/дифавтомата/УЗО на блоках DIST. Прописываю Fider_Model_NKU, также пробовал Fider_Model, результата нет. Подскажите, что делаю не так? DIST_QD? DIST_QFD? Edited May 15, 2022 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 15, 2022 Report Share Posted May 15, 2022 1 час назад, Kins сказал: Не прописывает марку автомата/дифавтомата/УЗО на блоках DIST. Прописываю Fider_Model_NKU, также пробовал Fider_Model, результата нет. Подскажите, что делаю не так? <Fider_Model> работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted May 16, 2022 Report Share Posted May 16, 2022 12 часов назад, Kins сказал: Не прописывает марку автомата/дифавтомата/УЗО на блоках DIST. Прописываю Fider_Model_NKU, также пробовал Fider_Model, результата нет. Подскажите, что делаю не так? Попробуйте взорвать блок и посмотрите нет ли в Mtext'е непечатаемых символов. Если есть, то программа не будет воспринимать команду. Если же все нормально, то попробуйте руками напечатать текст или скопируйте его из блокнота. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
IQhome Posted May 16, 2022 Report Share Posted May 16, 2022 Приветствую Подскажите как подключить и проложить кабель отдельно стоящую нагрузку наружный блок кондиционера и, он находится на крыше, без отображения его на плане чтобы он отражался в расчетах КЖ одно линейки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted May 16, 2022 Report Share Posted May 16, 2022 (edited) 1 час назад, Lion2032 сказал: Попробуйте взорвать блок и посмотрите нет ли в Mtext'е непечатаемых символов. Если есть, то программа не будет воспринимать команду. Если же все нормально, то попробуйте руками напечатать текст или скопируйте его из блокнота. Еще кстати замечал, что с некоторыми шрифтами иногда некорректно ставится последний символ ">". Как будто пробел между текстом и этим символом. И тогда тоже не работает. В таком случае весь оператор заново набираю и все ок становится. добавлено через 0 минут 39 минут назад, IQhome сказал: Приветствую Подскажите как подключить и проложить кабель отдельно стоящую нагрузку наружный блок кондиционера и, он находится на крыше, без отображения его на плане чтобы он отражался в расчетах КЖ одно линейки В непечатаемый слой его поместить? Без физического присутствия его в проекте никак не обойтись. Edited May 16, 2022 by TrustMe 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kins Posted May 16, 2022 Report Share Posted May 16, 2022 3 минуты назад, TrustMe сказал: Еще кстати замечал, что с некоторыми шрифтами иногда некорректно ставится последний символ ">". Как будто пробел между текстом и этим символом. И тогда тоже не работает. В таком случае весь оператор заново набираю и все ок становится. добавлено через 0 минут В непечатаемый слой его поместить? Благодарю. Всё попробую. По результатам напишу. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted May 16, 2022 Report Share Posted May 16, 2022 7 минут назад, TrustMe сказал: 42 минуты назад, IQhome сказал: Приветствую Подскажите как подключить и проложить кабель отдельно стоящую нагрузку наружный блок кондиционера и, он находится на крыше, без отображения его на плане чтобы он отражался в расчетах КЖ одно линейки В непечатаемый слой его поместить? Можно еще спец. УГО сделать в виде точки... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted May 16, 2022 Report Share Posted May 16, 2022 Доброго дня. Вопрос про щиты. Можно ли в свойствах или еще где посмотреть количество модулей выбранного щита? Иначе зачем информация в БД автоматов по кол-ву модулей? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted May 16, 2022 Report Share Posted May 16, 2022 8 часов назад, benua сказал: Доброго дня. Вопрос про щиты. Можно ли в свойствах или еще где посмотреть количество модулей выбранного щита? Иначе зачем информация в БД автоматов по кол-ву модулей? По моему - нет. Только каталог, только хардкор. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted May 17, 2022 Report Share Posted May 17, 2022 12 часов назад, Lion2032 сказал: По моему - нет. Только каталог, только хардкор. Каталог? Для чего-то же у щитового оборудования есть строка количества модулей? Или это нереализованная функция нанокад электро? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
