Walkmax Posted June 10 Report Share Posted June 10 2 часа назад, nextbin сказал: Учёт кабелей, оборудования Так это решается использованием промежуточного оборудования, всяких ЯУ, ЩУ и т.д. При чём именно объекты ЯУ, ЩУ дают максимальную пользу в этом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted June 13 Report Share Posted June 13 Сколько работаю, до сих пор у меня бардак когда делаю жилые дома, а именно освещение лестничных клеток, у меня получаются какие то петли. Я не понимаю норамльно это дерево в электротехнической моделе, такое ощущение, что кабели идут сначала до последнего светильника , а потом вниз. Есть какие то отработанные приёмы по реализации Спойлер правильной работы с многоэтажными домами? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted June 13 Report Share Posted June 13 2 часа назад, nextbin сказал: Сколько работаю, до сих пор у меня бардак когда делаю жилые дома, а именно освещение лестничных клеток, у меня получаются какие то петли. Я не понимаю норамльно это дерево в электротехнической моделе, такое ощущение, что кабели идут сначала до последнего светильника , а потом вниз. Есть какие то отработанные приёмы по реализации Картинка (Скрыть контент) правильной работы с многоэтажными домами? Я две коробки ставлю на каждом этаже - одну для рабочего освещения, вторую для аварийного, потому что разными фидерами их веду. И все, светильники просто шлейфом соединяю и подкидываю их на коробку. Коробки между собой соединяю последовательно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted June 13 Report Share Posted June 13 я так же сделал, поставил коробку к ней подключил светильники, коробки со светильниками подключил к фидеру, на этаже по 2-3 светильника. При высоте дома 45м, длина трассы 100м Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TrustMe Posted June 14 Report Share Posted June 14 13 часов назад, nextbin сказал: я так же сделал, поставил коробку к ней подключил светильники, коробки со светильниками подключил к фидеру, на этаже по 2-3 светильника. При высоте дома 45м, длина трассы 100м А что не так? Высота стояка 45м, это где-то 15 этажей условно. На каждом хотя бы по 3-4 метра кабеля. Ну вот 45 + 4х15 + кабель на разделку, запасы там всякие из настроек и так далее. Так что 100 метров вполне себе вменяемая цифра, как по мне. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted June 28 Report Share Posted June 28 Добрый день. Подскажите пожалуйста, а где ввести коэффициент несовпадения максимуов для корректного расчета ТРН? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted June 28 Report Share Posted June 28 7 минут назад, benua сказал: ТРН Что это? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted June 28 Report Share Posted June 28 Только что, Walkmax сказал: Что это? таблица расчета нагрузок Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted June 28 Report Share Posted June 28 37 минут назад, benua сказал: таблица расчета нагрузок Ну если опустить не корректность вопроса, то 48 минут назад, benua сказал: коэффициент несовпадения максимуов именно в такой формулировке ПО не предусмотрен, Осталось понять какую методику расчёта вы имеете в виду. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 28 Report Share Posted June 28 Такое есть только в РТМ и задавать пользовательские значения возможности нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted June 28 Report Share Posted June 28 6 часов назад, Электрик сказал: Такое есть только в РТМ Спорное утверждение, см. СП 256, Таблица 7.13 - Коэффициенты несовпадения максимумов нагрузок общественных зданий и жилых домов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted June 29 Report Share Posted June 29 11 часов назад, Walkmax сказал: Спорное утверждение, см. СП 256, Таблица 7.13 - Коэффициенты несовпадения максимумов нагрузок общественных зданий и жилых домов. Согласен. Но вердикт тот же. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
benua Posted June 29 Report Share Posted June 29 1 час назад, Электрик сказал: Согласен. Но вердикт тот же. Понятно, будем править ручками. В будущем планируете добавить в СП256? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted July 1 Report Share Posted July 1 А зачем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 1 Report Share Posted July 1 7 минут назад, Электрик сказал: А зачем Для правильного расчёта по СП 256 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gizmo_zx Posted July 10 Report Share Posted July 10 Подскажите возможно сделать выноску для трассы типа: "Количество кабелей" * "тип кабеля из ДБ" т.е. 3 x ВВГНГ 5x4 2 x ВВГНГ 5x2.5 Пока смог получить только : ВВГНГ 5x4 ВВГНГ 5x4 ВВГНГ 5x4 ВВГНГ 5x2.5 ВВГНГ 5x2.5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 10 Report Share Posted July 10 4 часа назад, gizmo_zx сказал: "Количество кабелей" * "тип кабеля из ДБ" <CableCountStrX><Db.DbName> 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted July 15 Report Share Posted July 15 (edited) Спойлер Удаляю канал из тарсс, а именно лотки. Обновляю и вылетает вот такая ошибка Edited July 15 by nextbin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ахмед Posted July 17 Report Share Posted July 17 Здравствуйте. Что нужно вписать в шаблон однолинейной схемы, чтобы считался ток утечки? Строка такая есть, а ток не считается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 17 Report Share Posted July 17 9 часов назад, Ахмед сказал: Строка такая есть Код в блоке <Fider_Id>. Если соблюдены соответствие видов блоков и параметров, должно выводиться. Можно на шаблон посмотреть, проверить на предмет ошибок. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ахмед Posted July 18 Report Share Posted July 18 18 часов назад, Walkmax сказал: Код в блоке <Fider_Id>. Если соблюдены соответствие видов блоков и параметров, должно выводиться. Можно на шаблон посмотреть, проверить на предмет ошибок. Боюсь, что ни проверка на "соответствие видов блоков и параметров..", ни "проверить на предмет ошибок" мне не по силам...иначе, возможно, смог бы как-то и ток утечки вывести). Вставил код <Fider_Id> и на полученной принцип. схеме он как есть так и вывелся прям-<Fider_Id>. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ахмед Posted July 18 Report Share Posted July 18 Уважаемый Walkmax, а можно ли получить на схеме тип и длину кабеля примерно так: ВВГнг(А)-LS 3х1,5; L=15м ВВГнг(А)-LS 4х1,5; L=18м ---------------------------- П20мм (тип трубы вручную дописываю...нужно это/не нужно-другая история) а не так как сейчас получается: ВВГнг(А)-LS 3х1,5; ВВГнг(А)-LS 4х1,5 -------------------------------------- L=15м; 18м Просто некоторые заказчики (часто подрядчики) впадают в ступор от увиденного...вроде несложно понять к какому кабелю относится та или иная длина, но они просят сделать проще, чтобы их горе-монтажники не запутались...вот и приходится в каждой схеме во всех проектах это все переделывать вручную Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted July 18 Report Share Posted July 18 (edited) 1 час назад, Ахмед сказал: Вставил код <Fider_Id> и на полученной принцип. схеме он как есть так и вывелся прям-<Fider_Id> Значит в Мтексте присутствуют символы форматирования, их нужно убрать. 1 час назад, Ахмед сказал: ВВГнг(А)-LS 3х1,5; L=15м ВВГнг(А)-LS 4х1,5; L=18м а не так как сейчас получается: ВВГнг(А)-LS 3х1,5; ВВГнг(А)-LS 4х1,5 -------------------------------------- L=15м; 18м Этого не получится, т.к. поля разные <Cable_Model_1> - тип кабеля, <Cable_Length_1> - длина кабеля. Оба поля выводят список, каждое свой. 1 час назад, Ахмед сказал: проверка на "соответствие видов блоков и параметров.." Тут всё просто, читаем п.31.2, Таблицу 5 в Руководстве. Edited July 18 by Walkmax 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nextbin Posted July 18 Report Share Posted July 18 Подскажите руководство по созданию контрольных соединений. От ящика управления создаю контрольное соединение - указываю кнопку - далее нажимаю выбрать -выбираю кнопку которую подключил к ящику и к этой кнопле подключаю следующую кнопку - шлейфом вроде как. кабель прокладывается от кнопки к нопке, а вот от ящика до этой первой кнопки в стояке никак Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted July 18 Report Share Posted July 18 1 час назад, nextbin сказал: Подскажите руководство по созданию контрольных соединений. От ящика управления создаю контрольное соединение - указываю кнопку - далее нажимаю выбрать -выбираю кнопку которую подключил к ящику и к этой кнопле подключаю следующую кнопку - шлейфом вроде как. кабель прокладывается от кнопки к нопке, а вот от ящика до этой первой кнопки в стояке никак В контрольных соединениях нет шлейфа. Одна кнопка - одно контрольное соединение Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
