Осваиваю nanoCAD Электро
В 25.11.2022 в 18:26, Электрик сказал:
Чтобы ответить на второй вопрос, нужен текст из сообщения об ошибке. На картинке плохо читается. Скопируйте и киньте текст.
Ошибка выходит сразу же после нахатия кнопки "Импорт из Инженерный BIM". Версия Ревит 2022. Nanocad 11
19 часов назад, nextbin сказал:
  Картинка (Скрыть контент)
В самом начале сообщения программа пишет, что не может найти часть пути. Проверьте, пожалуйста, есть ли у вас этот путь и конечный файл. Если нет, то самое легкое - это переустановить Engineerihg BIM Exchanger.
42 минуты назад, Электрик сказал:
Проверил действительно нет такой папки по этому пути. Такая проблема на работе, акаунт работает через домен и права все ограничены, устанавливали мне софт через учётку администратора, попробую из дома принести и просто скопировать папку в эту директорию. Что интересно из ревита в нанокад передаёт нормально, в обратную сторону нет
В 29.11.2022 в 13:30, Электрик сказал:
Спасибо, помогло. Просто скопировал с другого ПК папку в указанную директорию
Почему распределительные коробки не выводятся в условных обозначениях?.Создал 2 типа УГО коробок: 1 - внутренней установки для полых стен; 2- для внешней установки, герметичные
5 часов назад, nextbin сказал:
Не понял вопрос. Распишите чуть подробнее, пожалуйста.
Только что, Электрик сказал:
Расставляю ответвительные коробки вручную, т.к. в автоматическом режиме разным типам коробок присваивается одинаковое УГО, круг.  Я создал в базе УГО два типа коробок: 1 - Установка в стене( утопленная); 2 - Установка на стене (внешней уствновки).
В менеджере проекта обновляю условные обозначения-> распологаю на плане и в сгенерированной таблице ответвительные коробки отсутсвуют. Почему они не попадают в таблицу условных обозначений?.
  • 3 weeks later...
Здравствуйте, в программе есть пользовательская таблица Кс, в каком формате коректно заносить значения?
кол-во: 1      Кс: 0,9
             2            0,8
             3            0,7
в таком виде?
Можно ли использовать забитую в программу таблицу в дальнейшем и как?
Возможно ли подгрузить сущ. таблицу?
Спасибо
Коллеги, добрый день. Столкнулись с такой проблемой, что  секционник считается в нормальном режиме разомкнутым и не производит расчетов всего, что на него подключено в нормальном режиме (стоит для разбития шин на 2 части). Попробовали вместо него поставить ввод присоединения, на скриншоте его видно, но на следующий уровень программа не дает поставить еще один ввод присоединения. Как решить данную задачу? Либо как заставить считать секционник нормально-замкнутым?
Edited by padura_yv
В 18.12.2022 в 12:59, vrtv сказал:
кол-во: 1      Кс: 0,9
             2            0,8
             3            0,7
в таком виде?
Да
Можно, но сложно. Вся эта информация пишется в файл gxsettings.xml, который расположен в папке проекта. Минус в том, что в нем описаны все ГХ проекта со всеми их характеристиками. При создании проекта можно подменить этот файл на нужный и лишние ГХ удалить.
2 часа назад, padura_yv сказал:
Не очень понятно, зачем нужен нормально замкнутый секционник... Больше всего похоже на то, что вам нужно использовать ввод присоединений. Т.е. есть одна секция шин, из-под одного из отходящих аппаратов этой секции запитана другая секция (группа отходящих линий, например на приточную вентиляцию). В этом случае вы все делали правильно. Но зачем в таком случае еще один уровень вложенности?
18 часов назад, Электрик сказал:
Таковы требования заказчика по проекту, более того, нужен будет еще 3 и 4 уровень
3 минуты назад, padura_yv сказал:
В таком случае лучше моделировать разными щитами. Щитам можно дать одинаковую маркировку.
Однолинейку придется пилить руками.
И еще вопрос: при расчете жилого здания какой тип здания задавать по т7.11? В назначении указан "ВВод в жилое здание", в проверках выдается ошибка, что тип здания не задан
добавлено через 0 минут
А заставить секционник быть нормально-замкнутым не вариант?
1 минуту назад, padura_yv сказал:
Оставляйте "Не задано". Проверку просто игнорируйте.
На данный момент это невозможно.
А как на однолинейных схемах на отходящих линиях добавить способ прокладки, в трубе, в лотке с метражами. Я когда раньше в чертилке делал, а как в нанокад перешёл перестал, а вот теперь просят. и таблицу на листе с потребностями кабеля и труб на схеме
32 минуты назад, nextbin сказал:
Насколько я знаю - никак.
Но! Можно попробовать вытащить эти данные из КЖ.
Что изменилось в методике расчёта. Делал проект в нанокад электро 11, пришлось продолжать в PSE22 на autocad и последняя считает нагрузку менье на ВРУ, чем нанокад 11, на остальных щитах небольшая разница, а именно на ВРУ порядка 25кВт
16 минут назад, nextbin сказал:
Ну там же есть детализация расчета на вводном фидере, в табличном виде. Посмотрите там. Скорее всего дело в новых, дополнительных коэффициентах при расчете по СП
Edited by TrustMe
Спасибо, я сделал расчёт нагрузко для каждого щита в электротехнической модели, после чего на ВРУ нагрузка увеличилась и стала почти такой же. Попробовал отображение в 3д, и автокад жудко затормозил. Пришёл к выводу, что лучше закончить проект в той платформе в которой начал. Видими есть нюансы в отображении 3д представления объектов.
  • 3 weeks later...
Добрый день. Как в шаблоне схемы щита отобразить кнопку дверного звонка с кабелем к ней? на текущий момент вообще никак не отображается. Нет такого блока с названием выключатель или кнопка. Кнопка или выключатель не может быть конечным потребителем. Уго стоит как кнопка дверного звонка(можности не имеет)
В 20.01.2023 в 16:03, padura_yv сказал:
Нет такой возможности. А зачем?
В 20.01.2023 в 17:03, padura_yv сказал:
Можно попробовать обмануть программу: задать дверной звонок, как двигатель (и в УГО (в т.ч. и в шаблоне схем через дин. блоки (видимость)), и в нагрузках)
2 часа назад, Lion2032 сказал:
Спасибо. Попробуем
Добрый день. Как на схеме отобразить доп.оборудование, которое добавлено к автоматическим выключателям? Может быть есть какая-то возможность для этого? (дверной звонок, который устанавливается на динрейку, идет как допоборудование к автомату)
