8735 Posted March 21 Report Share Posted March 21 1 час назад, padura_yv сказал: Есть проект, который выполняли в Электро 22 План осветительной сети 1-го этажа.7z Держите, все работает 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tr0do Posted March 21 Report Share Posted March 21 12 минут назад, nanoZeus сказал: С IEK контактором работает, не знаю что мешает в вашем случае. вот что получается: Шаблон "Групповая сеть. ООО ПроектСтрой" шаблон - Групповая сеть. ГОСТ 21.608-2021 Приложение А.10 шаблон - "Групповая сеть. ГОСТ 21.613-2014 Рис. А.5" Шаблон- "Распределительная и групповая сеть. Вариант 1" после перезагрузки стал показывать :). но придётся допиливать шаблоны 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
padura_yv Posted March 21 Report Share Posted March 21 9 минут назад, 8735 сказал: План осветительной сети 1-го этажа.7z 2 \u041c\u0411 · 0 загрузок Держите, все работает Спасибо большое! заработало! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 22 Report Share Posted March 22 23 часа назад, padura_yv сказал: Спасибо большое! заработало! Проверьте ваш диск на наличие проблем. Потому как что-то этот файл поломало. В этот раз удалось восстановить (подозреваю, что акадом), но это большая удача. Несколько дней назад разбирались с похожей проблемой. Причиной оказался посыпавшийся диск. добавлено через 0 минут 23 часа назад, 8735 сказал: План осветительной сети 1-го этажа.7z 2 \u041c\u0411 · 3 загрузки Держите, все работает Поделитесь, пожалуйста, как восстановили. добавлено через 6 минут В 21.03.2023 в 10:26, Satori сказал: Добрый день! Разрабатываю проект ЭОМ здания в несколько этажей нанокад электро 22. Возникла пара вопросов. 1. Расставил светильники, щиты, кабельные трассы, выключатели и назначил кабели в них. Но в один момент на всем этаже рассоединились буквально все элементы от трасс (скриншот прилагаю). Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано? Может какая-то команда вызывает отключение всех элементов? Пересоединять всё вручную по новой довольно муторно. Вы планы не копировали? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Satori Posted March 22 Report Share Posted March 22 25 минут назад, Электрик сказал: Вы планы не копировали? Планы не копировал, каждый этаж сделан отдельным файлом и притянут в менеджер проектов электро. На каждом плане расставлено отдельно оборудование и светильники, соединены трассами (были). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 22 Report Share Posted March 22 16 минут назад, Satori сказал: Планы не копировал, каждый этаж сделан отдельным файлом и притянут в менеджер проектов электро. На каждом плане расставлено отдельно оборудование и светильники, соединены трассами (были). Вот тут важна последовательность действий. Как вы делали каждый план "отдельным файлом", а потом "притягивали" в Менеджере проекта? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
8735 Posted March 22 Report Share Posted March 22 (edited) 3 часа назад, Электрик сказал: Поделитесь, пожалуйста, как восстановили. ничего сложного, как верно Вы подозревали именно автокадом, 2 команды: "Проверить", "Очистить"... что делать после запуска команды интуитивно понятно. Edited March 22 by 8735 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SemenSemenov Posted March 22 Report Share Posted March 22 Здравствуйте, 1) есть-ли у кого реализация 2-х секционного ВРУ по типу "крест", не могу найти не по форумам не по Вебинарам и мануалу. 2) так-же интересует обвязка вводов ВРУ или ГРЩ, на базе рубильников ПН, УУ (как прямого включения так и через ТТ). 3) как реализовать 3ю секцию с потребителями 1-й категории с питанием от ДГУ. Не совсем понятно как это сделать и сгенерировать соответствующую принципиальную схему. Может кто поделится опытом. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Satori Posted March 23 Report Share Posted March 23 14 часов назад, Электрик сказал: Вот тут важна последовательность действий. Как вы делали каждый план "отдельным файлом", а потом "притягивали" в Менеджере проекта? Создавал файл, вставлял подложку и создал "этаж" для первого этажа. Затем то же самое со вторым этажом, только сам "этаж" электро копировал с базовой точкой, чтобы он был таких же размеров и в том же месте и изменял параметры Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted March 23 Report Share Posted March 23 5 часов назад, Satori сказал: Создавал файл, вставлял подложку и создал "этаж" для первого этажа. Затем то же самое со вторым этажом, только сам "этаж" электро копировал с базовой точкой, чтобы он был таких же размеров и в том же месте и изменял параметры Если бы делали именно так, то вряд ли возникла бы указанная вами проблема. Должно еще быть какое-то переплетение с открытием и закрытием проекта. добавлено через 2 минуты 14 часов назад, SemenSemenov сказал: 1) есть-ли у кого реализация 2-х секционного ВРУ по типу "крест", не могу найти не по форумам не по Вебинарам и мануалу. Нет такого рубильника в программе. Нужно делать два ввода и секционник (на секционном фидере можно как раз задать нужный рубильник, а вводы сделать без оборудования). Расчеты будут верные. Однолинейку нужно будет сильно допиливать руками. добавлено через 5 минут 14 часов назад, SemenSemenov сказал: 2) так-же интересует обвязка вводов ВРУ или ГРЩ, на базе рубильников ПН, УУ (как прямого включения так и через ТТ). Что конкретно вас интересует? Нужно понимать, что вторичные цепи для программы - это просто набор "болтиков". Т.е. правильно выстраиваете первичную (силовую) цепь, а вторичные устройства добавляются только для спецификации. добавлено через 5 минут 14 часов назад, SemenSemenov сказал: 3) как реализовать 3ю секцию с потребителями 1-й категории с питанием от ДГУ. Ставите второй секционник и получаете третью секцию. добавлено через 7 минут 14 часов назад, SemenSemenov сказал: Не совсем понятно как это сделать и сгенерировать соответствующую принципиальную схему. Сложные схемы вводов нужно будет пилить руками. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 23 Report Share Posted March 23 15 часов назад, SemenSemenov сказал: Здравствуйте, 1) есть-ли у кого реализация 2-х секционного ВРУ по типу "крест", не могу найти не по форумам не по Вебинарам и мануалу. 2) так-же интересует обвязка вводов ВРУ или ГРЩ, на базе рубильников ПН, УУ (как прямого включения так и через ТТ). 3) как реализовать 3ю секцию с потребителями 1-й категории с питанием от ДГУ. Не совсем понятно как это сделать и сгенерировать соответствующую принципиальную схему. Может кто поделится опытом. Я знаю, что у @Елена_Т есть нужный Вам шаблон, попробуйте написать ей в личку. Если Вам нужен примерно такой шаблон, то выберите один из вариантов 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted March 23 Report Share Posted March 23 2 часа назад, Электрик сказал: Нет такого рубильника в программе Точно, динамика в помощь. Спойлер 1 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tr0do Posted March 24 Report Share Posted March 24 Уважаемые, прошу совета. как реализовать несколько кабельных линий отходящих от 1 автомата? есть допустим 3 вентилятора в каждой комнате, но условие прописанные в ТТ запрещает использование соединительных коробок и требуется прокидывать от АВ до выключателя и вентилятора отдельный кабель.(вент обычная ВКОшка 15Вт). ставить на каждый вент свой АВ так себе затея, но это единственный вариант пока который в голову приходит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted March 24 Report Share Posted March 24 21 минуту назад, Tr0do сказал: несколько кабельных линий отходящих от 1 автомата Уже решёно неоднократно, используйте фидеры отходящих линий от фидеров ввода присоединений. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 24 Report Share Posted March 24 20 минут назад, Tr0do сказал: Уважаемые, прошу совета. как реализовать несколько кабельных линий отходящих от 1 автомата? есть допустим 3 вентилятора в каждой комнате, но условие прописанные в ТТ запрещает использование соединительных коробок и требуется прокидывать от АВ до выключателя и вентилятора отдельный кабель.(вент обычная ВКОшка 15Вт). ставить на каждый вент свой АВ так себе затея, но это единственный вариант пока который в голову приходит. Делаешь три нижестоящих присоединения (по типу УЗО + три АВ), только оставляешь их пустыми, ну и присоединяешь каждый вент-р к соответствующему отводу. Можно еще "поиграть" с трассами на плане (комбинируешь трассы с примитивами отрезков/полилиний), что бы от щита к каждому вент-ру проложился свой кабель. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tr0do Posted March 24 Report Share Posted March 24 2 часа назад, Lion2032 сказал: Можно еще "поиграть" с трассами на плане не получиться, у меня же не штробы, у меня кабель-канал. 2 часа назад, Lion2032 сказал: Делаешь три нижестоящих присоединения (по типу УЗО + три АВ), только оставляешь их пустыми Отличный вариант, но не без косяков, в схеме начинает отображаться нумерация АВ не в том порядке в котором я хочу. QF1,QF8,QF12 и т.д. а должно быть QF1, QF2,QF3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted March 24 Report Share Posted March 24 (edited) 2 минуты назад, Tr0do сказал: не получиться, у меня же не штробы, у меня кабель-канал. Ой да ладно, у всех получается а у него нет ))) "Внутри" щита сделай. Edited March 24 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Satori Posted March 30 Report Share Posted March 30 Здравствуйте! Расставил панели ВРУ, наполнил их примерно автоматами и обозвал ("Панель вводная 1.1", "Панель ППУ" и т.д). При создании из этих панелей многопанельного ВРУ, все наименования, которые я прописывал, поменялись на стандартные "Панель 1", "Панель 2" и т.д. Ладно, смирился и переименовал по новой каждую панель уже в составе многопанельного ВРУ, но при добавлении любого автомата в любую из этих панелей, наименования панелей опять слетают на стандартные. Подскажите, как это можно решить? Автоматов придётся добавлять много ещё, полагаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
8735 Posted March 30 Report Share Posted March 30 3 минуты назад, Satori сказал: Подскажите, как это можно решить? никак... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted March 30 Report Share Posted March 30 36 минут назад, Satori сказал: поменялись на стандартные Давний глюк, уже был в обсуждении Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
padura_yv Posted April 4 Report Share Posted April 4 Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуста, вышла 23 версия Электро. Думаем обновляться или нет. Возник вопрос по поводу настроек. При обновлении необходимо будет все шаблоны менять вручную или автоматом перенесутся в 23 версию? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 4 Report Share Posted April 4 В 30.03.2023 в 15:40, Satori сказал: Здравствуйте! Расставил панели ВРУ, наполнил их примерно автоматами и обозвал ("Панель вводная 1.1", "Панель ППУ" и т.д). При создании из этих панелей многопанельного ВРУ, все наименования, которые я прописывал, поменялись на стандартные "Панель 1", "Панель 2" и т.д. Ладно, смирился и переименовал по новой каждую панель уже в составе многопанельного ВРУ, но при добавлении любого автомата в любую из этих панелей, наименования панелей опять слетают на стандартные. Подскажите, как это можно решить? Автоматов придётся добавлять много ещё, полагаю. Это баг. В 23-й версии не поправили. Поправим в 24-й. добавлено через 3 минут 17 минут назад, padura_yv сказал: Коллеги, добрый день. Подскажите, пожалуста, вышла 23 версия Электро. Думаем обновляться или нет. Возник вопрос по поводу настроек. При обновлении необходимо будет все шаблоны менять вручную или автоматом перенесутся в 23 версию? 23-я версия устанавливается в отдельную директорию. Соответственно все наработанные шаблоны нужно будет уда перенести. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tr0do Posted April 11 Report Share Posted April 11 Вопрос про распределительные коробки. Когда пользуешься функцией автоматической расстановки коробок то 3д модель не отрисовывается, но если коробки расставлены в ручную, то 3д модель присутствует при всём при том что коробка одна и та же. как сделать так что бы коробки расставленные в автоматическом режиме отображались в 3д модели? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nanoZeus Posted April 11 Report Share Posted April 11 Никак, потому что в своё время, коробки сильно перегружали 3D модель,поэтому отключили 14 минут назад, Tr0do сказал: Вопрос про распределительные коробки. Когда пользуешься функцией автоматической расстановки коробок то 3д модель не отрисовывается, но если коробки расставлены в ручную, то 3д модель присутствует при всём при том что коробка одна и та же. как сделать так что бы коробки расставленные в автоматическом режиме отображались в 3д модели? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Satori Posted April 14 Report Share Posted April 14 Добрый день! Возможно ли создать проект электро на сервере для работы нескольким людям? При создании с указанием пути в папку на сервере появляется ошибка: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
