Подскажите пожалуйста.
Не помню, но вроде раньше была функция назначению трассе автоматического отступа от стен (указывалось расстояние). Так вот есть эта функция или нет ?
И хотел бы узнать как поменять высоту установки светильников с мм на м ?
Заранее Спасибо!
Не соглашусь. ИМХО лишняя информация, которая никак не помогает читать схему.
А здесь уже не соглашусь я (ИМХО). :P
Для лучшей читаемости чертежей хорошо, что бы было УГО и в плане и на схеме ОДИНАКОВЫ.
(желательно совместить с хотелкой N102)
Реализация данного пожелания "перекликается" с хотелкой N134.
Другой вопрос, как это реализовать?
Потому что, УГО разных розеток м.б. на одном фидере и как их показывать?
Предлагаю обсудить.
На первое время можно сделать так:
для розеточной сети брать "общее" УГО розеток
для сети "технол. задание" брать УГО из плана, поскольку NE все равно отдельно отрисовывает каждую нагрузку.
начертила простейший план в соответствии с видео-уроками, чтобы посмотреть как работает спецификация, авт.маркировка и т.д.
шкаф, в нем вводной фидер и от него отходит питание шкафу управления двигателем. далее идет соединение с двигателем, а от него уже к вентилятору. нажимаю обновление модели, он не расставляет маркировку. если делать маркировку вручную, то он пишет название в числителе, а вот саму выноску до оборудования не доводит. подскажите в чем дело?
Спасибо!
Если "саму выноску до оборудования не доводит", значит в настройках выноски не установлен флажок "наличие выносной линии"
Спасибо, буду разбираться :)
и еще....возможно я задам наиглупейший вопрос...вот в курсе обучения описано как начертить план, все привязать, расставить и т.д. и только тогда он выдаст спецификацию, все промаркирует и т.д.
можно по плану создать однолинейную схему и все это отлично. но. если мне в рабочей документации не нужен план по тз (его делает другая организация), а нужно сделать только принципиальную и монтажную схему (асу тп, привязка сигналов к контроллерам), то получается, что спецификация и маркировка работать уже не будут? или я чего то не понимаю? или надо создавать самой все эти УГО (выключатели, контроллеры, реле...) и потом как то привязывать? если поняли о чем я - сможете помочь?
заранее спасибо!
Здравствуйте! начертила простейший план в соответствии с видео-уроками, чтобы посмотреть как работает спецификация, авт.маркировка и т.д. шкаф, в нем вводной фидер и от него отходит питание шкафу управления двигателем. далее идет соединение с двигателем, а от него уже к вентилятору. нажимаю обновление модели, он не расставляет маркировку. если делать маркировку вручную, то он пишет название в числителе, а вот саму выноску до оборудования не доводит. подскажите в чем дело? Спасибо!
в скрине вижу "настройки *** для документа", больше ничего разобрать не могу :) что это за настройки? как в них зайти? я заходила в какие-то настройки, но там окошко не так выглядит и нельзя с выносной линией ничего сделать...может я не там ищу
Проложить трассу с каналом/параметры прокладки и там задаете
Уважаемые Полина Е. и 4_lux может быть имеет смысл создать разные темы?
Спасибо!
В не забыли создать контур этажа?
Кто разбирается в шаблонах, пожалуйста подскажите:
- CONSUMER ... мы вставляем модель либо освещения либо розетки в графу условные изображения.
Вот по мне проще не вырисовывать каждую модель а копировать УГО с плана в таблицу.
Более понятным языком: Нет ли какой-либо команды которая позволяет в графу принципиальной схемы копировать УГО с плана.
Ибо всеравно розетки бывают разные с защитой или без, соответственно УГО разное и отражение должно быть разное.
Или как я понял выхода нет ? придется отрисовать розетку. светильник. да и по желанию подправлять потом?
Что делать, если на одной группе 3-5 розеток разного типа (с разными УГО на плане)? Такие ситуации встречаются сплошь и рядом.
Заранее Спасибо!
См. скрин-шот.
Никак :(
См. скрин-шот.
Это ветка Осваиваю Нанокад Электро... Вроде все туда, не так ли?
Все правильно ветка та ). Но у вас вопросы идут вперемешку в этой теме, сложнее и отвечать на них и потом, другим новичкам, искать ответ на такие же вопросы. Исключительно из этих соображений рекомендовал создать отдельные темы.
Изменено пользователем Владимир_43
Создам потом ветку вопрос - ответ) все свои вопросы и ответы на них выложу)
Еще возник вопрос:
Набросал план освещения, воспользовался своим шаблоном.
И вот какая беда почему расчетная мощность на вводе больше чем установленная???
пользовался:
Ру=<SwitchGear_Pinst>кВт
Рр=<SwitchGear_Pcalc>кВт
Дело как оказывается не в шаблоне. Вероятно в расчетах и в неуказанных параметрах. Если кто может помочь то помогите пожалуйста.
P.S В расчете пишет по строчкам где расчетная мощность Итого 0.81 а в самом низу после разности токов по фазам пишет 1.14 (это все в одном столбце). Не понимаю.
Или это с учетом неравномерной нагрузки по фазам? ???
Изменено пользователем 4_lux
Еще возник вопрос:
пользовался:
http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=3212&view=findpost&p=7105
Еще возник вопрос:
пользовался:
Ру=кВт
Рр=кВт
Да, это с учетом неравномерности загрузки фаз.
Здравствуйте.
Писал уже лично вдругих ветках и лично в некоторым товарищам из нанокада, но ответа так и не получил.
Прошу пояснить , что произойдет по истечении лицензии на нанокад электро.
Перекрывается доступ к обновлениям? Или же программа переходит в демо режим (для некоммерческого использования) ?
Заранее спасибо.
P.S Знаю что чуть не сюда. Удалю потом.Читал в ветке на форуме но там куча всего написано и по делу толком ничего(
Программа nanoCAD Электро перейдет в демо-режим. nanoCAD СПДС - отключится (перестанет запускаться).
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста. Как создать выноску нормируемой освещенности помещения? Просто освещения, без указания площади.
Заранее спасибо.
Всем здравствуйте!
Заранее спасибо.
Пробовали в сущ. выноске через сервис/настройка выносок убрать лишнюю строку?
Всем здравствуйте!
Заранее спасибо.
+1.
Нужно в существующей выноске (смотри скрин-шот 3) удалить площадь.
Спасибо. Кстати в программе есть возможность задание помещениям разных отметок уровня пола? То есть потолок остается на уровне общего потолка, а пол поднять.
Конечно это можно учесть в прокладке трассы, но все-же ??
Насколько я знаю - такого нет.
Нет, такого сделать нельзя.
Как я понял когда я делаю дома я прокладываю по трассе например кабель в трубе. По этой же намечанной трассе чтобы проложить кабель в другой трубе нужно чертить еще одну трассу и задавать ей другую трубу ? соответственно отдельное уго на все это дело для подъема и спуска?.... Если это так, то надеюсь это поправят ибо это жутко неудобно.
Я хотел бы чтобы при функции прокладки кабеля можно было указать трубу в которой он прокладывается ( там как раз по участкам) можно например какие-либо участки проложить без трубы. На это дело одно УГО подъема и спуска. ибо рисовать 7 трасс ( в моем случае) 1 кабель идет в своей трубе это ЖЕСТЬ
Нет, конечно. Рисовать трассу нужно один раз.
А регулировать наполнение трассы можно через ЭТМ и эл. свойства трассы
А я уж было испугался!)
Помогите пожалуйста. Что-то не могу разобраться. У меня по одной трассе прокладывается в монолите два кабеля: один в трубе 20 другой в 50мм
Как реализовать это в проекте?
P.S Захожу в свойства эл. трассы далее пытаюсь привязать два разных кабеля но по факту получается что я могу забить либо две трубы 50 мм либо две трубы 20 мм.
И хотелось бы узнать как подключать этажные щитки по стояку (многоэтажные здания) и какие УГО использовать при этом чтобы можно было сделать выноску групп и питающих линий уходящих на верхний этаж и уходящих на нижний этаж.
NC Электро не поддерживает различные типы КНС на одном участке трассы.
На данный момент это не возможно.
Используйте УГО из категории "Меж. этажные переходы".
