bob2009 Posted January 19, 2010 Report Share Posted January 19, 2010 Прошу еще проверить правильность формирования автоматической нумерации (или м. б. нельзя создавать одновременно с выносками или нельзя создавать копированием групп): Создаю сетку светильников, нумерация д.б. как утверждалось в порядке установки на план. Но, после вероятно нескольких обновлений и подключения мастером, порядок нумерации похоже изменяется. Попробовал сделать ряд светильников вместе с выносками их обозначений, затем второй ряд с обозначениями. После обновления, нумерация обновилась, но не у всех светильников. У некоторых осталось старое обозначение с каким я их копировал. Попробовал обновить, сохранить и перегрузить нанокад-электро. В результате после перезагрузки нанокад выдает сообщение (см. ниже) и "вылетает" совсем. Не получилось вставить файл с изображением! Подскажите как это сделать или где прочитать? Поэтому переписываю сообщение вручную: "Expressin: woCont.connInfo.isTrueLoad==true Assertion failed: .\CadDbObjects\WlAcDbWiseObject.cpp Line:491" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 19, 2010 Report Share Posted January 19, 2010 Повторил опыт с автоматической нумерацией сетки светильников торгового зала. Похоже что, если вставлять не по одному объекту, а например. сразу линейку, (хоть и набранную правильно последовательно из одиночных по-одному) все равно нумерация в линейке будет непоследовательной. Тогда, создал всю сетку исключительно последовательно по одному светильнику. При обновлении правильный порядок нумерации сохранился. Но, после презагрузки проекта опять все повторилось как в предыдущем посте: В результате после перезагрузки нанокад выдает сообщение (см. ниже) и "вылетает" совсем. "Expressin: woCont.connInfo.isTrueLoad==true Assertion failed: .\CadDbObjects\WlAcDbWiseObject.cpp Line:491" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 19, 2010 Report Share Posted January 19, 2010 Повторил опыт с автоматической нумерацией сетки светильников торгового зала. Похоже что, если вставлять не по одному объекту, а например. сразу линейку, (хоть и набранную правильно последовательно из одиночных по-одному) все равно нумерация в линейке будет непоследовательной. Тогда, создал всю сетку исключительно последовательно по одному светильнику. При обновлении правильный порядок нумерации сохранился. Но, после презагрузки проекта опять все повторилось как в предыдущем посте: В результате после перезагрузки нанокад выдает сообщение (см. ниже) и "вылетает" совсем. "Expressin: woCont.connInfo.isTrueLoad==true Assertion failed: .\CadDbObjects\WlAcDbWiseObject.cpp Line:491" Пришлите, пожалуйста, этот проект мне. Будем смотреть, почему программа "вылетает". Что же касается маркировки, если вам нужна какая-то определенная последовательность, то есть вариант ручного задания позиционного обозначения из окна свойств объекта. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 19, 2010 Report Share Posted January 19, 2010 Проект с ошибкой отправил. Насчет ручной маркировки понятно, что это должно работать. Но хочется именно управлять автоматической маркировкой, которая вроде дает некоторые преимущества, особенно при большом количестве объектов, и поэтому хотелось, чтобы последовательный порядок маркировки сохранялся и обновлялся без сбоя. А также , допустим, при исключении части объектов, все равно общий порядок присвоения номеров не менялся. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 19, 2010 Report Share Posted January 19, 2010 Проект с ошибкой отправил. Насчет ручной маркировки понятно, что это должно работать. Но хочется именно управлять автоматической маркировкой, которая вроде дает некоторые преимущества, особенно при большом количестве объектов, и поэтому хотелось, чтобы последовательный порядок маркировки сохранялся и обновлялся без сбоя. А также , допустим, при исключении части объектов, все равно общий порядок присвоения номеров не менялся. Такую логику почти невозможно создать. Но подумаем, что можно сделать... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 19, 2010 Report Share Posted January 19, 2010 Поясню, что имею в виду: по-моему, если нумерация светильников в одном ряду, подключенных последовательно один к другому, будет хаотически прыгать, то это не есть ЗДОРОВО. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 19, 2010 Report Share Posted January 19, 2010 Поясню, что имею в виду: по-моему, если нумерация светильников в одном ряду, подключенных последовательно один к другому, будет хаотически прыгать, то это не есть ЗДОРОВО. Я это понимаю, но только как вы программе объясните, что это РЯД светильников. И что вы хотите нумеровать по рядам, а не по часовой стрелке и т.д. и т.д... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 19, 2010 Report Share Posted January 19, 2010 Ну я предполагаю, что если реализован в программе принцип последовательного присвоения номеров объектов по мере установки их в модель, то есть смысл добиваться того, чтобы эта функция всегда работала (и после удаления части объектов, после расчетов и обновлений). Тогда последовательно пронумерованные объекты, например в цепочке или в какой-то группе, будут сохранять непрерывную последовательность номеров. Это, хотя бы в пределах одной комнаты. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 19, 2010 Report Share Posted January 19, 2010 Еще вопрос по расчету освещенности. Вы не прикидывали насколько примерно совпадают ваши расчеты с расчетами в ДИАЛЮКС? У меня предварительно, очень сильно различаются эти расчеты для большого зала. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 20, 2010 Report Share Posted January 20, 2010 Ну я предполагаю, что если реализован в программе принцип последовательного присвоения номеров объектов по мере установки их в модель, то есть смысл добиваться того, чтобы эта функция всегда работала (и после удаления части объектов, после расчетов и обновлений). Тогда последовательно пронумерованные объекты, например в цепочке или в какой-то группе, будут сохранять непрерывную последовательность номеров. Это, хотя бы в пределах одной комнаты. Замечание принято. Будем разбираться... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 20, 2010 Report Share Posted January 20, 2010 Кстати, файл, на котором нанокад-электро вылетает, Автокадом открывается! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 20, 2010 Report Share Posted January 20, 2010 Еще вопрос по расчету освещенности. Вы не прикидывали насколько примерно совпадают ваши расчеты с расчетами в ДИАЛЮКС? У меня предварительно, очень сильно различаются эти расчеты для большого зала. Методики расчета освещенности в nanoCAD Электро и в Dialux разные (в первой - метод коэффициента использования, а во второй - точечный метод). В связи с этим и возникают расхождения в результатах. Сказать однозначно на сколько результаты расходятся нельзя: в разных ситуациях по разному. Очень большое значение имеет индекс помещения. Метод коэффициента использования дает корректные результаты при 0.5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 20, 2010 Report Share Posted January 20, 2010 Кстати, файл, на котором нанокад-электро вылетает, Автокадом открывается! Тут дело не в Автокаде - Нанокаде, а дело в Электро. Нашли мы причину этой ошибки - исправим. Вам - большое спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 20, 2010 Report Share Posted January 20, 2010 Молодцы. Оперативно. Ошибка влияла на автоматическую нумерацию? Когда можно будет попробовать новую исправленную (или сразу 2.0) версию? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 20, 2010 Report Share Posted January 20, 2010 Молодцы. Оперативно. Ошибка влияла на автоматическую нумерацию? Когда можно будет попробовать новую исправленную (или сразу 2.0) версию? Нет, эта ошибка на нумерацию не влияла, но с нумерацией тоже внесли поправки. Так что ждите версии 2.0, ее мы планируем выпустить в самом конце января. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 20, 2010 Report Share Posted January 20, 2010 Спасибо за хорошую новость. Давно ждем. Главное, чтобы не было зависания курсора при работе со ссылкой-подосновой! В текущей версии это проявляется на обоих компьютерах на которых я ее пробую. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egor Saveliev Posted January 21, 2010 Report Share Posted January 21, 2010 Добрый день. Начинаю работать с программой. Возник вопрос. Проверка электротехнической модели указывает на ошибку. Не выполняется след. условие: dU < dUдоп (Проверка падения напряжения) При просмотре свойств группы, в характеристиках кабелях dU верхнее, % стоит переменная NaN, %. Что бы это могло значить? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 21, 2010 Report Share Posted January 21, 2010 Построив сетку из магистральных светильников и опробовав ее, еще раз хочу уточнить, а насколько сложно создать особый элемент: "магистральный светильник с подстраиваемыми размерами", и имеющий 2 точки присоединения по краям данного элемента (которые электрически соединены по умолчанию)? Данное пожелание к программе значительно облегчило бы создание "сетки" и, обеспечило бы точный подсчет длины кабеля. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 21, 2010 Report Share Posted January 21, 2010 Еще вопрос по расчету освещенности. Коэффициенты отражения от потолка. стен и пола влияют на расчет? Вроде меняю коэффициенты, а расчет не меняется?! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Добрый день. Начинаю работать с программой. Возник вопрос. Проверка электротехнической модели указывает на ошибку. Не выполняется след. условие: dU При просмотре свойств группы, в характеристиках кабелях dU верхнее, % стоит переменная NaN, %. Что бы это могло значить? Спасибо. Здравствуйте! Значение NaN означает в программе бесконечность. У вас возникла эта проблема скорее всего из-за того, что для вышестоящей сети не заданы какие-то исходные данные. Может быть вы не задали из БД кабели, или же не задали сопротивления системы для РУ верхнего уровня. О результатах отпишите. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Построив сетку из магистральных светильников и опробовав ее, еще раз хочу уточнить, а насколько сложно создать особый элемент: "магистральный светильник с подстраиваемыми размерами", и имеющий 2 точки присоединения по краям данного элемента (которые электрически соединены по умолчанию)? Данное пожелание к программе значительно облегчило бы создание "сетки" и, обеспечило бы точный подсчет длины кабеля. Задать более одной точки присоединения для объекта нельзя. Правильно смоделировать вашу ситуацию можно будет в версии 2.0. В ней для разных участков группы можно будет индивидуально задавать или не задавать кабель из БД. Так вот, вы все светильники соедините кабелями, но из базы укажете кабель только для головного участка. Тогда все расчеты проведутся верно и в спецификацию попадет корректное количество кабеля. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Еще вопрос по расчету освещенности. Коэффициенты отражения от потолка. стен и пола влияют на расчет? Вроде меняю коэффициенты, а расчет не меняется?! Конечно коэффициенты отражения влияют на результаты расчета! Такая ситуация может возникнуть, если для светильника в базе данных некорректно задана КСС, либо индекс помещения выходит за пределы разумных значений. Проверьте меняется ли коэффициент использования при изменении коэффициентов отражения? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Добрый день. Наш консультант похоже занят. Но появились еще вопросы: 1. Подсчет заполняемости канала кабелями пока только в проекте? Подсчет у меня не идет, показывает нули. 2. В спецвыноске: "Выноска трасс/Выноска групп" показывает: "обозначение щита:№1" (похоже берется: позиция/маркировка)", а нельзя это перезадать на обозначение, например: гр.1:1 (берется строка: обозначение отходящего фидера, и можно ли например заменить двоеточие на точку, а № не выводить. Это вообще как-то регулируется? Вообще-то, этими настройками желательно управлять. Кроме того, по-моему, надо добавить еще возможность вноски числа кабелей цифрой с засечкой. Это по-моему более наглядно чем , например 30 нарисовонных засечек жил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egor Saveliev Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Здравствуйте! Значение NaN означает в программе бесконечность. У вас возникла эта проблема скорее всего из-за того, что для вышестоящей сети не заданы какие-то исходные данные. Может быть вы не задали из БД кабели, или же не задали сопротивления системы для РУ верхнего уровня. О результатах отпишите. Да, действительно, незнаю почему, но запамятовал об отходящих от трансформатора к ВРУ кабелях. Попробую исправить эту ошибку. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 На небольших помещениях: да работает и изменяется. Но, сделал торговый реальный зал 2000 м. кв. (50х40), светильник LNK 2X158, и получилось: индекс помещения = 5, коэф. исп. = 59.27 и не меняется при изменении коэффициентов отражения. Помещение вполне реальное, у нас были и больше, индекс помещения равный 5 то же допустим. До какого размера у вас ограничено помещение в расчетах? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
