Осваиваю nanoCAD Электро
П."а", "б", сделать можно, вот п. "в" - только кабельный журнал.
очень жаль. ведь требуют же. для кого спецвыноски, вообще непонятно. в кабельном журнале, кстати, тоже только начало, конец и марка кабеля. способ прокладки нигде не выводится. если несколько способов на линии, сметчик требует самому считать. хорошо бы в будущем это до ума довели
А что за проблема с длинами кабеля в однолинейке? Напишите подробнее, пожалуйста.
У меня давно такая проблема.
Подключаю например сразу в одном помещении 4 розетки.
На принципиальной схеме теряется длина кабеля до первой коробки (ну это я лично пришел к такому выводу).
То есть на трех розетках указывается длина непосредственно от коробки до неё а у первой розетки ничего не указывается, пользуюсь своим шаблоном, пробовал на абсолютно всех что есть в программе, ничего не меняется) Как-то так)
Edited by 4_lux
подключаю светильники напрямую от щитка через автомат и пускатель (установлены в ЩО), в однолинейку выводится криво, может не правильно делаю? на отходящую группу добавляю автомат, потом к нему "плюсую" пускатель светильники присоединяю к пускателю
В каком смысле криво ?
Подскажите пожалуйста, а возможность выгрузить результаты светотехнических расчетов в нанокад на план есть ?
А то вроде раньше делал а теперь найти не могу (
Подскажите где она - эта коварная кнопка, хотя я так понимаю исключили возможность разместить на плане ?(
Edited by 4_lux
Расчет освещенности можно выгрузить на план через спецификацию помещений.
Я в своем ролике показал, как это можно сделать.
Если же нужна именно таблица, то можно "станцевать с бубном"
1) Выгрузить в Эксель
2) С помощью связи связать таблицу Нанокада с таблицей Экселя
Но это уже платформенный функционал
Edited by Lion2032
вот такая схема получается, потом вручную доделываю
Вы просто судя по всему запутались.
Пускатель кажется, что вы добавили как отдельный фидер, но не факт.
Мне кажется что вы просто немножко неправильно "заплюсовали" контактор, судя по скрину.
Контактор добавляется той-же кнопкой что и автомат, т.е сперва поставили автомат, далее нажимаете эту же кнопку с добавлением и выбираете контактор. Попробуйте.
Добрый день. Понадобилось спуск с потолка до щита сделать в кабель-канале. поставил УГО перепада высот, привязал к БД. после этого пропали все кабели к щиту. заново проложил кабели, не помогло. в ЭТМ их нет и соединений тоже нет, хотя автоматическая прокладка сделала все правильно. в чем может быть причина? что я делаю не так? может дело в том, что кабель-канал проложился не от потолка до щита, а от потолка до пола? но УГО не хочет привязываться к щиту. или внести кабель-канал в комплектацию щита?
Edited by micky
Спуск в потолка ? Вы имеете ввиду что приходите с другого этажа ? Или же просто опускаетесь к щиту в одном помещении ?
Edited by 4_lux
В общем случае ставить дополнительное УГО не нужно. В свойствах щита уже есть канал. Выбирает функцию проложить канал в сущ. трассах - задаете КНС и указываете на нужный щит. Проверяете через ПКМ в свойствах щита
так и делал
так и делал
Постарался как можно подробней)
Проделайте то что ниже )
Можете попробовать с вашей 9 группой сделать так и все поймете:
- щелкаете на 9 группу в левой части где структура, в правой видите над характеристиками Гр:9 ( тут ваше оборудование )
- в этой строчке жмете плюсик который прям справа в этой строчке (именно им вы и добавляли автомат)
- выбираете контактор
- В итоге у вас Гр:9 (автомат + контактор)
Edited by 4_lux
так и делал
спасибо, все просто, даже не подумал про это
Способ прокладки в КЖ выводится, начиная с версии 6.0. Посмотрите параметры в свойствах КЖ в Менеджере проекта.
Нет такой кнопки, и не было...
Чтобы задать короб опуску к оборудованию не нужно ставить УГО Переапд высот. Нужно вызвать команду "Проложить канал в существующих трассах" и выделить элемент, к которому организуется опуск.
ок, только мне кажется, монтажникам проще посмотреть на плане, какая группа, каким проводом и как проложена (и еще высоту для полного счастья), чем разбираться с КЖ. журнал в ЭО офисных зданий такой неказистый получается, даже я в нем с трудом разбираюсь
В спец. выноске к трассе можно вывести и какая группа, и каким проводом, и в каком кабель-канале, и на какой высоте.
Посмотрите ролик по настройке спец. выносок и сделайте себе такую, как вам нужно.
Ролик здесь: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6361
Это Вам только кажется ;)
В моей практике встречались как те, монтажники которые только смотрят на план, так и те которые руководствуются только схемой.
Ваше пожелание очень сильно "загрязняет" чертеж, потому что если групп много, то такая длинная надпись для каждой группы - это капец :D .
Приходится разбивать на несколько планов, а это доп. работа.
Попробуйте сделать выноску для щита, там можно указать тип кабеля для каждой группы.
А уж у потребителя можно только группу показать.
Также поэкспериментируйте с выноской сечения.
Здорово! До этого еще не встречал такой гибкой САПР!
У меня еще вопрос: в настройках текста есть позиции "Ведомость ссылочных и прил. документов" и "Ведомость рабочих чертежей" . Эти ведомости как-то уже можно вызвать или только планируется?
Edited by micky
Пока их можно "вызвать" и заполнить вручную... Вобщем, как шаблон. В перспективе они будут создаваться автоматически.
