Egor Saveliev Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Вдогонку позвольте ещё один вопрос. После перемещения крайнего правого светильника ближе к границе помещения, светильник "выпадает" из комнаты и попадает в группу "без комнаты". Светильник при этом, физически, продолжает находится в пределах контура помещения - это хорошо видно на рисунке. Интересно то, что подобная картина, как оказалась, наблюдается у довольно большого числа э/т оборудования расположенного по краю контура помещения. Стоит его лишь немного подвинуть от края - проблема принадлежности к разделу "без комнаты" решается. См. рисунок (прикреплённое изображение). Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Добрый день. Наш консультант похоже занят. Но появились еще вопросы: 1. Подсчет заполняемости канала кабелями пока только в проекте? Подсчет у меня не идет, показывает нули. 2. В спецвыноске: "Выноска трасс/Выноска групп" показывает: "обозначение щита:№1" (похоже берется: позиция/маркировка)", а нельзя это перезадать на обозначение, например: гр.1:1 (берется строка: обозначение отходящего фидера, и можно ли например заменить двоеточие на точку, а № не выводить. Это вообще как-то регулируется? Вообще-то, этими настройками желательно управлять. Кроме того, по-моему, надо добавить еще возможность вноски числа кабелей цифрой с засечкой. Это по-моему более наглядно чем , например 30 нарисовонных засечек жил. Здравствуйте! Мне иногда приходится ездить в командировки. Так что могу пропасть и на неделю 1. В версии 2.0 будет подсчет заполнения канала. 2. В версии 2.0 мы уже сделали возможность пользовательской настройки выносок. Осталось чуть-чуть потерпеть. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 На небольших помещениях: да работает и изменяется. Но, сделал торговый реальный зал 2000 м. кв. (50х40), светильник LNK 2X158, и получилось: индекс помещения = 5, коэф. исп. = 59.27 и не меняется при изменении коэффициентов отражения. Помещение вполне реальное, у нас были и больше, индекс помещения равный 5 то же допустим. До какого размера у вас ограничено помещение в расчетах? В программе ограничений нет. Пришлите мне проект - посмотрю, в чем дело. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Вдогонку позвольте ещё один вопрос. После перемещения крайнего правого светильника ближе к границе помещения, светильник "выпадает" из комнаты и попадает в группу "без комнаты". Светильник при этом, физически, продолжает находится в пределах контура помещения - это хорошо видно на рисунке. Интересно то, что подобная картина, как оказалась, наблюдается у довольно большого числа э/т оборудования расположенного по краю контура помещения. Стоит его лишь немного подвинуть от края - проблема принадлежности к разделу "без комнаты" решается. См. рисунок (прикреплённое изображение). Спасибо. Тут сразуже возникает вопрос: какие значения вы задали параметрам чертежа "Масштаб" и "Количество мм в единице чертежа"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egor Saveliev Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Так. Сейчас эти параметры принимают следующие значения: Количество миллиметров в одной единице чертежа - 1000 Принято исходя из реального масштаба рабочего плана (1:1000) Масштаб чертежа 1 к 100 Принято до соответствия размеров УГО стандартам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Так. Сейчас эти параметры принимают следующие значения: Количество миллиметров в одной единице чертежа - 1000 Принято исходя из реального масштаба рабочего плана (1:1000) Масштаб чертежа 1 к 100 Принято до соответствия размеров УГО стандартам. Ну тогда все понятно. В программе сделано следующим образом: если расстояние от объекта до границы помещения больше 0.5 единиц чертежа, то объект находится в помещении. В 99,9% случаев проблем не возникает. По причине того, что у вас масштаб модели 1:1000, то расстояние от объекта до границы помещения получается меньше 0.5 единиц чертежа. Вообще, правильно работать следующим образом: чертить модель здания в реальных размерах (1:1), а распечатывать с масштабом (например 1:100). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egor Saveliev Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Благодарю за довольно оперативный комментарий к проблеме. У меня были такие же подозрения на сей счёт. *** По поводу прежнего моего вопроса. Похоже проблема так и не решена. Задано сопротивление для шкафа верхнего уровня, все кабели, но, как и прежде: NaN-переменная и несходимость в условии dU < dUдоп. См. рисунок - скриншот свойств вводного РУ (верхний уровень в проекте). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 22, 2010 Report Share Posted January 22, 2010 Благодарю за довольно оперативный комментарий к проблеме. У меня были такие же подозрения на сей счёт. *** По поводу прежнего моего вопроса. Похоже проблема так и не решена. Задано сопротивление для шкафа верхнего уровня, все кабели, но, как и прежде: NaN-переменная и несходимость в условии dU См. рисунок - скриншот свойств вводного РУ (верхний уровень в проекте). Пришлите мне ваш проект на e-mail: electro@nanocad.ru. Так быстрее получится... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 25, 2010 Report Share Posted January 25, 2010 Добрый день! Отправил проект (он правда пустой) с двумя помещениями разных размеров. Посмотрите, в большом коффициенты не влияют на расчет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 25, 2010 Report Share Posted January 25, 2010 Еще вопрос по печати. Слои электрического назначения используют цвета 51, 131, 231, и т.д. Пытаюсь печатать все черным в монохроме, но печатается цветное. Таблица стилей печати назначена monochrom.ctb с назначением печати этих цветов "черным". В чем может быть причина? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egor Saveliev Posted January 25, 2010 Report Share Posted January 25, 2010 Ну тогда все понятно. Вообще, правильно работать следующим образом: чертить модель здания в реальных размерах (1:1), а распечатывать с масштабом (например 1:100). Да, действительно, проблема решена изменением масштаба плана до 1:100. Могу сказать программа из-за своего "характера" нравится всё больше и больше. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей Ишмяков Posted January 25, 2010 Report Share Posted January 25, 2010 Еще вопрос по печати. Слои электрического назначения используют цвета 51, 131, 231, и т.д. Пытаюсь печатать все черным в монохроме, но печатается цветное. Таблица стилей печати назначена monochrom.ctb с назначением печати этих цветов "черным". В чем может быть причина? Добрый день! Давайте для начала попробуем изменить параметры стиля печати. По порядку: 1. Используете настройку стиля печати. Верхнее текстовое меню Файл/Диспетчер стиля печати 2. В диалоге выберите тип стиля (внизу) STB или CTB. Замечание: приложения к AutoCAD часто используют STB, например ACAD MEP. Допустим вы выбрали CTB. Нажмите ОК 3. В диалоге редактирования и создания стиля переключитесь в закладку "Карточка". Здесь сопоставляется цвет и параметры печати. 4. После ввода изменений переключитесь обратно в закладку "Общие". Нужно сохранить измененный файл стиля печати. 5. Если вы хотите создать новое имя для стиля печати или выбирать из нескольких стилей печати. Каталог стилей находится C:\Documents and Settings\Ваш профиль пользователя\Application Data\Nanosoft\nanoCAD 2.0\PlotStyles Просто скопируйте нужный вм тип стиля и средствами nanoCAD введите в него изменения. Вы можете создать и использовать любое количество стилей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 25, 2010 Report Share Posted January 25, 2010 Спасибо за ответ. Но я все так и делаю. Почему возникла эта ошибка, непонятно. Попробовал этот файл печатать а АВТОКАДе, так он и там "цветной"! Для контроля создал простой файл в АВТОКАДе с элементами на слоях с этими же цветами: 51, 131, 231. Печатается в монохроме. Открыл этот файл в ЭЛЕКТРО, все нормально - монохром. Почему же созданный электропроект "цветной" и никак не реагирует на таблицу печати монохром? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 25, 2010 Report Share Posted January 25, 2010 Добрый день! Отправил проект (он правда пустой) с двумя помещениями разных размеров. Посмотрите, в большом коффициенты не влияют на расчет. Как я и говорил, дело в индексе помещения. Если вы посчитаете индекс помещения вручную, то получите число 9. Поэтому и не было никакой разницы при изменении коэффициентов отражения. Об этом вам программа сигнализировала, когда расцвечивала записи светильников красным цветом (в окне расчета освещенности). Из этой ситуации можно выйти следующим образом: разбейте помещение на несколько частей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей Ишмяков Posted January 25, 2010 Report Share Posted January 25, 2010 Спасибо за ответ. Но я все так и делаю. Почему возникла эта ошибка, непонятно. Попробовал этот файл печатать а АВТОКАДе, так он и там "цветной"! Для контроля создал простой файл в АВТОКАДе с элементами на слоях с этими же цветами: 51, 131, 231. Печатается в монохроме. Открыл этот файл в ЭЛЕКТРО, все нормально - монохром. Почему же созданный электропроект "цветной" и никак не реагирует на таблицу печати монохром? Добрый день! Дело в том, что хоть мы и используем форматы CTB/STB они у нас немного отличаются (пока). При обращению к внешнему стилю печати AutoCAD могут быть ошибки. Если вы хотите печать в цвете - то можно в мастере печати надо отказаться от стиля печати вообще. Будет идти печать цветом примитива. У меня получается. Поэтому рекомендация: иметь независимые проверенные стили печати для применения в nanoCAD и AutoCAD. Проверку осуществить можно так: 1. Установить бесплатный PDF принтер, например doPDFv6 2. Проверять новый стиль печати при печати в PDF (как берется цвет/толщина линии/тип) в DWG из AutoCAD и nCAD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 26, 2010 Report Share Posted January 26, 2010 Спасибо, Электрик за помощь! С расчетом освещенности разобрались. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egor Saveliev Posted January 26, 2010 Report Share Posted January 26, 2010 Пришлите мне ваш проект на e-mail: electro@nanocad.ru. Так быстрее получится... Отправил Вам проект. Повторюсь. Проблема в нём: задано сопротивление для шкафа верхнего уровня, все кабели, но, как и прежде: NaN-переменная и несходимость в условии dU < dUдоп на всех группах щитков. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 26, 2010 Report Share Posted January 26, 2010 (edited) сбой при вставке вопроса Edited January 26, 2010 by bob2009 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 26, 2010 Report Share Posted January 26, 2010 Здравствуйте, Алексей! Прошу снова помочь с таблицей печати. При установке Нанокад электро, стилей печати изначально по-умолчанию нет. Те которые беру из Автокад, (где ими успешно пользуюсь) здесь не подходят. Мне надо печатать не цветом, а черным монохромом. При попытке создать свой стиль "монохром" в Нанокад электро, через карточку: -задаю печатать желтый цвет №51 -черным; -задаю печатать голубой цвет №131 -черным; И тут нанокад "вылетает" с сообщением: "неустранимая ошибка. программа не может продолжать работу". И так каждый раз при попытки откорректировать стиль печати. Как быть? М.б., вы дадите свой рабочий стиль печати? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей Ишмяков Posted January 26, 2010 Report Share Posted January 26, 2010 (edited) Здравствуйте, Алексей! Прошу снова помочь с таблицей печати. При установке Нанокад электро, стилей печати изначально по-умолчанию нет. Те которые беру из Автокад, (где ими успешно пользуюсь) здесь не подходят. Мне надо печатать не цветом, а черным монохромом. При попытке создать свой стиль "монохром" в Нанокад электро, через карточку: -задаю печатать желтый цвет №51 -черным; -задаю печатать голубой цвет №131 -черным; И тут нанокад "вылетает" с сообщением: "неустранимая ошибка. программа не может продолжать работу". И так каждый раз при попытки откорректировать стиль печати. Как быть? М.б., вы дадите свой рабочий стиль печати? Добрый день! Давайте попробуем так. Вложите свой файл DWG в сообщение. Нужно запаковать в ZIP Я попробую сделать для на него CTB. Какое у вас устройство печати - сообщите. Edited January 26, 2010 by Алексей Ишмяков Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Алексей Ишмяков Posted January 26, 2010 Report Share Posted January 26, 2010 Как быть? М.б., вы дадите свой рабочий стиль печати? monochromeCTB.zip monochrome.zip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Egor Saveliev Posted January 26, 2010 Report Share Posted January 26, 2010 Добрый вечер. Если позволите, пару вопросов по формированию документации: 1. В автоматически сформированный кабельный журнал не попадают кабели от источников к промежуточным РУ. 2. В автоматически сформированную спецификацию оборудования не попали устан. разветвительные коробки. 3. По какому правилу переносится содержимое граф спецификации? Текущее положение ну никак не устраивает (см. прикрепл. изображение) Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bob2009 Posted January 26, 2010 Report Share Posted January 26, 2010 Спасибо, Алексей. Попробовал ваши стили печати. Безрезультатно. Все-равно идет цвет! Принтер -плоттер HP DesignJet 800 24 by HP. Пробую отправить вам файл. План электро освещение Сетка LNK.rar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 26, 2010 Report Share Posted January 26, 2010 Отправил Вам проект. Повторюсь. Проблема в нём: задано сопротивление для шкафа верхнего уровня, все кабели, но, как и прежде: NaN-переменная и несходимость в условии dU Здравствуйте Егор! Посмотрел я ваш проект. Все ваши беды из-за того, что у двух розеток в вашем проекте задан коэффициент мощности равный 1.8. Такое возможно только в военное время . Исправьте на корректное значение, и все будет корректно обсчитываться. Вам большое спасибо. Вставили защиту. Теперь такое значение задать будет невозможно (как сейчас это уже сделано для технологического оборудования). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted January 26, 2010 Report Share Posted January 26, 2010 Добрый вечер. Если позволите, пару вопросов по формированию документации: 1. В автоматически сформированный кабельный журнал не попадают кабели от источников к промежуточным РУ. 2. В автоматически сформированную спецификацию оборудования не попали устан. разветвительные коробки. 3. По какому правилу переносится содержимое граф спецификации? Текущее положение ну никак не устраивает (см. прикрепл. изображение) Спасибо. Здравствуйте! 1. Если вы имеете в виду кабели от трансформаторов до РУНН ТП, то действительно они не попадают в кабельный журнал. На данный момент их нужно заносить в кабельный журнал вручную. Оправданием может служить факт, что этих кабелей в проекте очень мало. В последующих версиях мы сделаем так, что такие кабели будут моделироваться общим способом (прокладкой по трассам). 2. Скорее всего вы не выбрали для расставленных разветвительных коробок конкретные изделия из базы данных оборудования. 3. К сожалению вывод табличных документов в CAD осуществляется именно таким образом и исправить эту ситуацию нельзя. А почему вы не хотите выводить кабельный журнал в Word? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
