Осваиваю nanoCAD Электро
По поводу импорта из Архикада.
Практически всё импортируется замечательно, но:
1. Высота помещений всегда выставляется равной 3000. У архитекторов же помещения имеют различные высоты в пределах этажа.
2. У некоторых помещений не считываются номера и названия. Обычно это происходит с маленькими помещениями (типа санузлов). Хотя с архитекторами проверяли и свойства были забиты совершенно одинаково с остальными помещениями (с теми что считались).
Будем искать, в чем проблема.
А есть ли какой-то мануал по экспорту помещений PS в NE ?
Порыскал по форуму, но что-то не нашел в какой последовательности выполнить импорт помещения из PS в NE ..
Где почитать ? Или кто-нибудь расскажет порядок действий ? И что мне потребовать от строителей ? Речь о Project Studio CS...
Если оставить контура площадей, то делал так уже) но может как-то можно передать доп инфу о помещениях, наименование и номер ?
Заранее Спасибо.
Сейчас перепроверил. Высота подхватывается нормально. Выставил всем помещениям разные высоты и Электро закачал все как положено.
Заранее Спасибо.
Уточните задачу: вы хотите передать помещения, сделанные в Project Studio Электрика, в nanoCAD Электро?
В таком случае можно вообще весь проект, сделанные в Project Studio Электрика, открыть в nanoCAD Электро. Главное, чтобы версия nanoCAD Электро была не младше PS Электрика...
Заранее Спасибо.
Строители работают у нас в Project Studio CS (версию не знаю и пользуются ли модулями тоже), я хочу от них получить экспликации да помещения сами, есть ли такая возможность ? Да и вообще что можно получить от них, если вообще что-то можно ?)
Edited by 4_lux
Заранее Спасибо.
Если речь идет о строителях, то скорее всего они работают в Project Studio Архитектура. В таком случае помещения импортировать не получится.
Добрый день, помогите разобраться с быстрым выбором оборудования:
Есть ли функция, позволяющая выбрать элементы по типу,? Например, есть на плане 50 шт. светильников одного типа (LZ236). Можно ли быстро выделить их для для изменения привязки к БД (на LZ136), а не выделять их вручную?
По типу выделить нельзя. Но можно выделить сразу кучу светильников и поменять им скопом привязку к БД. Для этого воспользуйтесь кнопкой "Свойства" на панели инструментов.
Здравствуйте коллеги!
У меня в трассе проходит два кабеля 6 и 35 кв.мм. Прокладываю в трассе 2 канала, но программа позволяет выбрать только один тип трубы на всю трассу, соответственно приходится кабели прокладывать в трубах диаметром 50мм.
Подскажите пожалуйста есть ли возможность в одной трассе проложить трубы разного диаметра?
К сожалению, нет :(
Есть необходимость указывать для РУ с несколькими вводами мощности и токи для каждого ввода (для каждой секции) отдельно и плюс суммарные по всему щиту.
Помню что вопрос подымался на форуме, нашёл ли кто-нибудь решение?
Программа ведь вычисляет эти данные и указывает максимальное из них в свойствах секционного аппарата. Но как вытащить эти данные и вывести возле вводного аппарата или в любом свободном поле схемы?
2 ввода.pdf
В версии 6.1 такая возможность появилась. Для и спользования в однолинейке добавились параметры фидера в нормальном режиме. Проблема в том, что в версии 6.1 это не добавлено в документацию.
В понедельник будет выпущено техническое обновление (6.1.2570). В нем уже эта информация добавлена в Руководство пользователя.
Для тех, кому нужно прямо сейчас:
Расчетный ток линии (нормальный режим), А - Fider_Ip_norm
Нагрузка A (нормальный режим), А - Fider_Ia_norm
Нагрузка B (нормальный режим), А - Fider_Ib_norm
Нагрузка C (нормальный режим), А - Fider_Ic_norm
Пусковой ток (нормальный режим), А - Fider_Istart_norm
Расчетная мощность (нормальный режим), кВт - Fider_Pcalc_norm
Установленная мощность ЭП-ков группы (нормальный режим), кВт - Fider_Pinst_norm
Коэффициент мощности (нормальный режим), о.е. - Fider_Cosf_norm
При расчётах тока утечки отображаются (и считаются по-видимому) только токи утечки для однофазных линий.
Подскажите как сделать так, что бы считались и отображались токи утечки для трёхфазных линий.
Для трехфазных тоже считается. Просто, если нагрузка симметричная, то и токи утечки симметричные и друг друга компенсируют, поэтому и дифференциальный ток "0".
Здравствуйте.
Вопрос по поводу круговой выноски с номером помещения.
Создал план с масштабом 1:200 (для этого сначала отредактировал файл settings.xml в папке c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\DataRO\ru-RU\). Вставил строчку <Scale name="1:200" val="0.005" />
Далее создаю помещение, в свойствах установлен диаметр окружности 5 мм.
В результате создаётся окружность с диаметром в модели 2000 и диаметром в листе 10 мм (масштаб видового экрана 1:200). Размер текста при этом нормальный - 500 в модели и 2,5 мм в листе.
Подскажите что делаю не так и как добиться правильного размера окружности.
Здравствуйте.
Неправильно править файл settings.xml. Масштабы нужно менять в свойствах плана (в менеджере проекта).
Здравствуйте.
Создал план с масштабом 1:200 (для этого сначала отредактировал файл settings.xml в папке c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\DataRO\ru-RU\). Вставил строчку <Scalename="1:200"val="0.005"/>
Всё правильно, так и сделал - масштаб для проекта задал в свойствах плана. Просто без правки файла settings.xml в правом нижнем углу экрана в списке масштабов отсутствовал масштаб 1:200.
Т.е. результат такой - окружность создаётся как для масштаба 1:100, а текст в окружности как для масштаба 1:200.
Здравствуйте.
Сложно "на воздухе" ответить. Присылайте ваш проект (electro@nanocad.ru) - посмотрю.
Здравствуйте.
Это ошибка программы. Параметр называется "Диаметр окружности, мм", а программа отрисовывает таким радиусом. Исправим.
Что делать: Выделите все помещения и измените им всем сразу размер окружности на более маленький.
Подскажите пожалуйста.
Как вычисляется длина труб, например гофры? Какие учитываются коэффициенты?
Т.е. длина кабеля в спецификации - это длина по плану + запас на разделку + округление (из меню Электро->Настройки->Кабели). А как учитывается и настраивается ли длина труб для спецификации?
Длина всех КНС, в том числе и гофрированных труб, вычисляется без запасов.
