Осваиваю nanoCAD Электро
Добрый день
Подскажите пожалуйста
Как на планах указывать кабельные проходки?
так чтобы они попадали в спецификацию
спасибо
Ну можно попробовать создать комплект как фитинг КНС
Добрый день
спасибо
Или ставить какое-либо оборудование (его к БД не привязывать) а ему задавать в комплектации необходимые материалы.
Подскажите пожалуйста. Как решить проблему с засечками числа жил. После выполнения Электро, Взорвать план засечки становятся кругами.
Edited by Mihail21
Это ошибка, будем править.
Всех Приветствую.
Электрик, к Вам вопрос:
Расстояние от текста в выносках NE до полок можно как-либо регулировать ?
Кроме как взорвать и вручную.... )
Может каким хитрым способом можно уменьшить его для выносок, так сказать то что стоит по умолчанию изменить ?
Заранее Спасибо)
Всех Приветствую.
Заранее Спасибо)
К сожалению нельзя. А вы уверены, что его нужно уменьшить? Оно не такое уж большое...
Всех Приветствую.
Заранее Спасибо)
Мне оно все-таки кажется крупным(
Тут наверное каждому свое, но я предпочитаю его делать минимальным ибо порой на плане не размахнешься особо...(
Было бы замечательно если бы позволили менять нам его... хотя-бы для всех сразу...
Товарищи, подскажите пожалуйста, у меня по балансовой принадлежности обычно дается ТП, мощность трансформатора которой я наблюдаю на официальном сайте Янтарьэнерго. Так вот, данные о трехфазном токе КЗ на высокой стороне, а также значение номинального тока отключения выключателя установленного на высокой стороне найти это целая проблема, по крайней мере у нас)
Как упрощенно выставить это значение и от чего лучше оттолкнуться ? Есть может у кого какие файлы для расчета указанного значения, поделитесь пожалуйста. Может что подскажет господин Электрик!)
Заранее всем огромное спасибо!)
Edited by 4_lux
Всех Приветствую.
Заранее Спасибо)
Вообще, такая задача стоит.
Это сопротивление можно и не учитывать...
Электрик, подскажите пожалуйста: при формировании принципиальных схем планируется ли добавить параметр общей длины в КНС?
На данный момент приходиться делать это "руками" из КЖ, причем по группам подсчитываю общую длину в тех или иных КНС.
Если например добавить в принципиалку - это сложно, то хотя бы пусть будет в КЖ возможность вывода общей длины в КНС.
Как-то так.
За вышеперечисленные ответы Спасибо!!!
"Общая длина в КНС" - общая длина на группу или на РУ?
Да, на группу, по новому ГОСТ например как раз это надо. Я в эксель как правило сам по группам считаю из КЖ, но время трачу)
Чтобы сразу писать, например, гр.1 П.20 = 32 м, S5 = 30 м.... и т.д )
Постараемся сделать.
Добрый день
спасибо
Добрый день
1. Создал УГО. категория: КНС, тип: Фитинг
2. В эл. свойствах не могу задать привязку к БД, к комплектации и тд
3. На планах отображается не как мое УГО, а как фитинг
Подскажите как правильно создать, и привязать к БД?
и какие типы УГО идут в спецификацию?
Спасибо.
Edited by Илья_500
Добрый день Подскажите пожалуйста Как на планах указывать кабельные проходки? так чтобы они попадали в спецификацию спасибо
Добрый день 1. Создал УГО. категория: КНС, тип: Фитинг 2. В эл. свойствах не могу задать привязку к БД, к комплектации и тд 3. На планах отображается не как мое УГО, а как фитинг Подскажите как правильно создать, и привязать к БД? и какие типы УГО идут в спецификацию? Спасибо.
У вас направление мыслей правильное. Только «Тип» УГО неверный.
«Категория» может быть произвольной. Предлагаю задать значение «Устройства\Кабельные проходки»
«Тип» нужно задать любого оборудования (например, «Потребитель комплексный»)
«УГО – Линии (Встраивается в линию)» - нужно выделить галкой. В этом случае УГО будет устанавливаться на линию и не разрывать ее.
В приложенном файле я создал для примера такое УГО (обведено красным кругом).
После установки этого УГО на план (на трассу) программа попросит выбрать из списка технологического оборудования какой-либо электроприемник (помним, что для программы это комплексный электроприемник). Жмем кнопку «Отмена». Затем в окне свойств добавляем кабельную проходку как «Комплектацию» (предварительно кабельная проходка должна быть добавлена в БД в таблицу «Материалы».
el_ugo_base.dwg
Помогите разобраться. Светильники накладные (на потолок, на стену), аналог ЛЛ 2х36. Ставлю на плане возле стены, указываю направление оптической оси перпендикулярно светильнику - в 2D светильник устанавливается не вдоль стены, а поперек. Переключаюсь в 3D - все нормально.
Вопрос - где и что я делаю не так? Правильно ли в этом случае выполняется расчет?
Нужно параметру "Привязывать угол а к ориентации УГО" (он находится в окне свойств УГО) значение "Нет".
Расчет выполняется верно.
Электрик, получилось. А можете объяснить физический смысл этой функции? Чет я врубиться не могу.
Ну чтобы на плане можно было поворот светильника отслеживать...
День добрый!
Как добавить в комплектацию к щитку кабель?
или каким образом можно сделать комплектацию состоящую не только из материалов, но и из розеток, кабелей, кнс и тд и тп. из текущей базы проекта
выбирая из соответствующего раздела.
спасибо.
Edited by Илья_500
