Электрик Posted September 21, 2015 Report Share Posted September 21, 2015 Подскажите по базе данных: Скачал базу данных из интернет. Куда её теперь? Скачал редактор баз данных, в её хелпнике есть пункт "добавление существующей базы", а в самом редакторе БД такой кнопки нет. Как добавить БД? Еще - пока учился там делать базы, создал пару баз "тест". Удаляю их, делаю обновление - они снова появляются. Как удалить? Чтобы "подключить" базу, нужно положить базу в папку со всеми базами: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\Data. Чтобы удалить базу - зайти в эту же папку и удалите, как любой другой файл. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 21, 2015 Report Share Posted September 21, 2015 Подскажите по базе данных: Скачал базу данных из интернет. Куда её теперь? Скачал редактор баз данных, в её хелпнике есть пункт "добавление существующей базы", а в самом редакторе БД такой кнопки нет. Как добавить БД? Еще - пока учился там делать базы, создал пару баз "тест". Удаляю их, делаю обновление - они снова появляются. Как удалить? Чтобы "подключить" базу, нужно положить базу в папку со всеми базами: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\Data. Чтобы удалить базу - зайти в эту же папку и удалите, как любой другой файл. чет у меня БД производителя там не появляется Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 21, 2015 Report Share Posted September 21, 2015 пока сделал так - указал сетевую базу на папку с БД производителя, но это не очень удобно, тем более, что когда выбираешь "Настройки базы данных оборудования", сетевая библиотека у меня почему-то не сохраняется и приходится прописывать по новой при каждом запуске программы. так и должно быть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 Подскажите по базе данных: Скачал базу данных из интернет. Куда её теперь? Скачал редактор баз данных, в её хелпнике есть пункт "добавление существующей базы", а в самом редакторе БД такой кнопки нет. Как добавить БД? Еще - пока учился там делать базы, создал пару баз "тест". Удаляю их, делаю обновление - они снова появляются. Как удалить? Чтобы "подключить" базу, нужно положить базу в папку со всеми базами: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\Data. Чтобы удалить базу - зайти в эту же папку и удалите, как любой другой файл. чет у меня БД производителя там не появляется Здравствуйте! Вы напрасно ищите новые базы в разделе Коммутационное оборудование. Скорее всего они где-нибудь в конце списка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 22, 2015 Report Share Posted September 22, 2015 пока сделал так - указал сетевую базу на папку с БД производителя, но это не очень удобно, тем более, что когда выбираешь "Настройки базы данных оборудования", сетевая библиотека у меня почему-то не сохраняется и приходится прописывать по новой при каждом запуске программы. так и должно быть? Нет, так быть не должно. Прикрепите скриншоты ваших действий. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 23, 2015 Report Share Posted September 23, 2015 Создаю библиотеку в редакторе баз данных, потом открываю функцию "Импорт/Экспорт оборудования", там "Настройки баз данных оборудования" Так как сетевая библиотека отсутствует, жму у неё "Изменить расположение", там выбираю БД из редактора баз данных - созданные мной базы загружаются. Если закрыть программу и открыть снова - все действия надо повторять снова. Win10 x64, на Win8.1 x64 так же было Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted September 23, 2015 Report Share Posted September 23, 2015 Можно ли как то перенести базу данных с одного объекта на другой? Допустим, есть два аналогичных мало отличающихся объекта. Чтобы не экспортировать БД заново, а использовать уже набор существующий. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted September 23, 2015 Report Share Posted September 23, 2015 Можно ли как то перенести базу данных с одного объекта на другой? Допустим, есть два аналогичных мало отличающихся объекта. Чтобы не экспортировать БД заново, а использовать уже набор существующий. Можно. В папке есть файл с расширением *.sdf Вот его копируете в нужную папку 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilvira Posted September 28, 2015 Report Share Posted September 28, 2015 (edited) Скажите пожалуйста, Как мне исправить выноску чтобы показывала номер группы авт.выключателя по мпркировке, дело в том, что в проекте существующий щит и добавился авт.выключатель и маркировка будет не гр.1, а гр.20, я выставила НЕТ в строке "автоматическая маркировка" и проставила гр.20, на плане выноска показывает гр.1, пробовала исправить в "настройках выноски", но ничего не получилось, в настройках выноски щита получилось, а выноска трасс - нет. Edited September 28, 2015 by Ilvira Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 28, 2015 Report Share Posted September 28, 2015 Скажите пожалуйста, Как мне исправить выноску чтобы показывала номер группы авт.выключателя по мпркировке, дело в том, что в проекте существующий щит и добавился авт.выключатель и маркировка будет не гр.1, а гр.20, я выставила НЕТ в строке "автоматическая маркировка" и проставила гр.20, на плане выноска показывает гр.1, пробовала исправить в "настройках выноски", но ничего не получилось, в настройках выноски щита получилось, а выноска трасс - нет. Здравствуйте! Это наша недоработка. В настройке выносок к трассам мы забыли добавить параметр "Маркировка фидера". В версии 7.0 этот параметр добавлен. Ждать осталось не долго: в октябре должны выпустить 7-ку. А бета-версия уже через недельку на форуме будет выложена. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilvira Posted September 28, 2015 Report Share Posted September 28, 2015 Скажите пожалуйста, Как мне исправить выноску чтобы показывала номер группы авт.выключателя по мпркировке, дело в том, что в проекте существующий щит и добавился авт.выключатель и маркировка будет не гр.1, а гр.20, я выставила НЕТ в строке "автоматическая маркировка" и проставила гр.20, на плане выноска показывает гр.1, пробовала исправить в "настройках выноски", но ничего не получилось, в настройках выноски щита получилось, а выноска трасс - нет. Здравствуйте! Это наша недоработка. В настройке выносок к трассам мы забыли добавить параметр "Маркировка фидера". В версии 7.0 этот параметр добавлен. Ждать осталось не долго: в октябре должны выпустить 7-ку. А бета-версия уже через недельку на форуме будет выложена. Спасибо, не только к трассам, но и к оборудованию: в настройках системы "маркировка" - "№ группы РУ" тоже проставляется с 1. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир_43 Posted September 28, 2015 Report Share Posted September 28, 2015 Скажите пожалуйста, Как мне исправить выноску чтобы показывала номер группы авт.выключателя по мпркировке, дело в том, что в проекте существующий щит и добавился авт.выключатель и маркировка будет не гр.1, а гр.20, я выставила НЕТ в строке "автоматическая маркировка" и проставила гр.20, на плане выноска показывает гр.1, пробовала исправить в "настройках выноски", но ничего не получилось, в настройках выноски щита получилось, а выноска трасс - нет. поставьте перед этим АВ еще 19 автоматов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilvira Posted September 28, 2015 Report Share Posted September 28, 2015 Еще вопрос: почему в свойствах щита "Коэффициент степени защиты Кст, о.е" не меняется, мне нужно проставить 0,5, а в программе стоит 1 и в меньшую стонону никак не меняется. В настройках системы в "Розеточной сети" я поставила 0,5, но расчет производится все равно с 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 29, 2015 Report Share Posted September 29, 2015 Еще вопрос: почему в свойствах щита "Коэффициент степени защиты Кст, о.е" не меняется, мне нужно проставить 0,5, а в программе стоит 1 и в меньшую стонону никак не меняется. В настройках системы в "Розеточной сети" я поставила 0,5, но расчет производится все равно с 1 Здравствуйте! 1. Про "Коэффициент степени защиты Кст, о.е". По задумке он должен быть больше 1, поэтому программа и не дает вам поставить 0.5. Этот коэффициент учитывает нагрев внутри шкафа и при сравнении расчетного тока линии с уставкой теплового расцепителя домножает расчетный ток линии на этот коэффициент. Наверное было бы логичнее делать это т коэффициент от 0 до 1 и умножать на этот коэффициент уставку теплового расцепителя. Сделаем. Но пока так... 2. Скорее всего вы смотрите расчет нагрузок на самой группе. На линии к ЭП-кам снижающие коэффициенты не учитываются. Они учитываются только на вводе. Например, есть линия с одной розеткой, в которую включается эл. чайник. Вы помножили его мощность на 0.5 и выбрали исходя из этой цифры кабель и автомат. Включили чайник. Ток потечет номинальный, а не помноженный на 0.5. Либо отключится автомат, либо все сгорит... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted September 29, 2015 Report Share Posted September 29, 2015 Скажите пожалуйста, Как мне исправить выноску чтобы показывала номер группы авт.выключателя по мпркировке, дело в том, что в проекте существующий щит и добавился авт.выключатель и маркировка будет не гр.1, а гр.20, я выставила НЕТ в строке "автоматическая маркировка" и проставила гр.20, на плане выноска показывает гр.1, пробовала исправить в "настройках выноски", но ничего не получилось, в настройках выноски щита получилось, а выноска трасс - нет. Здравствуйте! Это наша недоработка. В настройке выносок к трассам мы забыли добавить параметр "Маркировка фидера". В версии 7.0 этот параметр добавлен. Ждать осталось не долго: в октябре должны выпустить 7-ку. А бета-версия уже через недельку на форуме будет выложена. Спасибо, не только к трассам, но и к оборудованию: в настройках системы "маркировка" - "№ группы РУ" тоже проставляется с 1. Ну в такой ситуации нельзя пользоваться автоматической маркировкой. Если уж у вас идет реконструкция, то маркировать группы нужно вручную. Мы же не сможем предугадать в алгоритмах программы все многообразие проектных ситуаций. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilvira Posted September 30, 2015 Report Share Posted September 30, 2015 Здравствуйте, Помогите пожалуйста разобраться. Делаю проект по доп.рабочим местам в 5-этажном административном здании, щиты существующие - добавляются авт.выключатели, я все сделала: спецификация вышла, каб.журнал вышел, единственное не могу разобраться с распред.коробками я удаляю ненужные, а в каб.журнале они все равно проставляются, потом с номерами групп немного помучилась и по совету добавила сверху сущ-е выключатели. В общем что-то сделала и у меня теперь в каб.журнале считается только 1 щит, а их 15, смотрела в элктротех.модели все просчитывает и показывает, в спецификации тоже все есть, на плане навожу на трассу тоже все показывает, сделала авт.прокладку кабелей и все равно кабельный журнал пустой. Где моя ошибка??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilvira Posted September 30, 2015 Report Share Posted September 30, 2015 Здравствуйте, Помогите пожалуйста разобраться. Делаю проект по доп.рабочим местам в 5-этажном административном здании, щиты существующие - добавляются авт.выключатели, я все сделала: спецификация вышла, каб.журнал вышел, единственное не могу разобраться с распред.коробками я удаляю ненужные, а в каб.журнале они все равно проставляются, потом с номерами групп немного помучилась и по совету добавила сверху сущ-е выключатели. В общем что-то сделала и у меня теперь в каб.журнале считается только 1 щит, а их 15, смотрела в элктротех.модели все просчитывает и показывает, в спецификации тоже все есть, на плане навожу на трассу тоже все показывает, сделала авт.прокладку кабелей и все равно кабельный журнал пустой. Где моя ошибка??? Каб.журнал появился через некоторое время, так я и не поняла причину. Насчет коробок, можно ли автоматически проставлять распр.коробки, а потом удалить лишние, это где-то настраивается или нет? Я когда удаляю с плана лишние коробки при обновлении на плане они маркируются по порядку, а в каб.журнале они все равно отражаются только уже в "позиции" проставляется "н.-", а в "Конец" - пусто. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 1, 2015 Report Share Posted October 1, 2015 Здравствуйте Ilvira! Если честно, немного запутался в ваших вопросах. Разбейте, пожалуйста, их на отдельные вопросы. И распишите поподробнее где, что и когда у вас не получается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilvira Posted October 2, 2015 Report Share Posted October 2, 2015 Здравствуйте Ilvira! Если честно, немного запутался в ваших вопросах. Разбейте, пожалуйста, их на отдельные вопросы. И распишите поподробнее где, что и когда у вас не получается. У меня не получается расставить разветв.коробки, при автоматической установке коробок программа раставляет их на каждом повороте, когда я удаляю лишние они все равно отображаются в кабельном журнале с пробелом. Можно ли расставить их так как мне нужно и чтобы в кабельном журнале отражались только они? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 2, 2015 Report Share Posted October 2, 2015 Здравствуйте Ilvira! Если честно, немного запутался в ваших вопросах. Разбейте, пожалуйста, их на отдельные вопросы. И распишите поподробнее где, что и когда у вас не получается. У меня не получается расставить разветв.коробки, при автоматической установке коробок программа раставляет их на каждом повороте, когда я удаляю лишние они все равно отображаются в кабельном журнале с пробелом. Можно ли расставить их так как мне нужно и чтобы в кабельном журнале отражались только они? Нет, так не получится. И не потому, что "этого не может программа". Дело в том, что программа расставляет разветвления везде, где есть разветвление кабеля. Это происходит уже в момент прокладки кабеля и зависит от того "что вы подключили" и "как проложили трассы". В мастере установки коробок вы лишь расставляете УГО коробок и подбираете конкретные изделия из БД. На количество разветвлений сети это никак не влияет. Вернемся к вашему проекту. Если программа ставит вам в каком-то месте разветвление, значит в этом месте у вас кабель расходится в два разных направления. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilvira Posted October 2, 2015 Report Share Posted October 2, 2015 Здравствуйте Ilvira! Если честно, немного запутался в ваших вопросах. Разбейте, пожалуйста, их на отдельные вопросы. И распишите поподробнее где, что и когда у вас не получается. У меня не получается расставить разветв.коробки, при автоматической установке коробок программа раставляет их на каждом повороте, когда я удаляю лишние они все равно отображаются в кабельном журнале с пробелом. Можно ли расставить их так как мне нужно и чтобы в кабельном журнале отражались только они? Нет, так не получится. И не потому, что "этого не может программа". Дело в том, что программа расставляет разветвления везде, где есть разветвление кабеля. Это происходит уже в момент прокладки кабеля и зависит от того "что вы подключили" и "как проложили трассы". В мастере установки коробок вы лишь расставляете УГО коробок и подбираете конкретные изделия из БД. На количество разветвлений сети это никак не влияет. Вернемся к вашему проекту. Если программа ставит вам в каком-то месте разветвление, значит в этом месте у вас кабель расходится в два разных направления. Значит мне нужно просто не довести гофротрубу к лотку, а проложить к коробке? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yarovoy Posted October 5, 2015 Report Share Posted October 5, 2015 (edited) помогите, отловить ошибку, расчетный ток должен быть 10,45 А (в расчетах так и есть), а в табличке с кабелями - 19,55 А мощность розеток задана через ТХ подключаю розетки по одной - все ок, а вот эти два эл приемника глючат совместно (холодильник+микроволновка) поменял задание мощности, убрал ТХ, выставил конкретную мощность на розетку, все стало корректно, везде где розеткам задавал мощность из ТХ задания, считает некорректно Edited October 5, 2015 by yarovoy Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Avtomatic Posted October 5, 2015 Report Share Posted October 5, 2015 Добрый день. Есть вопрос по созданию шаблона таблицы групповых щитков. Как "автоматизировать" привязку к группам номера помещений -относится к освещению и др. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted October 6, 2015 Report Share Posted October 6, 2015 помогите, отловить ошибку, расчетный ток должен быть 10,45 А (в расчетах так и есть), а в табличке с кабелями - 19,55 А мощность розеток задана через ТХ подключаю розетки по одной - все ок, а вот эти два эл приемника глючат совместно (холодильник+микроволновка) поменял задание мощности, убрал ТХ, выставил конкретную мощность на розетку, все стало корректно, везде где розеткам задавал мощность из ТХ задания, считает некорректно Сталкивался с такой же ситуацией. Так и не понял до конца, ошибка это или нет, но соль именно в том, что ТХ у приемников разные. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilvira Posted October 6, 2015 Report Share Posted October 6, 2015 Здравствуйте, Скажите пожалуйста, почему общая длина кабеля в кабельном журнале не соответствет длине в спецификации? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
