Владимир42 Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 Здравствуйте вот такой вопросик! У меня два плана одного этажа (план освещения и план распределительных сетей) сделала УГО дальних связей для щита! Подключение оборудования и прокладка кабелей проходит (все показывается), но вот в ЭТМ не могу задать кабель, тому оборудованию (например к светильникам), которое показано на первом плане (УГО щита стоит на втором плане - распред. сетей), что именно делаю не правильно????????? У вас на плане со щитом (распред. сеть, как я понял) переход дальней связи не "подсвечен" зеленым, => через него не идет прокладка кабеля. Вообще-то таким УГО обозначают стояки, а для ваших целей больше подходит УГО Разрыв. Либо присвойте существующим УГО дальних связей одинаковые имена (в свойствах), либо замените оба УГО на УГО Разрыв, также с одинаковыми именами. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 Запутался в стояках: есть УГО подъема наверх. Нужно подключить несколько щитов на один стояк. Допустим, я ставлю 1-й щит на 1-м этаже. 2-й щит - на втором, 3-й - на третьем. При этом отметки этажей выставляю от абсолютной отметке - первый этаж 0,000, второй 3,000, третий 6,000. Если я ставлю УГО "Трасса пересекает отметку, изображенную на плане снизу вверх" - то в данному стояку, получается, уже не подключиться? Тогда на первом этаже я ставлю УГО "Трасса уходит на более высокую отметку". Маркирую имя стояка "2", высота нижней точки - 1500, высота верхней точки 3000? Или надо сразу верхнюю точку доводить до щита следующего этажа (4500)? На втором этаже я ставлю УГО "Трасса приходит с более низкой отметки", вот тут уже, как я понял, нужно не абсолютные отметки, а относительные этажа? Ставлю нижнюю точку 0,000, верхнюю 1500. Маркирую по прежнему "2" или нужно другую маркировку? И если на 1-м этаже отметку верхней точки поставить 4500, то как быть на 2-м этаже с УГО подъема снизу - ставить любые цифры, чтобы получить нулевую длину стояка? Снова ставлю УГО подъема, маркирую "3", с отметки 1500 до 3000 (относительно пола этажа), на 3-м этаже УГО подхода сетей снизу аналогично 2-го этаже с маркировкой "3"? Понимаю, что это все можно выяснить эмпирическим путем, но наверняка кто-то это уже проделал и быстрее объяснит Немного путано написано. Напишу, как я б сделал. На ый этаж щит-1, на 2-ой - щит-2, на 3-ий - щит-3. На 1-ый этаж УГО "Трасса уходит на более высокую отметку" с именем Стояк-1, высоты - 0-3000, к этому УГО тяну трассу от щита-1. На 2-ой этаж УГО "Трасса пересекает отметку, изображенную на плане, снизу вверх" с именем Стояк-1, высоты - 3000-6000, к этому УГО тяну трассу от щита-2. На 3-ий этаж УГО "Трасса приходит с более низкой отметки" с именем Стояк-1, высоты - 6000-9000 или 6000-6500 (может даже можно 6000-6000, не помню), к этому УГО тяну трассу от щита-3. Как-то так. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yulianchik Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 Здравствуйте вот такой вопросик! У меня два плана одного этажа (план освещения и план распределительных сетей) сделала УГО дальних связей для щита! Подключение оборудования и прокладка кабелей проходит (все показывается), но вот в ЭТМ не могу задать кабель, тому оборудованию (например к светильникам), которое показано на первом плане (УГО щита стоит на втором плане - распред. сетей), что именно делаю не правильно????????? У вас на плане со щитом (распред. сеть, как я понял) переход дальней связи не "подсвечен" зеленым, => через него не идет прокладка кабеля. Вообще-то таким УГО обозначают стояки, а для ваших целей больше подходит УГО Разрыв. Либо присвойте существующим УГО дальних связей одинаковые имена (в свойствах), либо замените оба УГО на УГО Разрыв, также с одинаковыми именами. Все подсвечивается! Сделала как Вы предложили и всё равно не могу добавить кабель(((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 Здравствуйте вот такой вопросик! У меня два плана одного этажа (план освещения и план распределительных сетей) сделала УГО дальних связей для щита! Подключение оборудования и прокладка кабелей проходит (все показывается), но вот в ЭТМ не могу задать кабель, тому оборудованию (например к светильникам), которое показано на первом плане (УГО щита стоит на втором плане - распред. сетей), что именно делаю не правильно????????? У вас на плане со щитом (распред. сеть, как я понял) переход дальней связи не "подсвечен" зеленым, => через него не идет прокладка кабеля. Вообще-то таким УГО обозначают стояки, а для ваших целей больше подходит УГО Разрыв. Либо присвойте существующим УГО дальних связей одинаковые имена (в свойствах), либо замените оба УГО на УГО Разрыв, также с одинаковыми именами. Все подсвечивается! Сделала как Вы предложили и всё равно не могу добавить кабель(((( Эм... Видимо я чего-то не понимаю, но на скрине №2 УГО перехода явно не зеленое, а розовое. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 (edited) Здравствуйте вот такой вопросик! У меня два плана одного этажа (план освещения и план распределительных сетей) сделала УГО дальних связей для щита! Подключение оборудования и прокладка кабелей проходит (все показывается), но вот в ЭТМ не могу задать кабель, тому оборудованию (например к светильникам), которое показано на первом плане (УГО щита стоит на втором плане - распред. сетей), что именно делаю не правильно????????? У вас на плане со щитом (распред. сеть, как я понял) переход дальней связи не "подсвечен" зеленым, => через него не идет прокладка кабеля. Вообще-то таким УГО обозначают стояки, а для ваших целей больше подходит УГО Разрыв. Либо присвойте существующим УГО дальних связей одинаковые имена (в свойствах), либо замените оба УГО на УГО Разрыв, также с одинаковыми именами. Все подсвечивается! Сделала как Вы предложили и всё равно не могу добавить кабель(((( Уточните тип кабеля и приложите скрины ЭТМ. Также включите слой СКРЫТЫЕ ТРАССЫ. А в настройках - отображать неподключенные точки Edited October 13, 2015 by Lion2032 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ilvira Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 (edited) Здравствуйте, Скажите пожалуйста, почему общая длина кабеля в кабельном журнале не соответствет длине в спецификации? Это ошибка программы. В Настройках стоит округление длин групповых кабелей до 0.1, а в КЖ они округляются до целого. Исправим. Добрый день, Скажите пожалуйста, откуда и как в принципиальных схемах проставляется длина кабеля? У меня идет несовпадение с кабельным журналом: в КЖ общая длина 2660м, а в принц.схемах суммарно 2664 Edited October 13, 2015 by Ilvira Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ingvarr_ Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 Немного путано написано. Напишу, как я б сделал. На ый этаж щит-1, на 2-ой - щит-2, на 3-ий - щит-3. На 1-ый этаж УГО "Трасса уходит на более высокую отметку" с именем Стояк-1, высоты - 0-3000, к этому УГО тяну трассу от щита-1. На 2-ой этаж УГО "Трасса пересекает отметку, изображенную на плане, снизу вверх" с именем Стояк-1, высоты - 3000-6000, к этому УГО тяну трассу от щита-2. На 3-ий этаж УГО "Трасса приходит с более низкой отметки" с именем Стояк-1, высоты - 6000-9000 или 6000-6500 (может даже можно 6000-6000, не помню), к этому УГО тяну трассу от щита-3. Как-то так. Я запутался. Вы ставите отметки в абсолютных отметках? У меня не получается. Если я рисую план, то сети рисую в относительных отметках согласно отметки нуля этажа. И, соответственно, сети к щиту у меня подходят на отметке относительно нуля этажа. Если я пущу стояк не с 1-го этажа, а с 3-го, соответственно - как быть в этом случае? В стояк в относительных отметках не получается поставить, так как у него за отметку "низа" атоматом подхватывается отметка подходящей сети и этот параметр уже не регулируется. Или чертить сети в многоэтажных зданиях по абсолютным отметкам? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurill Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 (edited) Добрый день. Выполняю проект ЭМ коттеджа. При автоматической расстановке коробок, они устанавливаются в узлах ответвления, но не отображаются если в этом же месте установлено что-то другое. Например розетка или выключатель. (Скриншот 1 и 2) Как их отобразить? При автоматической расстановке коробок, они "прилипают" к верхней точке помещения (в моем случае 3м). После ручной правки высоты установки и обновления модели, коробки возвращаются на прежнюю высоту. (Скриншот 3 и 4) Как исправить высоту установки коробок? Спасибо. Кто нибудь ответит или подскажет, что делать? Или с таким вопросом обращаться в тех. поддержку?? Edited October 13, 2015 by yurill Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4_lux Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 Здравствуйте, Скажите пожалуйста, почему общая длина кабеля в кабельном журнале не соответствет длине в спецификации? Это ошибка программы. В Настройках стоит округление длин групповых кабелей до 0.1, а в КЖ они округляются до целого. Исправим. Добрый день, Скажите пожалуйста, откуда и как в принципиальных схемах проставляется длина кабеля? У меня идет несовпадение с кабельным журналом: в КЖ общая длина 2660м, а в принц.схемах суммарно 2664 Я думал всегда что это запас на разделку кабеля)) И не парился бы вовсе)) всего -то 4 м ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
4_lux Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 Добрый день. Выполняю проект ЭМ коттеджа. При автоматической расстановке коробок, они устанавливаются в узлах ответвления, но не отображаются если в этом же месте установлено что-то другое. Например розетка или выключатель. (Скриншот 1 и 2) Как их отобразить? При автоматической расстановке коробок, они "прилипают" к верхней точке помещения (в моем случае 3м). После ручной правки высоты установки и обновления модели, коробки возвращаются на прежнюю высоту. (Скриншот 3 и 4) Как исправить высоту установки коробок? Спасибо. Кто нибудь ответит или подскажет, что делать? Или с таким вопросом обращаться в тех. поддержку?? Я бы на вашем месте когда все выполнил изменил бы высоту помещения на необходимую для коробок, раз уж такая зависимость)))))) А так ждите Электрика... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurill Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 Добрый день. Выполняю проект ЭМ коттеджа. При автоматической расстановке коробок, они устанавливаются в узлах ответвления, но не отображаются если в этом же месте установлено что-то другое. Например розетка или выключатель. (Скриншот 1 и 2) Как их отобразить? При автоматической расстановке коробок, они "прилипают" к верхней точке помещения (в моем случае 3м). После ручной правки высоты установки и обновления модели, коробки возвращаются на прежнюю высоту. (Скриншот 3 и 4) Как исправить высоту установки коробок? Спасибо. Кто нибудь ответит или подскажет, что делать? Или с таким вопросом обращаться в тех. поддержку?? Я бы на вашем месте когда все выполнил изменил бы высоту помещения на необходимую для коробок, раз уж такая зависимость)))))) А так ждите Электрика... Тогда получится, что программа не посчитает опуски до коробок. Если их "два" - это мелочь, а если их "200", то это уже косяк (не хватит 80м по примеру). А если кабель не просто нг а лс? Такой вариант не пройдет. Скорее это глюк программы. Работал в НК ОПС, там такого эффекта не наблюдалось. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurill Posted October 13, 2015 Report Share Posted October 13, 2015 (edited) К стати, вот еще вопросы, или даже "добавьте такой функционал": Как сделать установку нескольких розеток или выключателей в одну и ту-же точку. То есть как подключить их между собой? Например три розетки в одной рамке? Как выполнить групповую маркировку выносками нескольких одинаковых элементов в одной точке? (Изменять шаблоны выносок умею, максимум чего добился это установка количества элементов в этой точке). И вообще, как выполнить автоматическую маркировку каких-нибудь элементов по выбору, например проставить маркировку трасс и кабелей?? У меня на чертеже "ынцать" коротких отрезков между потребителями, и приходится вручную проставлять каждую выноску. Повторюсь: работал в продукте Нанокад ОПС. В нем присутстует такая функция, как "Автоматическая расстановка выносок", можно задать требуемое смещение. Почему в Электро эта функция не реализована?? И еще: появится ли реализация установки проходных выключателей, одно- и двух-клавишных? (Про три клавиши молчу, тк редко используются). Господа Разработчики!!! Учитывайте мнение профессиональных проектировщиков и монтажных организации. Чертить в ручную скучно((( Edited October 13, 2015 by yurill Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Владимир42 Posted October 14, 2015 Report Share Posted October 14, 2015 (edited) Немного путано написано. Напишу, как я б сделал. На ый этаж щит-1, на 2-ой - щит-2, на 3-ий - щит-3. На 1-ый этаж УГО "Трасса уходит на более высокую отметку" с именем Стояк-1, высоты - 0-3000, к этому УГО тяну трассу от щита-1. На 2-ой этаж УГО "Трасса пересекает отметку, изображенную на плане, снизу вверх" с именем Стояк-1, высоты - 3000-6000, к этому УГО тяну трассу от щита-2. На 3-ий этаж УГО "Трасса приходит с более низкой отметки" с именем Стояк-1, высоты - 6000-9000 или 6000-6500 (может даже можно 6000-6000, не помню), к этому УГО тяну трассу от щита-3. Как-то так. Я запутался. Вы ставите отметки в абсолютных отметках? У меня не получается. Если я рисую план, то сети рисую в относительных отметках согласно отметки нуля этажа. И, соответственно, сети к щиту у меня подходят на отметке относительно нуля этажа. Если я пущу стояк не с 1-го этажа, а с 3-го, соответственно - как быть в этом случае? В стояк в относительных отметках не получается поставить, так как у него за отметку "низа" атоматом подхватывается отметка подходящей сети и этот параметр уже не регулируется. Или чертить сети в многоэтажных зданиях по абсолютным отметкам? Тогда так. В свойствах Контура этажа Высота этажа и Высота помещений этажа выставляется 3000 мм (в рассматриваемом случае). Высотные отметки этажей для 1-го, 2-го и 3-го - 0, 3000, 6000 соответственно. На 1-ый этаж ставим УГО "Трасса уходит на более высокую отметку" с именем Стояк-1, Высота верхней точки будет 3000, Высота нижней точки будет равна высоте трассы, проложенной к стояку. На 2-ой этаж УГО "Трасса пересекает отметку, изображенную на плане, снизу вверх" с именем Стояк-1, Высота верхней точки будет 3000, Высота нижней точки будет 0 (сквозной). На 3-ий этаж УГО "Трасса приходит с более низкой отметки" с именем Стояк-1, Высота верхней точки будет равна высоте трассы, проложенной к стояку, Высота нижней точки будет 0. В Мастере межэтажных соединений можно проконтролировать правильность. Прилагаю снимок моего Мастера межэтажных соединений (трассы проложены на высоте 2500, каждый этаж по 3000 мм высотой) Edited October 14, 2015 by Владимир42 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 14, 2015 Report Share Posted October 14, 2015 Здравствуйте вот такой вопросик! У меня два плана одного этажа (план освещения и план распределительных сетей) сделала УГО дальних связей для щита! Подключение оборудования и прокладка кабелей проходит (все показывается), но вот в ЭТМ не могу задать кабель, тому оборудованию (например к светильникам), которое показано на первом плане (УГО щита стоит на втором плане - распред. сетей), что именно делаю не правильно????????? У вас на плане со щитом (распред. сеть, как я понял) переход дальней связи не "подсвечен" зеленым, => через него не идет прокладка кабеля. Вообще-то таким УГО обозначают стояки, а для ваших целей больше подходит УГО Разрыв. Либо присвойте существующим УГО дальних связей одинаковые имена (в свойствах), либо замените оба УГО на УГО Разрыв, также с одинаковыми именами. +1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 14, 2015 Report Share Posted October 14, 2015 Здравствуйте вот такой вопросик! У меня два плана одного этажа (план освещения и план распределительных сетей) сделала УГО дальних связей для щита! Подключение оборудования и прокладка кабелей проходит (все показывается), но вот в ЭТМ не могу задать кабель, тому оборудованию (например к светильникам), которое показано на первом плане (УГО щита стоит на втором плане - распред. сетей), что именно делаю не правильно????????? У вас на плане со щитом (распред. сеть, как я понял) переход дальней связи не "подсвечен" зеленым, => через него не идет прокладка кабеля. Вообще-то таким УГО обозначают стояки, а для ваших целей больше подходит УГО Разрыв. Либо присвойте существующим УГО дальних связей одинаковые имена (в свойствах), либо замените оба УГО на УГО Разрыв, также с одинаковыми именами. Все подсвечивается! Сделала как Вы предложили и всё равно не могу добавить кабель(((( Вы прокладку кабеля делаете? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 14, 2015 Report Share Posted October 14, 2015 Здравствуйте, Скажите пожалуйста, почему общая длина кабеля в кабельном журнале не соответствет длине в спецификации? Это ошибка программы. В Настройках стоит округление длин групповых кабелей до 0.1, а в КЖ они округляются до целого. Исправим. Добрый день, Скажите пожалуйста, откуда и как в принципиальных схемах проставляется длина кабеля? У меня идет несовпадение с кабельным журналом: в КЖ общая длина 2660м, а в принц.схемах суммарно 2664 Это из того же разряда, что и округление в КЖ. Это обязательно исправим в выходу новой версии. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 14, 2015 Report Share Posted October 14, 2015 Добрый день. Выполняю проект ЭМ коттеджа. При автоматической расстановке коробок, они устанавливаются в узлах ответвления, но не отображаются если в этом же месте установлено что-то другое. Например розетка или выключатель. (Скриншот 1 и 2) Как их отобразить? Так ведь это же общее правило оформления чертежей. Разветвительные коробки, которые совпадают с оборудованием, к которому они ответвляют кабель, не показываются. Причины: 1 - физически одно УГО на другом нельзя показать, 2 - и так всем понятно, что в этом месте должна быть коробка. При автоматической расстановке коробок, они "прилипают" к верхней точке помещения (в моем случае 3м). После ручной правки высоты установки и обновления модели, коробки возвращаются на прежнюю высоту. (Скриншот 3 и 4)Как исправить высоту установки коробок? Спасибо. Высота установки коробки определяется высотой трассы, от которой идет ответвление. Очевидно у вас трасса идет на 3-х метрах. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 14, 2015 Report Share Posted October 14, 2015 Тогда получится, что программа не посчитает опуски до коробок.Если их "два" - это мелочь, а если их "200", то это уже косяк (не хватит 80м по примеру). А если кабель не просто нг а лс? Такой вариант не пройдет. Скорее это глюк программы. Работал в НК ОПС, там такого эффекта не наблюдалось. Опуски от коробок до оборудования программа считает! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 14, 2015 Report Share Posted October 14, 2015 К стати, вот еще вопросы, или даже "добавьте такой функционал": Как сделать установку нескольких розеток или выключателей в одну и ту-же точку. То есть как подключить их между собой? Например три розетки в одной рамке? Вы на плане хотите одно УГО поставить, но чтобы подразумевалось, что там три розетки и рамка. Так? Как выполнить групповую маркировку выносками нескольких одинаковых элементов в одной точке? (Изменять шаблоны выносок умею, максимум чего добился это установка количества элементов в этой точке). Что значит" в одной точке"? И вообще, как выполнить автоматическую маркировку каких-нибудь элементов по выбору, например проставить маркировку трасс и кабелей??У меня на чертеже "ынцать" коротких отрезков между потребителями, и приходится вручную проставлять каждую выноску. Повторюсь: работал в продукте Нанокад ОПС. В нем присутстует такая функция, как "Автоматическая расстановка выносок", можно задать требуемое смещение. Почему в Электро эта функция не реализована?? Со временем реализуем. И еще: появится ли реализация установки проходных выключателей, одно- и двух-клавишных? (Про три клавиши молчу, тк редко используются). Одноклавишные проходные переключатели реализованы. Двухклавишные пока нет. Господа Разработчики!!! Учитывайте мнение профессиональных проектировщиков и монтажных организации. Чертить в ручную скучно((( Стараемся... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 14, 2015 Report Share Posted October 14, 2015 Запутался в стояках: есть УГО подъема наверх. Нужно подключить несколько щитов на один стояк. Допустим, я ставлю 1-й щит на 1-м этаже. 2-й щит - на втором, 3-й - на третьем. При этом отметки этажей выставляю от абсолютной отметке - первый этаж 0,000, второй 3,000, третий 6,000. Если я ставлю УГО "Трасса пересекает отметку, изображенную на плане снизу вверх" - то в данному стояку, получается, уже не подключиться? В данном случае можно и нужно подключаться к стояку. Также как к любой УГО-шке. Тогда на первом этаже я ставлю УГО "Трасса уходит на более высокую отметку". Маркирую имя стояка "2", высота нижней точки - 1500, высота верхней точки 3000? Или надо сразу верхнюю точку доводить до щита следующего этажа (4500)? Ставьте высоту верхней точки 3000. На втором этаже я ставлю УГО "Трасса приходит с более низкой отметки", вот тут уже, как я понял, нужно не абсолютные отметки, а относительные этажа? Совершенно верно. Отметки нужно ставить относительно отметки этажа. Ставлю нижнюю точку 0,000, верхнюю 1500. Маркирую по прежнему "2" или нужно другую маркировку? Маркировка стояка должна быть одинаковой для всех УГо этого стояка. Именно по Имени стояка программа объединяет УГО в стояк. И если на 1-м этаже отметку верхней точки поставить 4500, то как быть на 2-м этаже с УГО подъема снизу - ставить любые цифры, чтобы получить нулевую длину стояка? На первом этаже ставите высоту верхней точки 3000, на втором этаже высоту нижней точки - 0, а верхеней - 3000. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yulianchik Posted October 15, 2015 Report Share Posted October 15, 2015 Здравствуйте вот такой вопросик! У меня два плана одного этажа (план освещения и план распределительных сетей) сделала УГО дальних связей для щита! Подключение оборудования и прокладка кабелей проходит (все показывается), но вот в ЭТМ не могу задать кабель, тому оборудованию (например к светильникам), которое показано на первом плане (УГО щита стоит на втором плане - распред. сетей), что именно делаю не правильно????????? У вас на плане со щитом (распред. сеть, как я понял) переход дальней связи не "подсвечен" зеленым, => через него не идет прокладка кабеля. Вообще-то таким УГО обозначают стояки, а для ваших целей больше подходит УГО Разрыв. Либо присвойте существующим УГО дальних связей одинаковые имена (в свойствах), либо замените оба УГО на УГО Разрыв, также с одинаковыми именами. Все подсвечивается! Сделала как Вы предложили и всё равно не могу добавить кабель(((( Вы прокладку кабеля делаете? Конечно, и подключение и прокладка кабелей!!!! Но в ЭТМ никак никак не могу задать кабель. На плане где УГО щита (распред.сети) все задается, а на другом плане (освещение) не хочет, вот в чем проблема, что я делаю не так?????? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yulianchik Posted October 15, 2015 Report Share Posted October 15, 2015 И у меня еще вопросик, вот например у меня по трассе проходят две трубы разного диаметра (25мм и 32мм), но почему-то задается труба только одного диаметра, как это можно сделать??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 15, 2015 Report Share Posted October 15, 2015 Здравствуйте вот такой вопросик! У меня два плана одного этажа (план освещения и план распределительных сетей) сделала УГО дальних связей для щита! Подключение оборудования и прокладка кабелей проходит (все показывается), но вот в ЭТМ не могу задать кабель, тому оборудованию (например к светильникам), которое показано на первом плане (УГО щита стоит на втором плане - распред. сетей), что именно делаю не правильно????????? У вас на плане со щитом (распред. сеть, как я понял) переход дальней связи не "подсвечен" зеленым, => через него не идет прокладка кабеля. Вообще-то таким УГО обозначают стояки, а для ваших целей больше подходит УГО Разрыв. Либо присвойте существующим УГО дальних связей одинаковые имена (в свойствах), либо замените оба УГО на УГО Разрыв, также с одинаковыми именами. Все подсвечивается! Сделала как Вы предложили и всё равно не могу добавить кабель(((( Вы прокладку кабеля делаете? Конечно, и подключение и прокладка кабелей!!!! Но в ЭТМ никак никак не могу задать кабель. На плане где УГО щита (распред.сети) все задается, а на другом плане (освещение) не хочет, вот в чем проблема, что я делаю не так?????? Это происходит потому, что кабель не проложился. Если вы делаете эту операцию, значит в пути от щита до ЭП-ков есть разрыв. Если не найдете, присылайте мне проект - постараюсь помочь. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted October 15, 2015 Report Share Posted October 15, 2015 И у меня еще вопросик, вот например у меня по трассе проходят две трубы разного диаметра (25мм и 32мм), но почему-то задается труба только одного диаметра, как это можно сделать??? На данный момент никак Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yulianchik Posted October 15, 2015 Report Share Posted October 15, 2015 Здравствуйте вот такой вопросик! У меня два плана одного этажа (план освещения и план распределительных сетей) сделала УГО дальних связей для щита! Подключение оборудования и прокладка кабелей проходит (все показывается), но вот в ЭТМ не могу задать кабель, тому оборудованию (например к светильникам), которое показано на первом плане (УГО щита стоит на втором плане - распред. сетей), что именно делаю не правильно????????? У вас на плане со щитом (распред. сеть, как я понял) переход дальней связи не "подсвечен" зеленым, => через него не идет прокладка кабеля. Вообще-то таким УГО обозначают стояки, а для ваших целей больше подходит УГО Разрыв. Либо присвойте существующим УГО дальних связей одинаковые имена (в свойствах), либо замените оба УГО на УГО Разрыв, также с одинаковыми именами. Все подсвечивается! Сделала как Вы предложили и всё равно не могу добавить кабель(((( Вы прокладку кабеля делаете? Конечно, и подключение и прокладка кабелей!!!! Но в ЭТМ никак никак не могу задать кабель. На плане где УГО щита (распред.сети) все задается, а на другом плане (освещение) не хочет, вот в чем проблема, что я делаю не так?????? Это происходит потому, что кабель не проложился. Если вы делаете эту операцию, значит в пути от щита до ЭП-ков есть разрыв. Если не найдете, присылайте мне проект - постараюсь помочь. Спасибо побробую разобраться) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
