Осваиваю nanoCAD Электро
Еще вопрос:
есть сеть, питающая кран-балку. От щита питание идет на рубильник, от него к кран-балке. Сделать участок кабеля с кабелем не ВВГ, а с КГ?
Тут недавно видел совет по разграничению участка перепадами высот - почему-то у меня не получается. Ставил и коробку ответвительную - в схеме её почему-то тоже не видно.
Кому-нибудь удалось сделать таблицу потребности кабелей в автоматическом режиме?
Опишите подробнее задачу и я попробую Вам помочь.
Можно попробовать использовать следующую связку:
кабельный журнал в excel ? средствами excel собрать сумму ? оформить таблицу в cad
Еще вопрос:
А вы коробки подключили с помощью мастера подключения оборудования?.
Нужно выбрать первую коробку и подключить ее ко второй а вторую с рубильником или что там у Вас.
И еще нужно подключить эти коробки к щиту как и кран с рубильником
Еще вопрос:
да, все подключал
Кто-то спрашивал о "Таблица потребности кабелей по ГОСТ" - вот, что у меня получилось. Таким образом, я думаю, можно сделать и потребность труб.
Потребность кабеля.xml
  • Like 4
Andrey_ka
скачал, что с ней дальше делать?
Дальше нужно войти в менеджер проектов, добавить новый документ "Кабельный журнал" и в настройках шаблона выбрать "Потребность кабеля". Так же можно его скопировать в папку с шаблонами (по умолчанию: C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\Report\CabelReport).
Забыл добавить, что в свойствах кабельного журнала нужно указать "отображать групповые сети"...
Edited by Andrey_ka
Andrey_ka
Попробовал. Не получается.
Там в настройках шаблона нужно присвоить формат вывода, шаблон вывода рамки и тп. Если можно то со скринами
Andrey_ka
У меня пишет для колонки РУ не задан параметр Tag для выода в CAD.
Andrey_ka
я не делал шаблона для вывода в dwg. Ведь не сложно заполнить готовую таблицу из екселя...
Andrey_ka
Наверное, поэтому у Ingvarr и не получается...
Andrey_ka
Да ничего там задавать не нужно. Это просто кабельный журнал с группировкой кабелей по щитам, числу жил и естественно с длиной. Копируете в C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 6.1\Report\CabelReport, далее заходите в "Менеджер проектов". На проекте клацаете левой клавишей мышы - "Создать кабельный журнал", после чего в раскрывающемся списке выбираете "Потребность кабеля". Потом в настройках выбираете "Отображать групповые кабели". Все. И будет такой вид.
Можно сделать шаблон который бы выдавал таблицу рассчетов КЗ и падения напряжения в подробном виде, с указанием сопротивлений всех и используемой формулы. А то некоторые экспертизы требуют детального рассчета, а потом думай какие числа подставить в формулу, чтобы получился результат как в NCE.
Как вообще создавать шаблоны?
Edited by Ruyke
Тут не подскажу, тут нужно к "доктору", т.е к разработчику....
Тогда просьба к разработчикам. Можно чтото типо вот такого сделать?:
Можно даже использовать структуру как в ЭТМ, тоесть от ТП до ЭП со всеми участками.
Это конечно очень условно, главное чтобы были указаны все составляющие формулы, чтобы можно было посмотреть и подставить в формулу и убедиться в правильности.
Может я один только с таким сталкивался, но мне кажется это было бы полезной штукой.
Edited by Ruyke
Кстати кто нибудь понимает по какой формуле считается потери напряжения? Потому что мне кажется что формула которая на сайте в обучении неправильная. Как минимум с какой такой стати делить на 10 Uн.
И во вторых
Там написаны 2 формулы для 1ф и 3ф. Отличие только в двухкратной длине и отсутствием корня из 3х в числителе (для однофайзного случая).
Но корень из трех поделенное на линейное напряжение тоже самое что и единица поделенная на фазное напряжение.
В общем незнаю как это все считается, поэтому я считаю что подробная табличка необходима.
Не скоро, но со временем сделаем.
И во вторых
Формулы правильные.
