Электрик Posted April 16, 2016 Report Share Posted April 16, 2016 Здравствуйте. Каким образом можно отредактировать под себя таблицу условных обозначений. Интересен алгоритм построения программой этой таблицы. Как изменить размеры - понятно, а вот как отредактировать содержимое ячейки "ОБОЗНАЧЕНИЕ" - не ясно. Каким образом определяются точки вставки блока УГО и атрибута "TITLE"? Она не редактируется. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KOCTYCb Posted April 19, 2016 Report Share Posted April 19, 2016 При расставлении на план например выключателей. если нажать SHIFT переде выбором УГО и его удерживать, то по идее можно установить сколько угодно этих выключателей и только после установки последнего одновременно всем задать свойства. Но у меня эта функция срабатывает через раз. от чего она зависит? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 20, 2016 Report Share Posted April 20, 2016 При расставлении на план например выключателей. если нажать SHIFT переде выбором УГО и его удерживать, то по идее можно установить сколько угодно этих выключателей и только после установки последнего одновременно всем задать свойства. Но у меня эта функция срабатывает через раз. от чего она зависит? Не знаю . Должна работать всегда... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
setty Posted April 20, 2016 Report Share Posted April 20, 2016 Всем привет! Подскажите, дали проект этажа, где есть два щитка. В свойствах одного (пункт Положение в проекте) указано, что он РУ верхнего уровня, и есть возможность выбрать трансформатор и кабель, а в другом, что он Промежуточные РУ, и возможности выбора нет. Вопрос: как менять свойства щитка? Когда я создаю новый из базы УГО, он автоматически уже РУ верхнего уровня. А как выставить, чтобы он был промежуточным? Там вроде и есть стрелочка, но она не доступна для изменения. Вводной аппарат "Промежуточного РУ" должен подключаться к отходящему фидеру "РУ верхнего уровня". Когда Вы подключите, у Вас свойство щита измениться автоматически на "Промежуточное РУ" Чуть-чуть уточню. Если РУ не подключено, то оно РУ верхнего уровня. Как только вы подключите его к какому-либо РУ, он сразу станет Промежуточным РУ. Спасибо за ответ. Но дело в том, что в новом файле я уже пробовала подключать один щиток к другому, и они все равно остались РУ верхнего уровня. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
setty Posted April 20, 2016 Report Share Posted April 20, 2016 Всем привет! Подскажите, дали проект этажа, где есть два щитка. В свойствах одного (пункт Положение в проекте) указано, что он РУ верхнего уровня, и есть возможность выбрать трансформатор и кабель, а в другом, что он Промежуточные РУ, и возможности выбора нет. Вопрос: как менять свойства щитка? Когда я создаю новый из базы УГО, он автоматически уже РУ верхнего уровня. А как выставить, чтобы он был промежуточным? Там вроде и есть стрелочка, но она не доступна для изменения. Вводной аппарат "Промежуточного РУ" должен подключаться к отходящему фидеру "РУ верхнего уровня". Когда Вы подключите, у Вас свойство щита измениться автоматически на "Промежуточное РУ" спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lion2032 Posted April 21, 2016 Report Share Posted April 21, 2016 Всем привет! Подскажите, дали проект этажа, где есть два щитка. В свойствах одного (пункт Положение в проекте) указано, что он РУ верхнего уровня, и есть возможность выбрать трансформатор и кабель, а в другом, что он Промежуточные РУ, и возможности выбора нет. Вопрос: как менять свойства щитка? Когда я создаю новый из базы УГО, он автоматически уже РУ верхнего уровня. А как выставить, чтобы он был промежуточным? Там вроде и есть стрелочка, но она не доступна для изменения. Вводной аппарат "Промежуточного РУ" должен подключаться к отходящему фидеру "РУ верхнего уровня". Когда Вы подключите, у Вас свойство щита измениться автоматически на "Промежуточное РУ" Чуть-чуть уточню. Если РУ не подключено, то оно РУ верхнего уровня. Как только вы подключите его к какому-либо РУ, он сразу станет Промежуточным РУ. Спасибо за ответ. Но дело в том, что в новом файле я уже пробовала подключать один щиток к другому, и они все равно остались РУ верхнего уровня. Из предыдущего сообщения следует, что у вышестоящего щита в наличии должен быть отходящий фидер, а у нижестоящего - вводной. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
setty Posted April 22, 2016 Report Share Posted April 22, 2016 Всем привет! Подскажите, дали проект этажа, где есть два щитка. В свойствах одного (пункт Положение в проекте) указано, что он РУ верхнего уровня, и есть возможность выбрать трансформатор и кабель, а в другом, что он Промежуточные РУ, и возможности выбора нет. Вопрос: как менять свойства щитка? Когда я создаю новый из базы УГО, он автоматически уже РУ верхнего уровня. А как выставить, чтобы он был промежуточным? Там вроде и есть стрелочка, но она не доступна для изменения. Вводной аппарат "Промежуточного РУ" должен подключаться к отходящему фидеру "РУ верхнего уровня". Когда Вы подключите, у Вас свойство щита измениться автоматически на "Промежуточное РУ" Чуть-чуть уточню. Если РУ не подключено, то оно РУ верхнего уровня. Как только вы подключите его к какому-либо РУ, он сразу станет Промежуточным РУ. Спасибо за ответ. Но дело в том, что в новом файле я уже пробовала подключать один щиток к другому, и они все равно остались РУ верхнего уровня. Из предыдущего сообщения следует, что у вышестоящего щита в наличии должен быть отходящий фидер, а у нижестоящего - вводной. Ну так и есть)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
setty Posted April 22, 2016 Report Share Posted April 22, 2016 Подскажите, пожалуйста, с еще одним вопросом: где посмотреть световой поток лампочки в люменах? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted April 23, 2016 Report Share Posted April 23, 2016 Подскажите, пожалуйста, с еще одним вопросом: где посмотреть световой поток лампочки в люменах? В базе данных, выбираешь светильник, там есть пункт "Параметры ламп" и ниже раскрывающийся список "Тип используемых ламп", раскрываешь и там все видно... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aleksey1509 Posted April 27, 2016 Report Share Posted April 27, 2016 Как реализовать медицинскую систему IT для оперблока и реанимации через ИБП? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted April 27, 2016 Report Share Posted April 27, 2016 Как реализовать медицинскую систему IT для оперблока и реанимации через ИБП? IT система моделируется так: выставляете систему заземления ТТ, все будет так же как и при IT, только токи 1-фазного КЗ будут некорректные. ИБП можно смоделировать частотником. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted August 12, 2016 Report Share Posted August 12, 2016 Скажите пожалуйста, есть ли способ реализовать решение с переходом кабель?муфта?СИП? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Электрик Posted August 12, 2016 Report Share Posted August 12, 2016 Скажите пожалуйста, есть ли способ реализовать решение с переходом кабель?муфта?СИП? Поставьте элемент "Разветвитель". Он будет муфтой. До него будет кабель, после - СИП. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted August 12, 2016 Report Share Posted August 12, 2016 Скажите пожалуйста, есть ли способ реализовать решение с переходом кабель?муфта?СИП? Поставьте элемент "Разветвитель". Он будет муфтой. До него будет кабель, после - СИП. Предложенный алгоритм к сожалению не приносит желаемого эффекта. Попытка №1 - Установил элемент «Точка разветвления (Электрика)»?проложил кабели/провода?обновил модель?элемент «Точка разветвления (Электрика)» исчез из трассы Попытка №2 - Установил элемент «Точка разветвления (Электрика)»?проложил кабели/провода?открыл электротех. модель?в фидере только один участок, без какого либо деления с возможностью присвоить разные кабели Что из выполняемых мной манипуляций не правильно? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andrey_ka Posted August 12, 2016 Report Share Posted August 12, 2016 "...Что из выполняемых мной манипуляций не правильно?" Все не правильно, Вам нужно устанавливать не «Точка разветвления (Электрика)», а «Разветвитель (Электрика)». Тогда откроется диалог "Разветвительные коробки" в который Вы сможете добавить муфту. Далее следует в структуре коробки (муфты) добавить отходящий кабель. Также не забыть произвести подключение к отходящему фидеру коробки. Далее у Вас будет трасса: отходящий фмдер-коробка(муфта)-ваше устройство. В ЭТМ сможете задать кабель до и после коробки. Как то так... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted August 12, 2016 Report Share Posted August 12, 2016 (edited) Спс, вполне логично Вот только в УГО по умолчанию только «Точка разветвления (Электрика)» есть, а «Разветвитель (Электрика)» нужно создать Нашёлся в ЭУИ почему-то Edited August 12, 2016 by Walkmax Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kolegov.viktor Posted August 31, 2016 Report Share Posted August 31, 2016 Добрый день! Осваиваю Нанокад, делаю тестовый проектик. Возникла проблема. Программа не хочет прокладывать кабель к одному из электроприемков. Хотя оборудование подключено и трасса проложена. При этом к другим потребителям от этого же щитка кабели проложены без проблем. При прокладке кабелей все действия совершает корректно, но в свойствах кабельной трассы кабеля не видно. И в электротехнической модели нет сводной кабельной таблицы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted August 31, 2016 Report Share Posted August 31, 2016 Добрый день! Осваиваю Нанокад, делаю тестовый проектик. Возникла проблема. Программа не хочет прокладывать кабель к одному из электроприемков. Хотя оборудование подключено и трасса проложена. При этом к другим потребителям от этого же щитка кабели проложены без проблем. При прокладке кабелей все действия совершает корректно, но в свойствах кабельной трассы кабеля не видно. И в электротехнической модели нет сводной кабельной таблицы. Что за тип электроприемника и фазность? Вообще лучше выложите его для просмотра, все равно говорите тестовый. Так будет быстрее. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kolegov.viktor Posted August 31, 2016 Report Share Posted August 31, 2016 Тепловентилятор, однофазный. Так, а как выложить? Какой файл прикрепить? простите, но еще не понял файловую структуру... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted August 31, 2016 Report Share Posted August 31, 2016 Всю папку архивируете (электрика дом) или как там называется. на файлообменник можете выложить. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kolegov.viktor Posted August 31, 2016 Report Share Posted August 31, 2016 _https://cloud.mail.ru/public/K32W/K8rzXp6P8 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ruyke Posted August 31, 2016 Report Share Posted August 31, 2016 (edited) _https://cloud.mail.ru/public/K32W/K8rzXp6P8 По сути: У Вас проблема в межэтажных переходах. На первом и третьем этаже правильное УГО подобрано, но на втором этаже необходимо использовать УГО сквознго прохода кабелей (а не как у вас отдельные стрелки подъема с низу и подъема наверх) И в таком случае называете эти три стояка одинаково (например с первого на второй подъем АБК 1-3, так же на втором этаже сквозное УГО тоже АБК 1-3, и на третьем этаже АБК 1-3. После этого у меня в Вашем проекте начал отображаться кабель (естественно надо поновой их проложить инструментом Электро и обновить модель. Из замечаний к проекту: 1. Архитектурная подоснова должна быть в папке проекта (создаете папке Архитектурная подоснова в папке самого проекта). Так как в ином случае у меня Ваши планы не подгрузились. И желательно при подгрузке подосновы ставить "относительный путь", так как на разных компьютерах могут пути скакать и нужно будет заного подгружать. 2. Не забывайте высоту шкафов ставить а то на 0 стоят некоторые. 3. У ВРУ нет ввода. Ну в общем что сразу в глаза бросилось, из этого пожалуй все. Удачи. Edited August 31, 2016 by Ruyke 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kolegov.viktor Posted September 1, 2016 Report Share Posted September 1, 2016 Спасибо большое! Все получилось! Еще вопрос. Кабели не проходят проверку по Тнагр.кз. Никогда не сталкивался с таким раньше. Что это за параметр и как он считается? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Walkmax Posted September 1, 2016 Report Share Posted September 1, 2016 Что это за параметр и как он считается? Приехали ПУЭ 1.4.16, 1.4.17 ГОСТ 30323-95 Циркуляр Ц-02-98(Э) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kolegov.viktor Posted September 1, 2016 Report Share Posted September 1, 2016 Спасибо! Никогда не считал этот параметр в сетях 0,4кВ. Как я понял из ПУЭ, он для 6-10 кВ. Вопрос, почему он у меня такой большой - 1400. От чего зависит эта цифра, как программа его считает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
