Осваиваю nanoCAD Электро
Ну, там про светильники шла речь. Светильники есть отдельной позицией в настройке слоев. Переименовывается слой, ему даются нужные параметры - и все работает.
Ну добавить чистый, да, не получится.
У меня большая просьба - может кто нибудь выложить рамку вертикальную А3? Сам попробовал - там атрибуты блока и как то штампы привязывать надо...Короче, пока не силен :(
Вот нашел быстро, скачано из интернета, не мое. Есть еще надо искать...
Пример рамки.dwg
Вот еще, также скачана из интернета...
Динамическая__рамка.dwg
Edited by owicom
Пример рамки.dwg
Спасибо! Но немного не то. Хотелось бы под NanoCAD - чтобы выбрать из из "Вставка рамки" НК-Электро. Разработчики как то отвечали, что такой рамки нет в ГОСТ. И что нужно зайти в директорию программы и там нарисовать свою рамку, если надо. Рамка вертикальная не часто, но используется (и встречается у других). А вот как "нарисовать" её в файле "Рамки.dwg" в директории c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Электро x64 8.0\Frames - не знаю. Там каким-то образом привязываются штампы. Ну и в меню "вставка рамки" должна появиться как то.
Много пробовал... все эти атребуты.... для каких то неимоверно продвинутых пользователей. Равно как и предложения нанокада. Я черчу в модели. оформляю в листах. Решил проблему динамической рамкой под все случаи которую вытащил из СПДС, штампы убрал, оставил только рамку, а штамп, по старинке в таблице, заодно и ведомость делает автоматически...
на_форум.dwg
Я сделал не так, я сохранил рамку Рамки.dwg под другим именем Рамки_А4_А3.dwg и в нем удалил лишние рамки, оставив только форматы А4 и А3, т.к. нижнее поле печати у принтера 10 мм. Файл прикрепить не могу...
Замечательная вещь Еще бы эти таблички синхронизировать с внешним экселевским файлом и можно все данные в таблице одним махом менять..
Вот этого не умею... Но оно и так очень быстро меняет... Можно и так: Ctrl+F - Искать - Заменить
Хорошо, с рамками побалуюсь.
Еще один вопрос. Так и не смог подружится с OpenOffice, приобрел MicrosoftWord. Теперь хочу выгружать спецификацию в Word. Но по умолчанию программа делает спецификацию с с титульным листом. В программе же при этом есть предуставновленый шаблон без титульного листа. Как сделать так, чтобы по умолчанию открывался этот шаблон? Как я понимаю, надо создать какой-то файл с расширением XML. Как это сделать?
Да нет, все проще, выбрать нужный шаблон: Встаем на "Спецификацию...", правой кнопкой мыши... Настройка шаблона...Редактировать шаблон...Встаем на Документ, потом на правой стороне выбираем Шаблон вывода в Word...Спецификация оборудования без титульного листа.
Edited by owicom
Тут вообще все просто. Буду делать проект в автокаде сделаю пришлю. Сейчас работаю в компасе
Вот быстро сделал, выкладываю. Нужно доработать под себя. Я просто добавил еще один блок рамки А3(420х297), которого не было... Можно взять этот файл и заменить тот который идет с программой, находится по адресу: C:\ProgramData\CSoft\Project Studio CS\Project Studio CS Электрика 11.0\Frames
Рамки.dwg
Еще раз напишу сделал за 5-10 минут, только добавив новую рамку. Все остальное из программы... не изменялось....
Доброго дня, коллеги! :)
Научите, как наполнить фидер в щите, чтобы на однолинейной схеме появился рубильник перед электроприемником?
Пытался просто к автоматическому выключателю добавить рубильник в боксе, на схеме этот фидер вообще не отобразился...
Все зависит от того, чего вы хотите добиться. Если наполнять фидер в щите, он в щите и отобразится. А если у вас после автомата в щите стоит ящик с рубильником, то просто нужно правильно подключить фидер. Т.е. Допустим имеется кран-балка, подключенная через ящик с рубильников, так вот сначала вы делаете подключения и кран-балки и ящика к фидеру, а потом делаете подключения фидера ящика к кран-балке, прокладывате кабель а в схеме будет так, как вам нужно.
Edited by Andrey_ka
При выборе щита есть возможность выбора "Квартирный щиток", а там - "Учитывать реальную мощность электроприёмников" - да/нет.
Я указываю "Нет" - расчет нужен согласно мощностей, указанных в СП31. Как выбрать - на газу или плитах дом? Попробовал собрать нагрузку на этажный щит - расчет теперь не оформляется "порозеточно", но нагрузка выдается та же самая, что и "учитывать реальную нагрузку", а не по СП31. Как реализовать расчет по мощностям, указанным в СП31 в зависимости от числа и типа квартир (с интерполяцией, конечно)?
Еще вопрос - есть ли возможность прокладывать трассы под наклоном? Иногда (даже часто) бывает нужно.
Edited by Ingvarr_
Если вы хотите учитывать реальную нагрузку квартиры, какая разница на каких плитах дом? Подключите электроплиту, значит будет с электроплитами...
Не понятен сам вопрос. Расчет по мощностям - это тоже расчет по СП.
нет, подключить плиту - не вариант.
В СП31-110 есть таблица 6.1, по которой считается мощность, выделяемая на жилой многоквартирный дом. К примеру, если в доме 40 квартир на газе - то на каждую квартиру считается 1,2 кВт, а если на плитах - то 1,7 кВт, при этом это на дом, а на стояк - мощность учитывается дрвугая, к примеру на стояке 5 квартир - соотвественно на газу 4,5 кВт на квартиру или 10 кВт на электричестве. Если я буду считать по количеству установленных розеток - то мощность будет явно другая. Это у меня не примут в экспертизе.
Для чего тогда вообще выбор "учитывать реальную мощность"?
Ну так и не ставьте "Учитывать реальную мощность". И все будет, как вам нужно.
Это нужно, если есть необходимость рассчитать не по удельным нагрузкам, а по реальной мощности установленных электроприемников.
Чет я не понимаю видимо. Вы хотите сказать,что если я ставлю "Учитывать реальную мощность" - "Нет", то расчет будет вестись по табл. 6.1 СП31?
Я ставил "учитывать реальную мощность" и "да" и "нет". Но результат у меня не менялся - расчет велся по мощностям токоприёмников - а это несколько розеток и светильников и мощность получалась заниженна.
Edited by Ingvarr_
