Осваиваю nanoCAD Электро
Есть ли в программе возможность проложить провод 4(1х25)+1(1х16)?
Есть возможность задать в БД сечение и кол-во основных жил и сечение и кол-во доп. жил.
Попробуйте поэкспериментировать. Доп. информация тут.
Добрый день, можно ли просуммировать и объединить данные о длине трубы в КЖ? Чтобы вид был такой : "ДГ50 - 50 - 79" Что-то у меня никак не получается...
Прокладываю стояки. Многоэтажный дом. На некоторых этажах сети идут транзитом. Ставлю соответсвующее УГО. Почему-то в некоторых местах, высота верхней и нижней точки ставятся автоматически и совпадают. К примеру на одном из опусков: высота нижней точки - 3300, высота верхней точки - 3300, длина трассы 0. При этом редактировать высоту нижней точки нельзя. Соответственно трасса там не прокладывается. В некоторых местах на этом же проекте сделано так же и все нормально. От чего это зависит?
Заметил, что ставил "сквозной проход", но после прокладки трассы программа решила, что это "подъем". В других местах вместо сквозного прохода программа решила что это "спуск" и поставила высоту верхней и нижней точки 0, длина трассы 0, редактировать так же нельзя.
UPS: вопрос снят. На одном этаже стояли отметки неправильно
Edited by Ingvarr_
Нельзя.
Плохо... :(
  • 1 month later...
Хм... Версия nanoCAD Электро 8.0 х64: 3705
Это по-прежнему не работает?..
Похоже, мы друг друга не поняли. Я по поводу:
3. Еще вопрос по поводу подключения нескольких розеток с помощью установки разветвителя и прокладки отдельных кабелей от разветвителя до каждой розетки. В новом присланном вам файле "Электрика1_разветвители" это есть. Программа все равно параллельно с разветвителем ставит свои коробки с отрезками кабеля, как-будто я не задавал разветвитель! Т.е., происходит добавка лишнего кабеля, и лишних коробок. так и д.б.? Смотрите подключенные группы 1-4 на ЩТ-1 (Разветвители 1-4)на плане прокладки розеток.
Что значит "расставлять их автоматически (на данной группе) уже не нужно"? Я задал РАЗВЕТВИТЕЛЬ, подключил его и розетки к нужной группе, к РАЗВЕТВИТЕЛЮ подключил розетки, по одной на каждый отвод. Проложил кабель. Программа показвывает соединение розеток и РАЗВЕТВИТЕЛЯ моими отрезками и еще дополнительными коробками и кусками кабеля. Поясните.
Теперь понял. Проверил. К сожалению, это тоже ошибка. sad.gif Будем править...
Это исправлено.
коробка, установленная на высоте 800, соединенная с розеткой, установленной на высоте 800, трассой идущей на высоте 800 соединяется кабелем длиной 3 м.
при этом в электротехнической модели она остается не подсоединенной, а вместо этого подключается автоматическая коробка на высоте 2700, там где трассы.
я не хочу коробку на высоте 2700, я хочу коробку на высоте 800 :)
коробка, установленная на высоте 800, соединенная с розеткой, установленной на высоте 800, трассой идущей на высоте 800 соединяется кабелем длиной 3 м. при этом в электротехнической модели она остается не подсоединенной, а вместо этого подключается автоматическая коробка на высоте 2700, там где трассы. я не хочу коробку на высоте 2700, я хочу коробку на высоте 800 :)/>
Посмотрел ваш проект. Вы не корректно используете "Разветвитель". Вы его просто установили не план и все. А нужно еще к нему подключить все приборы, к которым ответвляется кабель.
Хм... У меня получается только подключить к РУ: Разветвитель, выключатель, два светильника
К самому разветвителю ничего подключать не дает.
К выключателю разветвитель тоже не подключается, и к светильникам тоже.
После прокладки кабеля ничего не меняется в электротехнической модели
Добрый день, Вам бы следовало сначала почитать мануал...
Подключать к фидеру нужно и разветвитель (коробку) и светильник и выключатель. В свойствах разветвителя нужно добавить отходящие кабели по тому кол-ву, которое Вам необходимо и произвести к ним подключение электроприемников, а затем уже все подключить к отходящему фидеру в щите и проложить кабели. В итоге Вы получите такую схему:
1. отходящий фидер-коробка;
2. коробка - светильник;
3. коробка - выключатель
Хм...
Добавляю в коробке отходящие кабели
Подключаю к коробке: светильник 1 к кабелю 1, светильник 2 к кабелю 2, выключатель к кабелю 3
Подключаю к выключателю к группе 1 - светильник 1, к группе 2 - светильник 2
Подключаю к РУ - коробку, выключатель, светильник 1, светильник 2
Прокладываю кабели от РУ
Получаю результат на картинке:
Кабель между разветвителем и выключателем - одна жила...
p.s. где в мануале про все это рассказывается? - вообще ничего про разветвитель не нашел.
А что вас смущает? одна жила? ну проложите там кабель какой хотите... Засечки числа жил будут отображаться корректно.
p.s в мануале освещаются общие принципы работы с программой, а дальше у же форум...
Кстати, а почему там одна жила, я кстати, так и не смог понять по какому принципу жилы распределяются.
В данном случае почему одна -то?
По какому принципу распределяются жилы мне тоже не понятно... Но это вопрос, наверно, больше к Электрику. Главное структуру повторили, кабель и коробку заказать можно...
Edited by Andrey_ka
При использовании "Разветвителя" такое случится может. Но совершенно не критично. Согласен с постом выше.
А по моему мнению очень критично, т.к. теряется сам принцип автоматического подбора количества жил, вы попробуйте с учётом обсуждаемого косяка собрать схему с двух-, трёхклавишными выключателями, а если их несколько в группе, а если есть ещё и переключатели. Задание кабелей для всего щита, или даже группы с несколькими комплектами «выключатель-разветвитель-светильник» становится очень даже не автоматизированным. В результате вам придётся отлавливать каждый кабель с одной жилой и смотреть сколько жил нужно на самом деле, т.к. программе это не критично.
IMHO это баг
IMHO это баг
Возможно Вы правы... Но, на сколько я понял, то данный баг вылазит только при установке разветвителя в ручном режиме. Т.е. в нестандартной для NC ситуации, значит если нужно сделать не стандартную схему, то ее просто нужно знать, а не полагаться на программное обеспечение. Многое невозможно предусмотреть в программе. И, если честно, то было бы это "последнее горе"...
IMHO это баг
Что это баг, бесспорно. Будем править. Но вылезает он только в случае использования "Разветвителя", поэтому сталкиваться с ним вы будете крайне редко. Но, повторюсь, будем править.
