Осваиваю nanoCAD Электро
Добрый день, подскажите пожалуста, как правильно моделировать вводно-распределительный щит с перекидными рубильниками.
Под "правильно" понимаю нагрузку по каждому вводу и общую на щит в аварийном режиме.
Пока удалось либо итогом по щиту, либо по каждому вводу. Второй вариант ближе к целе, но как получить общую нагрузку щита в аварийном, да еще и с привязкой на схему не понятно.
Спасибо!
А чем отличается "итог по щиту" от "аварийного режима"?
Спасибо!
Названием), не более.
Еще раз, технически получаю правильные нагрузки по вводам, если аппараты "засовываю в отходящи", а после переназначаю их в водные.
Но в таком случае, пропадает возможность получить нагрузку щита в "аварийном режиме".
Edited by SinedB
Вопрос по КНС
Взял ужел DKC-02.TW.0082 - 0084 ДКС
Но мне надо аналогичный, но без лотков и на 3 яруса
В конфигурации узла крепления убрал 2 лишних яруса. Но в самом узле крепления в свойствах так и осталось 5 ярусов, как было изначально.
Возможно ли заложить КНС с узлами крепления, но без лотков?
Поставил "Конфигурация соединительных элементов" случайно. А как убрать? Простым Del не удаляется. Варианта "без соединительных элементов" не нашел.
Edited by Ingvarr_
Вопрос по КНС
Можно и без лотка, а для того, чтобы обновилась конфигурация нужно выбрать любую другую, а потом обратно свою. А конфигурации "без лотка" лучше делать на базе РЗКК, там есть и полки кабельные типа К1160, и стойки типа К1153.
Спасибо!
Нет решения?!((
Нет решения?!((
Под рукой ничего нет подходящего, но насколько я помню, в электотехнической модели на вкладке расчеты были показания в целом по щиту (аварийный режим) и там же, чуть ниже, по выделенному вводу. Посмотрите.
Спасибо!
Нет решения?!((
Не совсем понятно чего вы хотите добиться? Как раз и не "правильно" понимаете.... При использовании перекидных рубильников нагрузка по 1-му в 2-му вводам одинаковая (естественно указывается установленная и расчетная мощности), как вы хотите ее распределить? В данном случае рабочим является 1-й ввод и все нагрузка ложиться на него и в случае аварии просто перекидывается на 2-й. Для того, чтобы распределить нагрузку по вводам нужно использовать более "сложные" схемы.
Может быть не то, но мне кажется у Вас проблема с выводом информации?
1. Когда у Вас крест, то в нормальном режиме у Вас по первому вводу (I секция) условно 100 кВт и по второму вводу (II секция) тоже условно 100 кВт, т.е. для выведения данного значения на принципиальную схему нужно использовать параметр Pуст.(секции)= кВт; Pрасч.(секции)= кВт;
2. В аварийном режиме у Вас во рабочему вводу будет 200 кВт, т.е. для выведения данного значения на принципиальную схему нужно использовать параметр Pуст.= кВт; Pрасч.= кВт ;
Как то так:
P.S. P на фрагменте не равна сумме P секции1 и P секции2, т.к. есть еще панель ППУ и панель электроприемников I категории по надежности электроснабжения, которые на фрагменте не видны, а их подключение удалил чтоб лучше был виден крест.
Edited by sh84
1. Когда у Вас крест, то в нормальном режиме у Вас по первому вводу (I секция) условно 100 кВт и по второму вводу (II секция) тоже условно 100 кВт, т.е. для выведения данного значения на принципиальную схему нужно использовать параметр Pуст.(секции)=<Fider_Pinst_norm> кВт; Pрасч.(секции)=<Fider_Pcalc_norm> кВт;
2. В аварийном режиме у Вас во рабочему вводу будет 200 кВт, т.е. для выведения данного значения на принципиальную схему нужно использовать параметр Pуст.=<Fider_Pinst> кВт; Pрасч.=<Fider_Pcalc> кВт ;
Как то так:
Поделись пожалуйста шаблоном генерации этой схемы.
Как поменять кабель по трассе? Идет трасса кабеля в земле, потом уходи в кабельные лотки. Заказчик хочет, чтобы в земле был один кабель (бронированный), а в лотке другой (небронированый). Ставил и "Точка развлетвления", "Разветвительная коробка" - но в Электротехнической модели трасса так и идёт одним куском.
Ну и, например, для запитки прожекторов - с перехода с жесткого кабеля на гибкий пригодится.
Edited by Ingvarr_
Ммм, сделайте в точке изменения типа кабеля щит проходной (пустой), марку щита и автоматов/рубильников не указывая (если по факту будет муфта) либо укажите данные щита и автоматов/рубильников если будет щит и все нормально будет, до щита один участок кабеля после другой.
Вот сейчас тоже с этим вариантом шаманю. Но проблема в том, что там идет сеть от 4 шкафов. Если получится - отпишу.
Как то так:
Да конечно.
Принципиальная схема ГРЩ. Шишкин.dwg
По шаблону есть нюансы, если хотите АВР то в секционнике нужно установить два автомата (можно пустые), если крест то рубильники. Ну и т.к. это нестандартные решения придётся ввод немного руками править, но легче чуток сдвинуть чем каждый раз рисовать. Шаблон немного сумбурный т.к. все руки не доходят почистить лишнее и по мере необходимости добавляются дополнительные нужности. Марки убраны специально, т.к. марку прописываем в спецификации либо одной фразой в ТЗ.
Вроде получилось. Сделал РУ мааааленького размера, с 4 вводами и 4 отходящими линиями. Схему все равно придется вручную рисовать (10 кВ), так что не критично.
Но хотелось бы какие-то возможности программы по вводу кабельных муфт (тут вроде обсуждалось где-то на днях как раз) и с возможностью замены кабеля по длине.
+1
Возможности программы безграничны ))). Мы пока у себя сделали уго "муфты" запихнули в щиты ))), наименование щита - марка муфты, щит пустой делаем и все норм даже спецификация считается )).
Возможности безграничны, но неудобны. Как минимум для этих (наших) манипуляций с шаблонами не хватает Таблиц, может быть для того чтобы всем было хорошо, добавить несколько пользовательских таблиц, а пользователь бы их переименовывал и добавлял свое оборудование..., например нет такой таблицы как Металлопрокат. Конечно идешь на всякие ухищрения, я присваиваю в материалах номер для материала, но это тоже не всегда помогает. Сформировал спецификацию, а затем ручками. Это хорошо чтоб руки не забывали и голова работала, но опять же вспомнить как позиционируется программа и сколько стоит...? Опять же обращаю внимание что программа не понимает величины материалов меньше единицы, например 0,1...
Спасибо!
Извините за задержку с ответом - был в командировке.
Вы делаете не правильно. У ввода не должно быть подчиненных фидеров. У вас всплывут проблемы в других местах.
Что нужно: как обычно делаете два ввода и между ними секционник. В ЭТМ во вкладке Расчеты есть две группы параметров: "Расчетные величины" - это величины в аварийном режиме; и "Расчетные величины (нормальный режим)" - это величины в нормальном режиме.
Используйте для этих целей "Разветвитель". В его свойствах можно создавать отходящие линии.
Только не забудьте, что с ним нужно будет поступить, как с выключателем. Т.е. сначала подключаем к фидеру Разветвитель и ЭП, затем подключаем к Разветвителю ЭП.
Да, есть такое. Есть вероятность, что металлопрокат скоро появится.
Коллеги кто реализовал систему УЭРМ? Надо запроектировать жилой дом с такой системой, на этаже по 10 квартир. Так как у нас идет сквозной стояк к котором путем ответвления подключаются наши квартирные щитки без добавления этажного щита
Как я себе представляю в NE:
1. Создаем главный щит ВРУ с несколькими фидерами
2. На каждом этаже создаем этажный щит ЩЭ со свойствами "квартирного щитка" где в комплектации прописываем (Короб КЭТ,, Короб КCC, компенстатор высоты и 10 Ящиков учетно-распределительный ЯУР-3/12). Хотя как быть со счетчиками и модульным оборудованием для каждого щита
Создал щит этажный учетный ЩУЭ (использовал аналог ЩРУН от IEK, добавил защитные аппараты и до. комплектацией добавил счетчик
3. К этому этажному щиту привязываем квартирные щитки ЩК со своими модульным оборудование
Добавил квартирные щитки ЩК со своими защитными аппаратами и привязал к каждому ЩУЭ свой щиток. Короб КЭТ создал на графике обычного щита и вписал свои свойства, и также доп. комплектацию- компенсатор высоты. Только когда короб сделан как щит он показывается в электрической части! Как можно сделать чтобы он не считал его?
И еще как разделяете спецификацию если в доме жилье и офисы
4. Как сделать подключения к стояку путем ответвления с помощью "орехов" и чтобы NE правильно считал длины.
Edited by AntSam
Не показываются данные в спецификации
А какие данные? Заполните поле "Код оборудования..." и будет выводить.
Можно ли не показывать щит в электротехнической модели? Для системы УЭРМ я взял короб как щит, но не учел что он будет показываться в электротехнической модели расчета. Сделал как короб с УГО меж этажного перехода, так там короб можно сделать, а доп. комплектацию не добавить и считается на всю длину! Хотя короб стоит на этаже
Короб для УЭРМ "как щит" в спецификации выглядит как надо
Не показывать РУ в ЭТМ нельзя. А чем он вам там мешает?
