Осваиваю nanoCAD Электро
И ещё одно. Видимо так и не реализовали эту штуку.
В Электро есть УГО ящика с аппаратурой и ящика управления. Так вот если использовать их и в них там устанавливать коммутационные аппараты и прочее, то в спецификацию они не записываются. Ну тоесть вроде позиция ящика прописывается и дописывается что типо это опросный лист. А внутренности не прописываются. Это нормально или я что то не так делаю? Опросники нигде не хранятся?
С комплексным РУ та же история. Собираю РУ из 3х шкафов. Внутрянку всю прописываю, а в спецухе опять говорит опросный лист.
Нет, все правильно делаешь. Просто не выводит. Даже в шаблоне спецификации разные параметры для шкафов и для комплексных шкафов и ящиков. Возможно, если повторить структуру, то выведет. Но это нужно спросить у Электрик
Для комплексных РУ всегда так было, поэтому перед выводом спецификации разделите его, получите спецификацию, а потом отмените действие.
Да, в программе так и задумано.
А опросников программа не делает :(
Так а зачем такие танцы с бубном? Почему нельзя выводить в спецификацию нормально?
Как так, не делает? А мужики-то не знают))))
Что значит нормально? Это нормально, когда большой щит выводится в спецификацию одной строчкой, а к проекту прикладывается опросный лист.
Тут как бы мнения расходятся, я, допустим, так и делаю, меня в этом отношении все устраивает, но я встречал проекты к который каждый болтик в щитах расписан именно в спецификации. На мой взгляд - это не правильно, если изделие комплектное (типа ЩО70 и другие). Но заказчики иногда просят расписать состав щита, мол сами "скрутим"... Возможно тут нужно дать проектировщику выбор, например как в обычных щитах, расписывать/не расписывать.
В этом случае я отвечаю "это не моё дело, все такие проработки стоят отдельных денег" и вопрос отпадает. Считаю, что все равно лучше сделают специализированные организации, которым ваша спецификация "до болтика" нафиг не нужна. Есть опросник - по нему и сделают, со всеми блокировками и светосигналкой. А то потом "сами скручиватели", когда у них коротит, винты от корпуса разлетаются и дуга выжигает дверь напрочь, быстро находят виновного и это нифига не они, а проектировщик.
Хорошо пусть будет нормально, когда большой щит в спец. одной строчкой, а опросник прилагается. Тогда как я должен делать опросник?
Я к тому что политика программы выбрана такая, но для корректной реализации этой политики не делается ничего. Есть стандартные инструменты, шаблоны которые есть в программе. Хочешь что-то индивидуализировать или доработать, ну это твое право (те же однолинейки стандартные идут в комплекте с программой). Так вот создание комплексного РУ тоже по идее стандартная функция программы, а в "комплекте" так сказать нету ничего чтобы какие то данные получить по начинке, которую сам же и собрал. Получается сначала человек должен все это собрать в РУ, затем все вручную забить в спецификацию (или опросный лист). Хочу пояснить что я имею ввиду.
Допустим если бы можно было получить данные о содержании РУ другими инструментами (в какой либо вайл можно было выгрузить эти позиции, тот же эксель), либо прилагался какой нибудь банальный шаблон в котором был бы список позиций, то это уже другой вопрос. Дальше можно с ним делать все что хочешь.
Или же действительно может стоит предоставить выбор в параметрах РУ о том отображать в спецификации все или нет (я так понимаю это не сложно сделать ведь для остальных шкафов все же выводится). А из спецификации удалить лишние строчки куда проще чем вбивать туда вручную самому.
Edited by Ruyke
Принято. Подумаем, как сделать...
Как дела с PSE?
Какие перспективы светят пользователям в свете необъяснимой задержки тех. обновления? Вопрос опять же больше касается того, что предыдущий релиз содержал ошибки, теперь NCE вроде как определённого количества их лишено, а вот с теми кто c PSE работает мирно курят в сторонке пока пользователи NCE относительно спокойно продолжают работу.
Как дела с PSE?
Мне сейчас ответили, что с большой долей вероятности проблемы с выпуском обновлений решатся на следующей неделе.
При создании помещений в разных проектах по разному - прямоугольные зоны то отображаются по умолчанию, то не отображаются. Где это настраивается?
Выделяете помещение - Щелчок по помещению правой кнопкой мышки - в меню выбираете "отображать\скрыть прямоугольные зоны"
не ,мне надо чтобы было "по умолчанию". У меня сейчас каждое помещение так же отображает прямоугольные зоны. Отключать каждое в отдельности - лишнее время.
"Настройки" / "Настройки помещений" / "Отображать прямоугольные зоны" - НЕТ
Edited by Andrey_ka
Не знаю, может решение какое есть уже, поэтому пишу сюда, а не в "предложения".
Есть, к примеру, автомат на этажном щите, фаза А. От него запитан щит квартирный, тоже фаза А. В квартире подключен потребитель "квартира с плитами", тоже фаза А.
Но тут я замечаю, что у меня фаза А по стояку перегружена и надо фазу А поменять на фазу В. Чтобы было корректно, я так понимаю, мне надо поменять на этажном щите, на квартирном щите и в свойствах нагрузки.
Может быть есть какой-то способ, чтобы нижестоящие автоматы и нагрузка менялись автоматически в соответствии с вышестоящим автоматом? Чтобы было достаточно поменять на этажном щите, а квартирный щит и нагрузка поменялись сами? Типа того, что указать не фазу сети нижестоящего оборудование, а просто количество фаз (1Ф, 3Ф).
Ну и с пускателями ящиками управления так же
Edited by Ingvarr_
Судя по всему вопрос «Когда будет выпуск тех. обновления Project Studio CS Электрика 11.0?» нужно уже переносить в раздел форума «Ответы на часто задаваемые вопросы (FAQ)» и сразу укомплектовать ответом типа «На следующей неделе»
Не так уж и долго с учетом ниженаписанного
Странная ситуация. Было сказано, что PSE11 прошла тесты и готова к выпуску. Раз её не выпускают, то видимо проблемы не технические, а "политические".
