Собственно, я вот о чем. Рисую проект - многоэтажное строение, на каждом этаже нумерация помещений начинается вновь. При нумерации помещений используется механизм "Форма помещений". В конце процесса рисования необходимо вывести на печать таблицу с номерами помещений на каждом этаже (типа экспликации), но в голову не возьму, как это сделать просто, изящно и главное без выкрутасов.
Я делаю так, в пространстве модели вставляю таблицу, в свойствах которой задаю поиск объектов в прямоугольнике + соответствующие привязки, повторяю процедуру для всех этажей.
В пространстве модели всё нормуль, а вот как сделать, чтобы и на листах тоже самое (в смысле "нормуль") было? В пространство листа можно поместить таблицу, но объектов типа "форма помещения" там, нет и не будет, чё делать-то? Если в лист вставить видовое окно, то таблицу в пространстве модели надо рисовать в масштабе 1:1, а затем долго и упорно искать её при вставке в лист, да ещё и на несколько листов таблицу разбить надо, вот задача-то какая :blink:
Печатать из пространства модели даже не предлагайте, там почему-то проблемы с толщинами всего и вся (линии, тексты).
А если выбирать не в прямоугольнике, а во всем документе, и, например, фильтровать по слоям?
