Sart Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 Подскажите можно ли как-то задать связку извещателя и монтажного комплекта типа МК-1 (МК-2) для установки в подвесной потолок. Это применительно к Болиду, например ДИП-34 +МК1, чтобы в спецификации монтажные комплекты учитывались и установка на плане совместно как то отображалась. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 (edited) 11 минут назад, Sart сказал: Подскажите можно ли как-то задать связку извещателя и монтажного комплекта типа МК-1 (МК-2) для установки в подвесной потолок. Это применительно к Болиду, например ДИП-34 +МК1, чтобы в спецификации монтажные комплекты учитывались и установка на плане совместно как то отображалась. Добрый день. Для этого можно воспользоваться индивидуальной комплектацией в свойствах извещателя. Добавляете к устройству любой элемент из БД, который будет специфицироваться отдельной позицией. добавлено через 1 минуту 11 минут назад, Sart сказал: и установка на плане совместно как то отображалась. Можно изначально выбрать другой тип УГО или после установки заменить через команду "Заменить УГО" Edited September 2, 2021 by Александр Антонов Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sart Posted September 2, 2021 Author Report Share Posted September 2, 2021 (edited) Александр спасибо. С комплектацией понял. Получается это нужно делать уже после установки извещателя на план, причем для каждого отдельно взятого извещателя . А в базу такой комплект забить возможно и сразу выбирать для расстановки? Чтобы отдельными позициями учитывалось в спецификации. Edited September 2, 2021 by Sart Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted September 2, 2021 Report Share Posted September 2, 2021 3 минуты назад, Sart сказал: Александр спасибо. С комплектацией понял. Получается это нужно делать уже после установки извещателя на план, причем для каждого отдельно взятого извещателя . А в базу такой комплект забить возможно и сразу выбирать для расстановки? Чтобы отдельными позициями учитывалось в спецификации. Можно выбрать несколько устройств и воспользоваться уже "Типовой комплектацией". В этом случае процесс чуть сложнее и добавлять можем только элементы из категории "Материалы". 13 минут назад, Sart сказал: А в базу такой комплект забить возможно и сразу выбирать для расстановки? Чтобы отдельными позициями учитывалось в спецификации. В БД создаются именно элементы, поэтому так не получится. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sart Posted September 2, 2021 Author Report Share Posted September 2, 2021 Спасибо еще раз. Нашел описание данного момента в справке к ОПС, раздел "добавление базового основания для извещателей". Оказывается все немного проще, монтажный комплект регулируется параметром "базовое основание", можно его поставить в значение ДА сразу при расстановке извещателей (либо выбрать это позже) и в свойствах уже установленных извещателей будет доступен раздел "базовое основание" в котором уже и выбираем нужный монтажный комплект (должен быть в базе данных проекта), который также будет специфицироваться. Просто не подумал даже сразу про это, базовое основание у извещателей это все таки несколько другое. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
