Сломал гребенчатую выноску?
Добрый день подскажите в чем может быть дело. Работа гребенчатой выноски в данном файле некорректна (в принципе непонятна). Если создать ее в другом файле то все норм, при попытке копировать в косячный файл, вставляется косячно. Файл в приложении.
p.s. при копировании всего чертежа в новый файл косяков с выноской не наблюдается.
Обмеры.dwg
Edited by Xekkuc
Файл, конечно, занятный.
Для чего использовать координаты (X=220млрд, Y=50млрд) - вопрос открытый.
Т.к., единицы чертежа - мм, то координаты объекта где-то между Землей и Луной, если начало координат в центре Земли.
Но эти забавные координаты выявили некий косяк в функционировании гребенчатой выноски.
Если скопировать весь чертеж в разумные координаты 0,0 и создать там гребенчатая выноска, то она  работает вполне себе адекватно.
И эта же выноска, если ее скопировать в исходные координаты, начинает глючить сразу после копирования (вид изменился)
Вспомогательные линии при этом "скачут" во все стороны под разными углами и на произвольные расстояния.
Предполагаю, что гребенчатая выноска функционирует с некоторым шагом, динамически выбираемым в зависимости от текущих координат.
Но на малых ("разумных") значениях этот шаг незаметен, т.е. выглядит непрерывным, а в исходных координатах перемещения сопоставимы с размером видимой области чертежа.
попытка растягивания за ручку приводит к появлению уже сильно сдвинутых вспомогательных линий, но еще не таких нелепых, как в исходных координатах.
Не знаю, как реализовано в потрохах нанокада, но, на мой взгляд, пусть даже и миллиарды единиц в операциях с плавающей точкой не должны себя вести подобным образом. Видать, используется какое-то округление, которое дает большую ошибку в дальнейших вычислениях.
Автору ветки в качестве костыля посоветовал бы сместить чертеж в "разумные" координаты. Там  гребенчатая ссылка работает более адекватно.
Edited by EdwardSt
  • Thanks 1
1 час назад, EdwardSt сказал:
Спасибо за разъяснение.
Edited by Xekkuc
