как найти чертеж на листе, открутился слишком большой маштаб.
суть такая, на листе модели есть чертеж, колесиком укрутился маштаб на громадные числа и теперь не могу найти чертеж на листе,
выделить все чтоб найти не помогает, ничего не выделяется, впрочем ни рамки ни курсора, ни нулевой оси на экране нет.
Колесом два раза тынц, не оно?
3 часа назад, Allar сказал:
на листе модели есть чертеж, колесиком укрутился масштаб на громадные числа ...
с такой проблемой в той или иной степени сталкиваются практически все пользователи.
Не знаю, есть ли универсальный способ, но я использую несколько приемов в разной комбинации:
1. Убедиться в том, что слои все видны (чтоб не искать того, что не должно быть видно) и установлена внятная UCS (лучше всего мировая)
2. Использовать свойство локатора центрировать выбранные элементы или весь чертеж, если нет выбранных элементов
Обведены выделенные элементы и указано куда нужно ткнуть ЛКМ. Выделенные элементы помещаются в центр экрана
3. Использование фильтра объектов. Текущий выбор объектов (начиная с самого простого CTRL+A  - выбрать все) может "сужаться" фильтрами  в окне свойств и в комбинации с п.2  "сужает" область до видимости элементов.
image.png.d033f59e5604051ef0934b8a06e0f8e4.pngimage.png.5bd78f92efd8e43652ae9438ea7753f4.png
4. Использование ручного ввода координат при необходимости. Например, построить отрезок из первой точки - середины текущего вида (можно приблизительно указать ЛКМ в центре диагонали области чертежа) во вторую точку с известными координатами 0,0
с дальнейшим просмотром свойств получившегося отрезка и анализом, где находится его начало
Кстати, этот отрезок всегда можно выделить и (см. п2) вернуться к начальному виду, если опять что=-то съехало. А потом вдоль этого отрезка двигаться кадрами: п.2  - показать окно - п.2 - показать другое окно - и т.д.
Ну и вернуться к околонулевую орбиту с некосмическим масштабом поможет команда zoomw 0,0 100,100 - это вид по рамке. Не поможет, если чертёж находится в космосе.
Быстрый выбор в панели свойств вверху/или по ПКМ. Затем зумм на выбраный объект:
Команда: zoom Z,ZOOM,ПО,ПОКАЗАТЬ - Зумирование Укажите рамкой или [Всё/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/ОМасштаб/Рамка/Объект] <В реальном времени> Объект
Изменено пользователем lidia.antipina.ru
спасибо за помощь, решил с помощью видовых экранов, на листе через видовой экран был виден чертеж. на нем нарисовал несколько расходящихся лучей. исходящая этих лучей стала видна на модели и наш звездолет смогвзять курс на родную тентуру в галлактике.
по мере увеличения масштаба курсор сбоил и приходилось обновлять экран.
