Sart Posted September 15, 2021 Report Share Posted September 15, 2021 Подскажите как в линию СОУЭ включить аттенюатор? К чему его вообще отнести при создании самого оборудования и УГО? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Попов Артём Posted September 15, 2021 Report Share Posted September 15, 2021 Осмелюсь спросить - зачем в СОУЭ аттенюатор? Если Вам необходимо совместить СОУЭ с муз.оформлением, тогда просто подбирайте колонки с уже встроенным регулятором и ничего не придётся изобретать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sart Posted September 15, 2021 Author Report Share Posted September 15, 2021 Бошевская система. Оповещение совмещенное с СОУЭ, соответственно аттенюаторы на громкоговорителях запрещены. Постоянное вещание объявлений требуется только в общих залах. По требованию заказчика для групп административных помещений устанавливаются аттенюаторы, т.к. административному персоналу постоянная трансляция объявлений не нужна совершенно. В аттенюаторах при пожаре замыкаются доп. контакты и оповещение о пожаре подается в зону за аттенюатором. Стандартная в общем схема, но не понимаю как это реализовать в нанокаде, первый раз в нем делаю. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted September 15, 2021 Report Share Posted September 15, 2021 9 часов назад, Sart сказал: Подскажите как в линию СОУЭ включить аттенюатор? К чему его вообще отнести при создании самого оборудования и УГО? Специальной категории для аттенюаторов пока нет, но можно создать в БД "Тип оповещателя" - "Другой" и обязательно добавить такой же тип подключения что и у речевых оповещателей и усилителя. Также, когда будите делать УГО для аттенюаторов, то в свойствах не указывайте привязку к категории Таким образом, можем разместить на линии аттенюатор и он будет учитываться во всей выходной документации Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sart Posted September 16, 2021 Author Report Share Posted September 16, 2021 Александр спасибо. А то что он в линии стоит чаще как разветвитель, так же нормально все построится (схема)? Входы выходы так же как и для оповещателя добавляем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted September 16, 2021 Report Share Posted September 16, 2021 9 часов назад, Sart сказал: Александр спасибо. А то что он в линии стоит чаще как разветвитель, так же нормально все построится (схема)? Входы выходы так же как и для оповещателя добавляем? Нет, если нужен как разветвитель, то лучше создать распределительную коробку и назвать ее "Аттенюатор". Но в этом случае на структурной схеме мы не увидим аттенюаторы. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Бадаев Максим Posted September 21, 2021 Report Share Posted September 21, 2021 В 16.09.2021 в 14:15, Александр Антонов сказал: Нет, если нужен как разветвитель, то лучше создать распределительную коробку и назвать ее "Аттенюатор". Но в этом случае на структурной схеме мы не увидим аттенюаторы. Не проще ли линию оповещения сделать как информационную линию, а аттенюатор добавлять как Устройство защиты от КЗ, получим и ветку, и на СС. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted September 21, 2021 Report Share Posted September 21, 2021 35 минут назад, Бадаев Максим сказал: Не проще ли линию оповещения сделать как информационную линию, а аттенюатор добавлять как Устройство защиты от КЗ, получим и ветку, и на СС. Да, этот способ лучше Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sart Posted September 22, 2021 Author Report Share Posted September 22, 2021 Попробую,напишу что получилось Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sart Posted September 23, 2021 Author Report Share Posted September 23, 2021 Не получается на схеме получить ответвление Должно быть так На усилители на линию повесил первый оповещатель и аттенюатор На аттенюаторе 2 отходящих канала и на каждый по группе оповещателей Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Александр Антонов Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 1 час назад, Sart сказал: Не получается на схеме получить ответвление Вот видеоинструкция как это можно сделать https://youtu.be/FmO2CWkV_VU Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
