doctorraz Posted September 20, 2021 Report Share Posted September 20, 2021 (edited) Если в модели вручную задать рамку печати и применить к модели, затем программно сформировать другие настройки печати и применить к модели (layout.CopyFrom(ps )) то при открытии печати нано выдает такое предупреждение Собственно вопрос, как этого избежать? Подавить появление окна, что бы применялись программные настройки или что то надо подкрутить в конфиге layout? ---------------- И еще вопрос, при задании рамки в модели и применении ее к пространству, то как бы мы не крутили модель, на превью печати картинка всегда будет как сохранили. Есть ли доступ к этой фиче программно? Edited September 20, 2021 by doctorraz 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Светлана Мирончик Posted September 21, 2021 Report Share Posted September 21, 2021 22 часа назад, doctorraz сказал: Собственно вопрос, как этого избежать? Это из-за коллекции PlotAreas. Нужно ее очистить в CustomPlotSettings перед тем, как копировать в лист новые настройки области печати. Через COM: private void CleanPlotAreas() { HostMgd.ApplicationServices.Document doc = HostMgd.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument; nanoCAD.Document comDoc = doc.AcadDocument as nanoCAD.Document; nanoCAD.Plot plot = (nanoCAD.Plot)comDoc.Plot; foreach (OdaX.IAcadLayout layout in comDoc.Layouts) { nanoCAD.InanoCADPlotCustomParams customPlotSettings = plot.CustomPlotSettings[layout]; customPlotSettings.PlotAreas.Clear(); plot.CustomPlotSettings[layout] = customPlotSettings; } } 22 часа назад, doctorraz сказал: как бы мы не крутили Что именно изменяется в модели и не видно на превью? 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 21, 2021 Author Report Share Posted September 21, 2021 10 минут назад, Светлана Мирончик сказал: Нужно ее очистить в CustomPlotSettings перед тем, как копировать в лист новые настройки области печати. Спасибо, вычитал в твоем коде. Получилось Net Api к CustomPlotSettings (PlotAreas ) нет и не будет??? ----------- 13 минут назад, Светлана Мирончик сказал: Что именно изменяется в модели и не видно на превью? Наоборот, если выставить вид и PlotArea Add через UI, то потом как модель не крути, на превьюшке будет вид примененный к листу. Крутая фича!!! Собственно в связи с этим вопрос: Подсмотрел в метаданных PlotArea Add(object ptMin, object ptMax); Судя по названию точки на вход принимает???, но какие Point2d или Point3d, object смущает... В каких координатах подсовывать? В общем, как в лист программно дописать PlotArea? -------------- И последний (сегодня) вопрос Plot на вход принимает PlotSetting ?? естественно при активном нужном пространстве? Или не морочиться и настраивать печать в Layout, один фих пакетной печати нет и не предвидится(( добавлено через 6 минут Спойлер 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Светлана Мирончик Posted September 21, 2021 Report Share Posted September 21, 2021 56 минут назад, doctorraz сказал: Net Api к CustomPlotSettings (PlotAreas ) нет и не будет??? Пока нет, будет ли - не могу однозначно ответить. 57 минут назад, doctorraz сказал: PlotArea Add(object ptMin, object ptMax); Судя по названию точки на вход принимает???, но какие Point2d или Point3d, object смущает... принимает массив double[] с двумя числами-координатами: первое - X, второе - Y. Координаты нужно преобразовывать в Display Coordinate System. 35 минут назад, doctorraz сказал: В общем, как в лист программно дописать PlotArea? Был топик по областям печати, я выкладывала пример, как добавить "Рамку" и другие области печати программно через API nanoCAD: 52 минуты назад, doctorraz сказал: Plot на вход принимает PlotSetting ?? Если речь о nanoCAD.Plot и Teigha.DatabaseServices.PlotSettings, то - нет. У nanoCAD.Plot другой тип данных для наборов параметров: OdaX.IAcadPlotConfiguration. Он так просто не преобразовывается в PlotSettings.. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 21, 2021 Author Report Share Posted September 21, 2021 33 минуты назад, Светлана Мирончик сказал: принимает массив double[] с двумя числами-координатами: первое - X, второе - Y. Координаты нужно преобразовывать в Display Coordinate System. Спасибо, а я му Point совал))), удивлялся, чего не жрет))) 34 минуты назад, Светлана Мирончик сказал: Был топик по областям печати, я выкладывала пример, как добавить "Рамку" и другие области печати программно через API nanoCAD: Ага видел, уже почти наизусть 34 минуты назад, Светлана Мирончик сказал: Он так просто не преобразовывается в PlotSettings.. Жаль, хотел с минимальными затратами и под АК publish и для нано plot Не беда, ветки уже разделились, как выяснилось нано умеет кое что, что АК и не снилось, ну и наоборот соответственно. Будем использовать сильные стороны обоих кадов 2 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 21, 2021 Author Report Share Posted September 21, 2021 2 часа назад, Светлана Мирончик сказал: принимает массив double[] Спасибо. принимает, и вид от ПСК не зависит.. Разбираюсь с очередностью передачи параметров и сорока нано_точками выравнивания... затейники.. енум нафих... и так все понятно))) 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2021 Author Report Share Posted September 22, 2021 18 часов назад, Светлана Мирончик сказал: принимает массив double[] с двумя числами-координатами: первое - X, второе - Y. Координаты нужно преобразовывать в Display Coordinate System. похоже все несколько сложнее((( double[3] В листе координаты совпадают с GetWindowToPlot и Z=0 Спойлер Спойлер Sub PlotArea() 'Для успеха эксперимента 'В пространстве настраиваем область печати РАМКОЙ 'задаем границы и давим применить 'Потом стартуем этот скрипт '******************** Set objApp = GetObject(, "nanoCAD.Application") 'цепляемся к нане, или AutoCAD Set comDoc = objApp.ActiveDocument Set ActiveLayout = comDoc.ActiveLayout Set Plot = comDoc.Plot Set CustomPlotSettings = Plot.CustomPlotSettings(ActiveLayout) Dim ptMinWin, ptMinPa, ptMinGet 'шоб рядом в отладке были Dim ptMaxWin, ptMaxPa, ptMaxGet 'point Win ActiveLayout.GetWindowToPlot ptMinWin, ptMaxWin Set pa = CustomPlotSettings.PlotAreas Set pa0 = CustomPlotSettings.PlotAreas(0) offPa = pa0.Offset 'point PA ptMaxPa = pa0.ptMax ptMinPa = pa0.ptMin 'Stop pa.Clear Plot.CustomPlotSettings(ActiveLayout) = CustomPlotSettings 'если добавить PlotAreas pa.Add ptMinPa, ptMaxPa ' с теми же точками спрашивает какую область((( Plot.CustomPlotSettings(ActiveLayout) = CustomPlotSettings Stop 'get point comDoc.Activate AppActivate (objApp.Caption) ptMinGet = comDoc.Utility.GetPoint ptMaxGet = comDoc.Utility.GetPoint Stop 'point Get ptMinGet = comDoc.Utility.TranslateCoordinates(ptMinGet, 0, 2, False) ptMaxGet = comDoc.Utility.TranslateCoordinates(ptMaxGet, 0, 2, False) Stop Debug.Print "ptMinWin: X"; vbTab; ptMinWin(0); vbTab; "Y "; vbTab; ptMinWin(1) Debug.Print "ptMinGet: X"; vbTab; ptMinGet(0); vbTab; "Y "; vbTab; ptMinGet(1) Debug.Print "ptMinPa: X"; vbTab; ptMinPa(0); vbTab; "Y "; vbTab; ptMinPa(1); vbTab; "Z "; vbTab; ptMinPa(2) Debug.Print "*******************" Debug.Print "ptMaxWin: X"; vbTab; ptMaxWin(0); vbTab; "Y "; vbTab; ptMaxWin(1) Debug.Print "ptMaxGet: X"; vbTab; ptMaxGet(0); vbTab; "Y "; vbTab; ptMaxGet(1) Debug.Print "ptMaxPa: X"; vbTab; ptMaxPa(0); vbTab; "Y "; vbTab; ptMaxPa(1); vbTab; "Z "; vbTab; ptMaxPa(2) Stop End Sub если удалить PlotAreas и потом добавить с теми же координатами, то ------------------------ Короче либо я не не понимаю, как... либо опять недопилено и брошено Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Светлана Мирончик Posted September 22, 2021 Report Share Posted September 22, 2021 1 час назад, doctorraz сказал: Короче либо я не не понимаю, как... либо опять недопилено и брошено Да, что-то намудрили. Надо разбираться, почему так происходит Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2021 Author Report Share Posted September 22, 2021 (edited) 1 час назад, Светлана Мирончик сказал: Надо разбираться, почему так происходит -------------- Мощная штука эта PlotArea. С ее помощью можно (пофих в какой ПСК и как повернута модель) задавать параметры печати= план МСК и не разворачивая чертеж печатать *для СПФОРМАТ весьма актуально) офф А там пакетная печать подтянется, остальные баги выгребутся, продажи нано пойдут вертикально в гору, он вытеснит оригинал с рынка....Нью Васюки, центр вселенной... upd щас проверил если напрямую писать координаты --- Set pa = CustomPlotSettings.PlotAreas Set pa0 = CustomPlotSettings.PlotAreas(0) comDoc.Activate AppActivate (objApp.Caption) ptMinGet = comDoc.Utility.GetPoint ptMaxGet = comDoc.Utility.GetPoint 'point Get ptMinGet = comDoc.Utility.TranslateCoordinates(ptMinGet, 0, 2, False) ptMaxGet = comDoc.Utility.TranslateCoordinates(ptMaxGet, 0, 2, False) pa0.ptMax = ptMaxGet pa0.ptMin = ptMinGet Plot.CustomPlotSettings(ActiveLayout) = CustomPlotSettings то координаты к модели применяются и нана не ругается, но... PlotAreas должна уже быть (походу PlotAreas.Add че то некорректно делает) непонятно что это за координаты в модели??!!! -------------- кстати в пространстве листа после PlotAreas.Add нана не ругается и координаты применяет исправно, при том, что если изменить только координаты PlotAreas , то координаты PlotAreas и GetWindowToPlot не бьются (естественно) , на превьюшке показывает по заданным координатам т.е. PlotAreas если PlotAreas.Clear то область печати определяется SetWindowToPlot, на превьюшке т.е. в листе работает как задумано, PlotAreas есть, печатаем по ней, нет.... печатаем по WindowToPlot и координаты с dcs копейка в копейку. ----- А вот с моделью ой((( --------------------- Спойлер ------------------ upd еще нюанс, если добавлять PlotAreas в модели к существующим, предварительно не очищая, нана не ругается. Edited September 22, 2021 by doctorraz 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
