doctorraz Posted September 22, 2021 Report Share Posted September 22, 2021 Где в API и как называется этот параметр? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Robink Posted September 22, 2021 Report Share Posted September 22, 2021 В API скорее всего его нет. Следующий вопрос где он есть? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2021 Author Report Share Posted September 22, 2021 15 минут назад, Robink сказал: Следующий вопрос где он есть? В нанопечати много такого, чего в других программах нет. Тем более что все кастомные настройки печати в API вытащены и многие даже работают, а вот эту не нашел((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ivanco Posted September 22, 2021 Report Share Posted September 22, 2021 насколько помню, API по печати более обобщено от конкретной реализации (имею ввиду именно печать в PDF). а вы хотите конкретный параметр именно от встроенного принтера PDF. этого запросто может не быть. p.s. в теме про API, думаю стоит указывать язык/технологию на которой вы пишете. в частности если на C#, стоит указывать используете ли MultiCAD или нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted September 22, 2021 Report Share Posted September 22, 2021 (edited) 39 минут назад, doctorraz сказал: Тем более что все кастомные настройки печати в API вытащены и многие даже работают, а вот эту не нашел((( Спойлер Edited September 22, 2021 by EdwardSt 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2021 Author Report Share Posted September 22, 2021 7 минут назад, EdwardSt сказал: Может поможет? Хех, через системные переменные... Я даж подумать в эту сторону не мог.. Лихо они все размазали... NET, ActiveX, еще и SysVariable Спасибо! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted September 22, 2021 Report Share Posted September 22, 2021 Только что, doctorraz сказал: Хех, через системные переменные... Я даж подумать в эту сторону не мог.. Ну тут еще можно глянуть в сторону того, что эта переменная сохраняется в реестре. Т.е., можно вообще обойтись без нанокада и его API. Даже вообще без программирования, а путем создания reg-файлов, которые можно догружать в реестр Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2021 Author Report Share Posted September 22, 2021 12 минут назад, EdwardSt сказал: еще можно глянуть в сторону того, что эта переменная сохраняется в реестре. Реестр штука такая, кадами читается при старте и изменении, не факт, что изменение извне, чтото изменит, да имхо ни к чему 13 минут назад, EdwardSt сказал: можно вообще обойтись без нанокада и его API Ну коль зашел в нану изнутри через API, логичнее изнутри его и шебуршить Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2021 Author Report Share Posted September 22, 2021 (edited) 2 часа назад, EdwardSt сказал: Может поможет? ( Ты прав на все 100%, эта переменная висит в чекбоксе на картинке первого поста этой темы. Помогло, спасибо. Мозаика сложилась.. теперь весь UI доступен из API)) добавлено через 3 минут 2 часа назад, Ivanco сказал: в теме про API, думаю стоит указывать язык/технологию на которой вы пишете. в частности если на C#, стоит указывать используете ли MultiCAD или нет. Считаю в этом случае и во всех прочих указание API.. ActiveX, Multicad , Net, а также языка шарп бейсик перл и т.д. только помешало бы нахождению ответа, так как поставило бы отвечающих в определенные рамки, а решение порой вне этих рамок Т.е. инструмент не важен.. важна сама возможность доступа к параметру минуя UI --------------- upd @EdwardSt результат твоей подсказки во вложении на первом листе файла PDF, SHX внедрены, на втором нет SHX.pdf Edited September 22, 2021 by doctorraz 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 22 часа назад, doctorraz сказал: результат твоей подсказки во вложении Ну, дык))) А что, если не секрет, ваяешь? Никак собрался собственный диалог для печати изобразить? Тогда еще глянь в сторону автоматического назначения одного из двух принтеров "встроенный пдф" и "печать в формате пдф" в зависимости от необходимости печатать со слоями или без . Ну и выбор этого посадить на галочку 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 23, 2021 Author Report Share Posted September 23, 2021 21 минуту назад, EdwardSt сказал: Никак собрался собственный диалог для печати изобразить Второй диалог, первый был PlotSPDS, но не было б счастья если б не импортозамещение.)) 22 минуты назад, EdwardSt сказал: в зависимости от необходимости печатать со слоями или без По моим опытам, в самом последнем нано они оба печатают со слоями. То же хотелось бы от разработчиков услышать в чем разница между этими принтерами.. добавлено через 4 минут 26 минут назад, EdwardSt сказал: диалог для печати изобразить? Кстати прототип вполне.. оправдал себя. Чик кнопку и весь диск в педеефах. С железными принтерами у нано пока печаль, надеюсь к техническому релизу нанодев победит... А то у автодеска была непереносимость риконов, у нано намечается непереносимость хьювлетов.. На самом деле тем и этим надо золотые рученьки вынуть из... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 9 минут назад, doctorraz сказал: По моим опытам, в самом последнем нано они оба печатают со слоями. А вот это плохо (((. На мой взгляд, востребованы оба варианта. Причем, без слоев - в большей степени. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 Да, в виде картинки ещё иногда надо для особых заказчиков 5 минут назад, EdwardSt сказал: На мой взгляд, востребованы оба варианта. Причем, без слоев - в большей степени. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 23, 2021 Author Report Share Posted September 23, 2021 16 минут назад, EdwardSt сказал: Причем, без слоев - в большей степени. 11 минут назад, Kreator сказал: в виде картинки Согласен, PDF растровый весьма востребован. Я конечно перепроверю, но в нано 20 один из принтеров печатал пдф вектор со слоями, другой тупо растр (для мутных заказчиков) В крайнем нано 21 как мне показалось оба гонят пдф вектор со слоями.. Согласен, что растровый пдф более чем востребован Уверен скоро подтянется ТП и этот вопрос разъяснит.. в смысле так задумано или опять рука прогоамера не там дрогнула.. али менегер от айти из лучших побуждений расстарался)) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 15 минут назад, Kreator сказал: Да, в виде картинки ещё иногда надо для особых заказчиков Может это и ретроградство, но я тут зачастую на стороне заказчиков. Если рассматривать pdf в качестве заместителя бумаги, то возможность манипулирования слоями - вредная фича, валидность документа - разработанного чертежа - ставится под сомнение. Все-таки необходим некий жесткий эквивалент бумаги или другого твердого носителя. добавлено через 0 минут 4 минуты назад, doctorraz сказал: В крайнем нано 21 как мне показалось оба гонят пдф вектор со слоями.. Так и есть ((( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 23, 2021 Author Report Share Posted September 23, 2021 (edited) 20 минут назад, EdwardSt сказал: Так и есть ((( нано 20 то же вектор в обоих форматах просто в педефе было без слоев, в атаче примерчик... -------------- 20 минут назад, EdwardSt сказал: Если рассматривать pdf в качестве заместителя бумаги, уот по другим причинам, но поддерживаю... должно быть возможность выбора, вектор vs растр, ну коль аж два принтера как бэ логично, что каждый под свое ... но нет.. у нано свой путь ----------- к тому, что нафиха два похожих принтера сделано?? в аналоге их больше, но на самом деле это один с разными настройками в нано их два с одинаковыми настройками, хотя размер файла у печать в педефе поменьше немного... лучше б один из них сделали печать в растр... @EdwardSt кстати настройку отключения печати слоев... я не нашел((( глянь у себя в сис переменных, по любому под стол закатилось)) ------------ жалко что мы похоже так и не услышим начальника транспортного цеха что по этому поводу думает разработчик педефе.pdf Edited September 23, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 7 минут назад, doctorraz сказал: кстати настройку отключения печати слоев... я не нашел((( глянь у себя в сис переменных, по любому под стол закатилось)) Мне о том неизвестно... Нет ее скорее всего. Предполагаю, что вшито в код. Хотя ничего не стоит вынести такую настройку в отдельный чек-бокс 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 23, 2021 Author Report Share Posted September 23, 2021 (edited) 12 минут назад, EdwardSt сказал: хотя ничего не стоит вынести такую настройку в отдельный чек-бокс никто не просит=невостребованная функция=>низкий приоритет=>потом когда все остальное будет сделано добавлено через 6 минут кстати там еще есть встроенный растровый принтер, который умеет в гадский многостраничный тиф (с которым хз че потом делать) ну и в другие растровые форматы... но имха растровый многостраничный педефе имхо солиднее и его тут из коробки не хватает Edited September 23, 2021 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 23, 2021 Author Report Share Posted September 23, 2021 22 минуты назад, EdwardSt сказал: Мне о том неизвестно... Коль в UI нет, походу не настраивается Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted September 23, 2021 Report Share Posted September 23, 2021 2 минуты назад, doctorraz сказал: никто не просит=невостребованная функция Тут не все так однозначно насчет невостребованности. Кейс из практики: проектировщик создает пдф, а распечаткой занимается отдел печати. Печатальщик испытывает огромные проблемы с печатью кривых огромных пэдээфов, плоттеру тупо не хватает памяти. Печатальщик обращается к ТП, которая преобразует векторный пдф в растровый, который хоть и немаленький, но практически всегда (других случаев у меня не было) вполне себе выводится на плоттер. Что примечательно, проектировщик во всех этих манипуляциях не участвует и он даже не в курсе, что кто-то испытывает проблемы с его произведением. А всего-то должна быть настройка (а теперь даже и копоративная!), в каком формате выводить в пдф - со слоями, в виде растра и т.п.. Т.е., востребованность есть, но налицо разрыв в цепочке создание проблема-осознание-купирование. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 23, 2021 Author Report Share Posted September 23, 2021 3 минуты назад, EdwardSt сказал: Т.е., востребованность есть, но налицо разрыв в цепочке создание проблема-осознание-купирование Востребованность это когда старушки из сколково орто для всех выносок запросили ибо ручонки дрожат.. А чо крупный корпоративный заказчик.. прогнулся нано под бабло заказчика вопреки здравому смыслу.. Потом конечно старушки поняли, что мечтать надо аккуратнее и нано все исправил.. Я к тому что востребованность это портфель заказов.. Нано начинает все больше казаться чем быть... Функционал обширен и мощен, но сыр и для боевой работы непригоден Годится только на презентациях таким жэж менегерам красоту нью васюков показывать.. Слишком много муляжей фич((( 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted September 24, 2021 Report Share Posted September 24, 2021 Раньше точно возможность печати в растровый PDF была. Она мне нужна только в одном случае - отдать заказчику для ознакомления документацию с водяным знаком, чтобы он не смог её стащить А так за всё время никто на вектор не жаловался, всё ж PDF почти везде переваривается корректно. Ну и размер у растра гигантский. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 24, 2021 Author Report Share Posted September 24, 2021 53 минуты назад, Kreator сказал: Раньше точно возможность печати в растровый PDF была Возможно, но щас нету. Просто тогда вопрос.. зачем аж два pdf принтера? А для заказчика можно в tif с водяным знаком собрать 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted September 24, 2021 Report Share Posted September 24, 2021 29 минут назад, doctorraz сказал: можно в tif 15 часов назад, doctorraz сказал: гадский многостраничный тиф (с которым хз че потом делать) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
EdwardSt Posted September 24, 2021 Report Share Posted September 24, 2021 (edited) 3 часа назад, Kreator сказал: Ну и размер у растра гигантский. Тут нюанс: размер обычно (но далеко не всегда!) больше, но печатается ВСЕГДА беспроблемно. Реальным минусом является то, что при сильном увеличении появляются "квадратики", но это практически незаметно при печати. Ну и да, защита опять же!))) Edited September 24, 2021 by EdwardSt 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
