NC21. Загрузка библиотек до открытия документа
Поместил в папку
C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\DataRW
load.config:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<root>
    <list>
        <module path="D:\DLL2\NC21\DynamicConnector\obj\Debug\Sheme1.dll"/>
    </list>
</root>
Что то не запускается. В 21 работает как то по другому?
9 минут назад, Ivanco сказал:
APPLOAD - и там "автозагрузка" менюшка. это не то?
Проверил. Не то
добавлено через 1 минуту
Видимо он пытается через load.config загрузить, но что то идет не так, потому что потом загрузка библиотеки через Netload тоже не возможна.
17 минут назад, Robink сказал:
в чем смысл? как нужно чтобы работало, можно подробнее?
1 минуту назад, Ivanco сказал:
так загрузка библиотеки происходит до открытия в NC документов, соответственно объекты в них будут "живые". Если загрузка произойдет позже, то они будут прокси. Эта метода прекрасно работала в 5.
добавлено через 4 минут
Собственно через NETLOAD загружается библиотека и работает. Автозагрузка через load.config не проходит и дает сбой.
3 минуты назад, Robink сказал:
я че то не допонял.. "автозагрузка" через appload не так работает?
Только что, Ivanco сказал:
Не знаю как она там работает, проверил, так же нет результата.
"Чемодан" автозагрузки в APPLOAD срабатывает после загрузки первого документа, что для работы с первым документом, действительно, не особо подходит.
Создал приложенный load.config в "c:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 21.0\DataRW", пример CustomObjects.dll из SDK грузится на старте, примитив TextInBox в переданном на старте документе живой, и команда TEXTINBOX тоже работает.
@Robink, у Вас не работает только на Вашем модуле или и на примере из SDK тоже?
load.config
1 час назад, ISL сказал:
load.config 201 \u0411 · 3 загрузки
Скачал SDK, скомпилировал с AnyCPU, поменял путь в файле load.config. Поведение аналогичное, как и с моей библиотекой.
load.config
Edited by Robink
57 минут назад, ISL сказал:
И с моим модулем так же? Это 64-битный, проверял на 64-битном nanoCAD-е 21.0.5699.3427.5753.
CustomObjects.dll 9 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Аналогично. Нанокад такой же. Ваши файлы использовал. Вин7.
Оказалось, что я забыл убрать из APPLOAD свою библиотеку, а в ней оказывается такая же команда была - textinbox. Вообщем ни библиотека из SDK не работает (даже через NETLOAD), ни Ваша не работает.
Edited by Robink
Так и не смог запустить пример из SDK. Создал новый проект, скопировал код из SDK. Вот он запускается и работает автозагрузка через load.config.
Видны какие-либо отличия, если превратить работающий и оригинальный модули обратно в исходники, например, при помощи ILSpy?
1 минуту назад, ISL сказал:
Тут я наверное не смогу ответить (квалификации не хватает). Непонятно почему собранная у Вас библиотека у меня не работает. И наверное, это уже не имеет отношения к исходной проблеме.
1 час назад, Robink сказал:
возможно это не имеет отношения к теме...
примеры в SDK при компиляции динамически формируют имя dll (х86... х64) по папкам раскладывает
казалось бы при чем тут это, но..
с именованием при компиляции у меня отваливаются формы WPF((((
если имя dll статическое, все работает....
это я к чему
вышенаписанное пожалуй единственное отличие твоего проекта и примера из SDK, ну кроме того, что в зависимости от разрядности ссылки перелинковываются
это не точно, но проверить можно
Edited by doctorraz
2 минуты назад, ISL сказал:
Присылайте свою, посмотрю.
Эта та что скомпилирована из SDK. Свое приложение отправить не могу.
CustomObjects.dll
11 минут назад, Robink сказал:
хм..
загрузилась, но
TextInBox TextInBoxEdit
Неправильный ключ или команда
Моя — 64-битная, Robink-а — 32-битная. Во всяком случае, они отличаются полем проекта PlatformTarget:
<TargetFramework>net45</TargetFramework>
<PlatformTarget>x64</PlatformTarget>
<PlatformTarget>x86</PlatformTarget>
А как мне дальше свою проблему изучать, запускать NC из среды разработки и ловить исключения?
Попробовал из инициализации убрать регистрацию событий - не помогло. Библиотека увесистая, через Netload загружается и работает, через load.config видимо загружается, но по какой то причине не работает.
Edited by Robink
У меня всё просто. Ваша 32-битная библиотека грузится только в 32-битный nanoCAD, и через APPLOAD и через load.config. Аналогично, моя 64-битная грузится только в 64-битный nanoCAD.
Точно никакой путаницы с этим нет?
Только что, ISL сказал:
С этим нет путаницы. Моя библиотека, которую перенес с 5 на 21, она загружается прекрасно через Netload и работает в 21 x64, но через load.config загрузка происходит видимо с каким то сбоем, что приводит к ее неработоспособности.
Чистый MultiCAD.NET? Нет других зависимостей? От классического .NET, например, или от ActiveX.
На всякий случай. Галочку "Copy Local" в свойствах ссылок на модули MultiCAD.NET не забыли снять?
@Robink еще вопрос в инициализации библиотеки, никаких установок , настроек меню, ленты нету?
как нано5 не знаю, но автокад эти вещи до загрузки документа не любит, нано идет по пути консолидации с оригиналом...
  • 2 months later...
В 20.10.2021 в 16:37, ISL сказал:
Попробовал и на второй библиотеке своей, так же себя ведет. Прилагаю скрины со ссылками. Copy Local проверил. Пробовал в NC22.
добавлено через 2 минуты
В 20.10.2021 в 20:30, doctorraz сказал:
Пробовал события отключать. Были интерфейсные дела, так же пробовал отключать. Не влияет.
